Символы и текст
ako-67
Кто нибудь знает, как расширить табличку с текстовыми символами, мне 35 значков не хватает.
В принципе, есть руководство по добавлению текстовых символов... надо порыться...
файлик с описанием и настройками для создания своей палитры символов
<noindex>Font_cusom_pallete</noindex>
Поиск... Не раз отвечали.
Добавлять в сам файл special.fnt.
Вход в режим ввода из файла Ctrl+A, выход Ctrl+B.
Если имеется в виду заметки в чертеже, то в них можно добавлять чертежные символы, записью вида:
&sym(Имя_символа)
Можно и в табличку!
Туда добавляются рисунки
а сами символы беруться из special.fnt
И не надо CTRL+A и CTRL+B
В вложенном файле есть все необходимое и заготовки рисунков и заготовки шрифта и компиляторы под WF3 и WF4
&sym(Имя_символа)
И при этом символ сохраняется в файле чертежа. И никуда не потеряется даже если его переслать куда нибудь в Гваделупу. Расширение же системнопалетных символов крякозябнутся в чертежх у к-нить партнёров с другой (или оригинальной) версией системной палеты. И зачем люди уродуют системную палету ? Чем неудобно &sym(name_of_symbol) ?
Не уродуют, а добавляют. Можно файл шрифта символов передать при желании.
Чертежный символ можно добавить только в заметку, не параметр.
Я сам был в шоке когда документ отрыл.
И это еще работало с WF2
Есть только небольшие проблемы в 64 битке при отображении в диалоге текста заметки.
&sym(Имя_символа)
За &sym(Имя_символа) большое спасибо. За режим ввода тоже спасибо, все получилось, а как
добавлять в сам файл special.fnt не понял?
Файл и его исходники есть на форуме, а также по ссылке в 3 посте.
Редактировать также как и обычные векторные шрифты ПроЕ.
Можно попробовать моей программой. <noindex>http://users.cosmostv.by/scharov/ProE/FontViewerFNT.html</noindex>
скачал и то идругое, но для Linux ни то ни другое не работает, попробую дома на Windows.
  • 8 месяцев спустя...
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Font_cusom_pallete</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Вроде сделал все как написано, и палета стала нужного вида, но вот только символы новые при добавлении в заметку не выглядят как нужно
По мимо того что нужно добавить сами символы в special.fnt. Для их отображения на палитре и редакторе заметки в виде иконок, нужно добавить их изображение в папку: \text\resource\ в виде файлов иконок (sp_##.bif).
При обновлении заметки или выходе, на чертеже они будут выглядеть так как прописаны в special.fnt и без этих иконок.
Так я и говорю что сделал все как в инструкции:
1. заменил special.fnt на тот что прилагался
2. добавил изображения символов в \text\resource\
3. подключил новую палету символов
единственное что было не понятно, так это то куда девать прилагаемый файл special.src
Изменено пользователем Ashton
1. Заменили где, pro_font_dir? В других местах лучше удалите.
2. У вас именно bif, с нужными именами?
Уточняющий вопрос, не отображается в самом чертеже, после закрытия редактора или в самом редакторе?
Можете не копировать, для работы он не нужен, только для правки.
В конфиге не прописано ничего, не совсем понял какая директория должна быть указана?
Именно bif
sp_150.bif, sp_151.bif,..., sp_160.bif
не отображается и в редакторе когда ставишь и соответственно когда выходишь из него
Прописана директория с пользовательскими шрифтами.
Из i486_nt\text\russian\ лучше удалите, для избежания дублирования
Именно bif
Проверил на WF5, работает с sp_150.gif. bif подхватывать из этой папки не хочет.
Ruslan
Как ты добился показа спецсимволов (добавочных)
в диалоге Свойства заметки - Текст?
У меня вместо дополнительных символов отображается всякаяфигня. Основные спецсимволы показываются нормально.
