Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
17 часов назад, eest сказал:
к сожелению ссылка не работает уже, а вещь нужная.
Ну, кое-что там на сайте есть, а все остальные вопросы к автору. :g:
Добрый день, ребятушки.
Никто не сталкивался с библиотекой металлопрофилей австралийского формата?
Ткните носом, если где есть.
15.04.2022 в 19:54, Snake 60 сказал:
@Павлуха Стандартные из ToolBox-а не подойдут?
  Скрыть содержимое
Спасибо
Ищу ГОСТы на знак соответствия, знак возможности вторичной переработки, символ для изделий контактирующих с пищевыми продуктами.
С рисунками и размерами для них.
может есть у кого есть готовые значки которыми маркируются изделия из поликарбоната
6 часов назад, livedten сказал:
Простите, а ГОСТ на данный значек это чье требование? И как оно оформлено в документации
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Грубо говоря заказчика, он просит чтобы на изделия которые мы для него будем изготавливать(год, месяц, переработка, пищевая)., для меня работа с пластиком новая, поэтому вот ищу откуда брать, чтобы перечертить хотя бы в dvg, а может уже кто перечерчивал... был бы благодарен...
10 часов назад, livedten сказал:
Если нужны просто модельки то Грабкад дот ком
Хотя я бы просто нашёл изображения и отрисовал эскизом под собственный техпроцесс
03.07.2022 в 11:42, livedten сказал:
Появился в ГОСТ 14192–96 (издание 2011 г.)
знак соответствия
ГОСТ Р 1.9-2004 - Знак соответствия национальным стандартам ...
Так же можно посмотреть ГОСТ Р 54935-2012 - "ЗНАКИ ГРАФИЧЕСКИЕ. Технические руководящие указания для учета нужд потребителя", в котором есть ссылки на некоторые ISO по теме
  • 6 месяцев спустя...
Народ, кто использует "ссылки на сопряжения" в стандартных изделиях? как правильно их настраивать? Я хелп читал раз 50. Пробовал по-всякому и всё-равно на шайбах и болтах работает, а на стопорных кольцах через раз! Опять же жутко бесит, потому как я не понимаю как это овно работает=)
Изменено пользователем kenny
9 часов назад, kenny сказал:
  Показать содержимое
От сопряжения по цилиндрическим кромкам давно отказался.
Только по цилиндрическим поверхностям. Как-то надежнее получается.
Это не ответ в тему, но "А что? А вдруг?" )
Я на гроверных шайбах, волнистых и т.п. строил доп. цилиндрическое тело, скрывал его, а для сопряжения использовал его кромки. Работает
9 часов назад, brigval сказал:
Кромка в автоматическом сопряжении даёт и совпадение и концентричность, а цилиндр даст только концентричность. Так что не айс.
29 минут назад, alek77 сказал:
Может проще эскиз тогда, он весить нисколько не будет ;)
PS Не проверял, может эскиз не привяжется в определении, надо пробовать. Может тогда цилиндрическую поверхность, но не тело
Изменено пользователем Snake 60
@Snake 60 @brigval кажется, что эта функция работает только в единственном экземпляре. И если будет несколько тел и несколько ссылок на сопряжение (как у меня) то видимо будет работать только первая поставленная в модели.
опять же это только мои догадки, а в хелпе ваще нифига нет толкового на этот счет=(
1 час назад, kenny сказал:
Вроде как наоборот - последняя поставленная в модели. Или активная. Реально на практике для вставки стандартных удобно использовать, пожалуй, только ссылки на сопряжение по круговой кромке. При совмещении в сборке она формирует 2 сопряжения - "Концентричность" граней и "Совпадение" торцов. Вообще в одной ссылке можно задать до 3 сопряжений. Но, что бы они сработали все, нужно что бы такая ссылка была в обеих деталях. Причём, тип грани, тип сопряжения и порядок сопряжений были одинаковы в ссылке в обеих деталях. Наверное, есть задачи, где надо многократно собирать одни и те же детали, и там это будет эффективно. Но, при одноразовой сборке создавать под сопряжение каждой детали ссылки в обеих деталях - имхо лишняя работа. Для работы ссылки на сопряжение по круговой кромке (как было описано выше) ссылку достаточно создать только в одной (вставляемой) детали. Далее для сопряжения в сборке (при вставке) достаточно будет указать только соответствующую круговую кромку на второй детали. И это уже эффективно. Так работают ссылки на сопряжения при вставке метизов из тулбокса.
