Символы и текст
ako-67
Продолжу тему... Вопрос по символам в аннотациях.
На сколько мне известно символы для заметок берутся из файла special. Однако, если просматривать файл special.scr в программке для просмотра шрифтов и сравнить с тем, что видно в паллете символов в крео, видно, что символов там намного меньше.
и у меня вопрос, откуда таки крео берет эти символы? или может эта паллета символов формируется каким-то другим способом?
Опять же, если мы изменим опцию symbol_font с legacy на stroked_asme то набор символов будет другим и он уже будет совпадать с файлом  stroked_symbol_asme.src, который лежит в
Creo 6.0.6.0\Common Files\text\usascii
Вопрос откуда берется набор символов при значении legacy?
В поддержке PTC нашла вот такой ответ:
Возможно, это касается только Creo 4, но для Creo 6 в этой папке из этого списка есть только похожее
stroked_symbol_iso.src
Edited by Mikaeva
persona1980_1
2 часа назад, Mikaeva сказал:
Возможно еще из файлов ...\Common Files\text\resource с расширением BIF.
Нашла ответы на вопросы тут: https://www.ptc.com/en/support/article/cs156584?language=en&posno=3&q=special symbol legacy&source=search
Тут показана полная инструкция, как добавить символ в текстовую палитру символов, может кому-то будет полезно.
persona1980_1
4 часа назад, Mikaeva сказал:
Для тех у кого нет аккаунта:
Приветствую.
Коллеги, есть ли у кого-нибудь палитра символов для Creo2 с изображением конструктивов сварных швов?
Пример из библиотеки Компаса, зеленой рамкой обозначено требуемое изображение. Может быть, кто-то уже делал подобное - поделитесь, пожалуйста.
p.s. Очередной раз нахожусь в "легком замешательстве" от создания и добавления символов в Creo - это чёващетакое?:wallbash: Как в символ можно запихнуть размер? Или размеры надо рисовать линиями и стрелками?
fenics555
4 часа назад, JlVS сказал:
симовол можно разместить где угодно, а потом обьединить в одну группу с видом.
У каждого размера есть свой параметр, его тоже можно использовать, добавляя в любую заметку/текст "&параметр размера"
в примере это "&d44"
UPD: оказывается это называется "символьное наименование размера".
5 часов назад, JlVS сказал:
В шаблонах есть такая одноименная папка, откуда уже не помню. ни разу не применял.
Даже какое-то описалово есть.
welding.rar
Edited by fenics555
Onizuka
Удобнее в редакторе создания символа импортировать графику из dxf. А так да, придется рисовать размерные линии и стрелки вручную
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