Изменено пользователем sloter
17 минут назад, sloter сказал:
так точно - появляются два сопряжения, причем концентричность можно блокировать сразу (есть галочка в настройках солида). что очень удобно когда вставляешь однотипный крепеж пачками. У меня эти ссылки в разных конфигурациях погашены, но это не помогает, собственно.
@sloter @Snake 60 @brigval
если вам не сложно, посмотрите пожалуйста, что я слепил у себя в библиотеке. Может быть нам общими усилиями удастся разобраться в этом вопросе =) спасибо!
Кольцо Стопорное DIN 471 (Наружное).SLDPRT
П.С. кстати данное стопорное кольцо полностью оптимизировано под макросы @Leon и даже вроде как полностью соответствует DIN 471. Раз уж выложил - пользуйтесь кому надо.
П.П.С. Сама модель честно стырена у andreyklimenko.ru - Блог железного инженера. Он офигенно оформляет
53 минуты назад, kenny сказал:
Какая версия SW? Ваш файл мой 2017 не хочет открывать - падает. Скачал исходный файл с сайта по ссылке - открывает. Там для двух Ссылок на сопряжение задана круговая кромка, для одной - круговая грань (почему то, не разбирался). И работает соответственно этим настройкам. В чём проблема то у вас?
1 час назад, sloter сказал:
Значок показывает, а сопряжения в итоге не создаются? Да, есть такое. Нормально (с сопряжениями) вставляется только группа 4-9. Остальные нет...
44 минуты назад, sloter сказал:
Вот именно эта проблема и у меня! Я подумал, что сам где-то накосячил, когда переделывал деталь под себя. Может что-то переименовал не правильно. Что интересно, я точно помню, что вставлял в сборку кольца d16 и с ними не было проблем. А потом вдруг в один из дней сопряжения просто перестали ставиться, вот я и полез разбираться...
2 часа назад, sloter сказал:
Прошу прощения, что сразу не написал - SW 2019 (sp5)
Не нашлась ссылка( Не работает уже?
06.01.2010 в 01:27, TrustMe сказал:
Выкладываю то, что накопилось у меня:
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7798-70
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_14724-69_(Болт_откидной)
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 14.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 30.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7795-70\M 8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 10 ГОСТ7796-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 12 ГОСТ7796-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 18.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 22.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 24.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 27.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 30.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7796-70\M 8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7798-70\М 10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7798-70\М 12 ГОСТ7798-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7798-70\М 16 ГОСТ7798-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7798-70\М 20 ГОСТ7798-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7798-70\М 6 ГОСТ7798-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ 7798-70\М 8 ГОСТ7798-70.SLDPRT
69_(Болт_откидной)\Болт_откидной_ГОСТ14724-69.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М10-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М12-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М16-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М20-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М24-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М24.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М30..SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М36-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М42.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М48-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М48.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_2,5-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_2,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_2-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_3-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_4-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_6-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_8-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\1-М_8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М10-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М16-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М20-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М24-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М24.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М30.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М36-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М42-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М42.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М48-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М48.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М_4-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М_4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М_5-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М_5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М_6-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М_6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М_8-7805-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7805-70\3-М_8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М10-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М12-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М16-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М20-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М24-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М24.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М30-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М30.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М36-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М42-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М42.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М48-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М48.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М_8-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\1-М_8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М10-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М12-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М16-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М20-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М24-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М24.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М30-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М30.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М36-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М42-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М42.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М48-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М48.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М_8-7808-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Болты\ГОСТ_7808-70\3-М_8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11650
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1476
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1477
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1478-75
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1491-72
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17474
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17475-80
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11650\Винт М6 ГОСТ11650.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738\M 5-16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738\M10_ГОСТ 11738.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738\M12_ГОСТ 11738.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738\M16_ГОСТ 11738.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738\M4_ГОСТ 11738.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738\M5_ГОСТ 11738.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738\M6_ГОСТ 11738.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 11738\M8_ГОСТ 11738.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1476\M больше 6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1476\M только до 6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1476\M3 ГОСТ1476-93.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1476\M4 ГОСТ1476-93.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1476\M5 ГОСТ1476-93.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1476\M6 ГОСТ1476-93.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1476\M8 ГОСТ1476-93.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1477\M больше 6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1477\M только до 6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1477\Винт М3 ГОСТ1477-93.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1477\сухарь.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1478-75\М4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1491-72\12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1491-72\2-М6-1491-80.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1491-72\2-М8-1491-80.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1491-72\3-4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 1491-72\5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\2 M 3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\2 M 4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\2 M 6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\M 10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\M 2.5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\M 2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\M 3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\M 4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\M 5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\M 6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17473-72\M 8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17474\M 10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17474\M 4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17475-80\2 Винт ГОСТ17475(всё).SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17475-80\Винт M6 ГОСТ17475.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17475-80\Винт ГОСТ17475(всё).SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17475-80\Винт М10 ГОСТ17475.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17475-80\Винт М3 ГОСТ17475.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Винты\ГОСТ 17475-80\Винт М4 ГОСТ17475.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Высокие
Библиотека_проектирования\Гайки\гайки барашки
Библиотека_проектирования\Гайки\Колпачковые
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности
Библиотека_проектирования\Гайки\Повышенной точности
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные
Библиотека_проектирования\Гайки\Высокие\ГОСТ15524-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Высокие\ГОСТ5931-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\гайки барашки\гайка ГОСТ3032-76.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Колпачковые\ГАЙКА ГОСТ 11860-85.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ15521-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ15522-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ15522-70_Исп1.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ15522-70_Исп2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ5915-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ5915-70_Исп1.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ5915-70_Исп2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ5916-70_Исп1.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ5916-70_Исп2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ5927-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Нормальной точности\ГОСТ5929-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Повышенной точности\ГОСТ2524-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Повышенной точности\ГОСТ2526-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Повышенной точности\ГОСТ5927-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Повышенной точности\ГОСТ5929-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\ГОСТ12460 (с винтом)
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Нормальной точности
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Повышенной точности
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\ГОСТ12460 (с винтом)\Гайка ГОСТ12460.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Нормальной точности\Гайка M39x1.5 ГОСТ
11871.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Нормальной точности\ГАЙКА Порезная ГОСТ
11871.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Нормальной точности\ГОСТ5918-73.SLDPRT
73_Исп1.SLDPRT
73_Исп2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Нормальной точности\ГОСТ5919-
73_Исп1.SLDPRT
73_Исп2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Повышенной точности\ГОСТ2528-73.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Повышенной точности\ГОСТ5932-
73_Исп1.SLDPRT
73_Исп2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Повышенной точности\ГОСТ5933-
73_Исп1.SLDPRT
73_Исп2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Гайки\Прорезные\Повышенной точности\ГОСТ5935-73.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10300
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299\10 Х 35.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299\2 Х 10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299\3 Х 10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299\3 Х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299\4 Х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299\5 Х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299\6 х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10299\8х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10300\2 Х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10300\3 Х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10300\4 Х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Заклёпки\ГОСТ 10300\5Х.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольца ГОСТ13942-86
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо А9 ГОСТ 13942-86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо ГОСТ 13942-86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо ГОСТ 13943-86
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо ГОСТ 13943-86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо запорное МН470-61.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо_А52.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо_А75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо_запорное_МН470-61.SLDDRW
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо_запорное_МН470-61.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо_стопорное.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольца ГОСТ13942-86\Кольцо ГОСТ 13941-
86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольца ГОСТ13942-86\Кольцо ГОСТ 13942-
86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольца ГОСТ13942-86\Кольцо запорное ГОСТ
13942-86 (Эксцентрическое) 10-200.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольца ГОСТ13942-86\Копия Книга1.xls
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо ГОСТ 13943-86\Кольцо ГОСТ 13943-
86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца запорные\Кольцо ГОСТ 13943-86\Кольцо запорное ГОСТ
13943-86 (Эксцентрическое)0_165 .SLDPRT
13943-86 (Эксцентрическое)170-320 .SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо 007-010-19 ГОСТ9833-73.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо 008-012-25 ГОСТ9833-73.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо 215-225-46 ГОСТ9833-73.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо ГОСТ9833-73(Торцевое
Угловое).SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо ГОСТ9833-73(Торцевое).SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо ГОСТ9833-73(угловые
наружу).SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо ГОСТ9833-73(угловые).SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо ГОСТ9833-73.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца уплотнительные\Кольцо Р0.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца_стопорные\ГОСТ_13943-86
Библиотека_проектирования\Кольца_стопорные\Кольцо ГОСТ 13942-86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца_стопорные\Кольцо_А9_ГОСТ_13942-86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца_стопорные\ГОСТ_13943-86\Кольцо_А36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца_стопорные\ГОСТ_13943-86\Кольцо_А52.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца_стопорные\ГОСТ_13943-86\Кольцо_А75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Кольца_стопорные\ГОСТ_13943-86\Кольцо_ГОСТ13943-86.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Контргайки\ГОСТ_8968-75
Библиотека_проектирования\Контргайки\ГОСТ_8968-75\swxJRNL.swj
Библиотека_проектирования\Контргайки\ГОСТ_8968-75\Контргайка ГОСТ_8968-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Манжета S1-ПУ.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Манжета S1-ПУ25х15х5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Манжета S8-ПУ.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Манжета ГОСТ14896-84.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Манжета ГОСТ8752-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Манжета К-19.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Манжета_ГОСТ8752-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Направляющее кольцо РОМ.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Манжеты\Направляющее кольцо Ф2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Нагревательные элементы\БЭВ-2-5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Отводы\DIN
Библиотека_проектирования\Отводы\Крутоизогнутые
Библиотека_проектирования\Отводы\DIN\Отвод_DIN2605.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Отводы\DIN\Отвод_DIN_21.3x2_r17.35.sldprt
Библиотека_проектирования\Отводы\Крутоизогнутые\swxJRNL.swj
Библиотека_проектирования\Отводы\Крутоизогнутые\Отвод_ГОСТ17375-83.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Отводы\Крутоизогнутые\Отвод_ГОСТ17375-83_45х2,5.SLDDRW
Библиотека_проектирования\Переходы\Переход конц._57х6-32х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Переходы\Переход конц._89х6-57х5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Переходы\Переход_108х8-89х8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Переходы\Переход_57х6-32х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Переходы\Переход_89х6-57х5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\156704Е2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\256706Е9С17.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\256908Е9С17.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\537905С17.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\537907С17.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\537909С17.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\swxJRNL.swj
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 110.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 201 ГОСТ 8338-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 306.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 36101 ГОСТ 831-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 537905С17.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 6У_537907С17.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 7218А ТУ37.006.162-89.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 8102 ГОСТ7872-89.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 8108 ГОСТ 7872-89.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник 8122.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ГОСТ 520-79.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ГОСТ 7242-70.sldprt
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ГОСТ 7872-89.sldprt
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ГОСТ 8338-75.sldprt
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ГОСТ 89958-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник Гост27365-80.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ГОСТ27365-87.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ГОСТ832-78.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ТУ37.006.162-89.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник ф50хф20х20,6.sldprt
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипник_537905С17.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Подшипники ГОСТ8338-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Шарикоподшипник 208Е.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Шарикоподшипник 208ЕШ2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Подшипники\Шарикоподшипник QJ215.SLDPRT
Библиотека_проектирования\ПРОБКИ\Пробка резьбовая ГОСТ12202-66.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Ролик\ГОСТ22696-77
Библиотека_проектирования\Ролик\Ролик ГОСТ22696-71.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Ролик\Ролик.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Ролик\ГОСТ22696-77\Ролик.III.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Рым-Болты\М12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Рым-Болты\М16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Рым-Болты\М36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Рым-Болты\Рым_Болт.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Рым-Болты\Рым_Болт_М12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Рым-Болты\Рым_Болт_М16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Рым-Болты\Рым_Болт_М36.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Тройник\Тройник DIN 17475 R.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Тройник\Тройник сварной.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8645-68
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75
Библиотека_проектирования\Труба\Труба 100х50х5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба 100х60х5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_100х60х5.sldprt
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_12х1.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_20х10х1,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_20х20х1,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_30х15х2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_30х20х2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_40х40х2,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_40х40х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_45х2,5.sldprt
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_60х40х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_60х60х2,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\Труба_89х3,5.sldprt
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8645-68\Труба 100х70х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74\Труба_034х3,0.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74\Труба_130х5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74\Труба_21х2,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74\Труба_21х3,0.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74\Труба_22х3,0.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74\Труба_45х2,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74\Труба_57х2.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8733-74\Труба_57х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_100х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_14х2,0.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_16х2,0.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_22х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_27х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_32х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_42х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_48х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_50х2,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_57х3.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Труба\ГОСТ_8734-75\Труба_76х6.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8510-72_неравнополочный
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный\swxJRNL.swj
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный\Уголок_100х10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный\Уголок_25х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный\Уголок_32х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный\Уголок_40х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный\Уголок_50х5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный\Уголок_63х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8509-93_равнополочный\Уголок_90х8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Уголок\ГОСТ8510-72_неравнополочный\Уголок_40х25х4.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Угольники\ГОСТ_8946-75
Библиотека_проектирования\Угольники\ГОСТ_8946-75\Угольник_15.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Угольники\ГОСТ_8946-75\Угольник_25.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Угольники\ГОСТ_8946-75\Угольник_40.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Фильтр\Ф_40х20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Фильтр\ФПНД-1-250_100.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Фильтр\ФЭ-250х70х42х100.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Фланцы\600.0150.16-01.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Фланцы\Фланец НХПТ 8 15 25 12Х18Н10Т ГОСТ12820-80.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Фланцы\Фланец НХПТ 9 15 25 12Х18Н10Т ГОСТ12820-80.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 6402 -Г
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 6958
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 9649
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 9658-68
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба 11371-68-1.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба 11371-68.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба 11872-73.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба 6402-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба 6958.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба ГОСТ6958.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба ГОСТ6958.xls
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба пружинная ГОСТ 11648-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\Шайба-уменьш_ГОСТ10450-78.sldprt
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 6402 -Г\всё.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 6402 -Г\Шайба 6402-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 6958\Шайба ГОСТ6958.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 9649\всё.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 9649\Шайба 9649.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы\ГОСТ 9658-68\Шайба ГОСТ 9658-68.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы стопорные\ГОСТ 13465-77
Библиотека_проектирования\Шайбы стопорные\ГОСТ11872-73
Библиотека_проектирования\Шайбы стопорные\ГОСТ 13465-77\Шайба.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шайбы стопорные\ГОСТ11872-73\Шайба стопорная М39
ГОСТ11872-73.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\7,94 +-0.1 Ю2 ТУ37.006.103-79.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\ТУ37.006.103-79
Библиотека_проектирования\Шарики\Шарик 12,7Ю-40 ТУ37.006.080-83.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\Шарик 19,7Ю-40 ТУ37.006.080-83.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\Шарик 4,76Ю-40 ТУ37.006.080-83.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\Шарик 6,35Ю-40 ТУ37.006.080-83.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\Шарик ТУ37.006.103-79.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\Шарик.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\ТУ37.006.103-79\12.7 +-0.1 Ю2 ТУ37.006.103-79.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\ТУ37.006.103-79\Шарик 35,719+-0,2 Ю2 ТУ37.006.103-
89.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шарики\ТУ37.006.103-79\Шарик.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_080-40-4,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_080П-40-4,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_100-46-4,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_100П -46-4,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_120-52-4,8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_120П-52-4,8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_140-60-7.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_160-65-5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_160-65-7,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_200-75-8,5.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Швеллер\Швеллер_300-100-10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\M10.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\M8.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22034
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22036
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22038
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22042-46
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9060-75
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75
Библиотека_проектирования\Шпильки\М10 ГОСТ22032.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\М10 ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\М12 ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\М12х30 ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\М8 ГОСТ22032.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\М8 ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\М8 ГОСТ22038 L=20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\М8 ГОСТ22038.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька АМ12 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М12 ГОСТ9066.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М12 ГОСТ22032.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М12х55 ГОСТ22032.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М16 ГОСТ22032.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М16 ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М16 ГОСТ22036.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М16 ГОСТ22038.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М16 ГОСТ9066.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М20 ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька М6.sldprt
Библиотека_проектирования\Шпильки\Шпилька_М10х1,25.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Задвижка 30ЛС41НЖ1.SLDASM
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька М12х35 ГОСТ22032.SLDDRW
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М10_ГОСТ22032-76.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М12.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М12_ГОСТ22032-76.SLDDRW
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М12_ГОСТ22032-76.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М16.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М16_ГОСТ22032-76.SLDDRW
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М20.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М20_ГОСТ22032-76.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М24_ГОСТ22032-76.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22032-76\Шпилька_М8.sldprt
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22034\Шпилька_М12_ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22034\Шпилька_М16_ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22034\Шпилька_М6_ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22034\Шпилька_М8_ГОСТ22034.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22036\Шпилька_М16_ГОСТ22036.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22038\Шпилька_М16_ГОСТ22038.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22038\Шпилька_М8_ГОСТ22038.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22042-46\Шпилька_М16_ГОСТ22042-76.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ22042-46\Шпилька_М6_ГОСТ22042-76.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9060-75\Шпилька_М12_ГОСТ9066.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9060-75\Шпилька_М16_ГОСТ9066.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ(22) ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ(27) ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ(52) ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ10 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ12 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ16 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ20 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ24 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ30 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ36 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ42 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпильки\ГОСТ9066-75\Шпилька АМ48 ГОСТ 9066-75.SLDPRT
Библиотека_проектирования\ШПЛИНТ\Шплинт ГОСТ397-66.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпонки\8х7х32 ГОСТ23360-78.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпонки\ГОСТ8789
Библиотека_проектирования\Шпонки\ГОСТ8790
Библиотека_проектирования\Шпонки\Шпонка 20x12x36 ГОСТ23360-78.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпонки\Шпонка ГОСТ23360-78.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпонки\ГОСТ8789\Шпонка.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Шпонки\ГОСТ8790\8х7х40.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Штифт\Штифт 8х30 ГОСТ3128-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Штифт\Штифт ГОСТ3128-70.SLDPRT
Библиотека_проектирования\Штифт\Штифт ГОСТ9464-79.SLDPRT
Находиться все это добро <noindex>здесь</noindex>
Выложенное распространяется Как Есть, никакой ответственности за ошибки в построениях никто не несет.
Следует отметить, что создавалась эта библиотека когда в SolidWorks был глюк (в версиях до 2004-го года): неправильно высчитывалась масса. Исправлено это было с помощью изменения плотностей модели. Так что сейчас (в последних версиях программы) для данных моделей плотность будет занижена в 1000 раз, соответственно и масса тоже. Так что подходит эта база вам или нет решайте сами.
Хочу заметить, что большинство крепежа имеет ссылки на сопряжения, то есть построено все довольно грамотно.
Версия файлов не выше SW2007
Юзайте на здоровье!
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
