Можно еще повторить: gibbs_1.DOC ?
А то рапидшара говорит, что у файла лимит 10 закачек...
На аглицком вагон помощи в 2010, сам он идет в 3.7Гиг
(на лавтим лежит)
Разбираюсь с этой системой, немного непривычно, интерфейс своеобразный, но и интересные фишки присутствуют, profiler, например.
Выложенные выше материалы на русском по моделированию очень помогли, спасибо!
А вот с рапидшары не успел скачать, а, похоже там первая книжка, типа основы работы с системой.
Не мог бы кто-нибудь из уже скачавших поделиться?
Топикстартер спрашивал про постпроцессор для МТМ. Видимо разработка самостоятельно постпроцессора для такого станка не предполагается, там есть файл vmm, формат которого непонятен. Этот же файл и в виртуальной модели станка присутствует. В документации про него очень мало упоминается, и как его создавать не написано. Для обычных станков фрезерных и токарных такой файл не нужен, так что здесь возможность разработки ПП возможно и есть, но я не нашел пока как создавать постпроцессор "родной" для системы. Можно использовать PostHASTE но это для простых относительно ПП, без подпрограмм и тп. В поставке идет уже больше 200 ПП для разных станков и их можно редактировать.
А разработкой для МТМ видимо занимаютя сами разработчики софта, т.к. сложная задача.
продолжаю изучение :)
Изменено пользователем mmel
посты на милл/турн
первая книга. Извените, что так поздно
<noindex>http://slil.ru/28909656</noindex>
Изменено пользователем SERGEY MIKOLAEVICH
большое спасибо за выложенные вами программы.вами проделана колоссальная работа .извиняюсь за орфографические ошибки.еще раз спасибо .
заславский а.в.
для создания построцессоров в гибсе используется программя СomPost.
ComPost в дистрибутиве нет, а она бы пригодилась, чтобы править или делать постпроцессоры.
Так что пока придется обходиться PostHASTE.
Спасибо за предоставленные материалы!
Постпроцессоры обновить можно на сайте <noindex>http://www.postprocessor.com/</noindex>
вот пост на 4 ось
вот пост на 4 ось
спасибо
но это немного не то.
интересует плагин который подхватывает постпроцессоры с расширениями *.pm3 ,*.pm4
в имеющейся версии он поворот не поддерживает
*.pm3 ,*.pm4 эти посты работают, но они не выводят 4 ось почему я не знаю, и запускаются они по другому plug-ins+posting+posthaste. Поэтому я пользуюсь родными постпроцессорами, они работают с 4 осью.
ну как они запускаются , я в курсе :)
а с четвёртой осью они не работают (точнее не работает сам плагин) потому как прости денег, чтобы работало :)
я бы с удовольствием пользовался отработаным родным постпроцессором, но ............ не тот случай.
Понятно. Я могу только скинуть посты на 4-ось какие у меня есть, а там выбирайте :)
Скиньте пожалуйста пример механообработки по ток-фрез. операции....
хотелось бы попробывать Gibbscam в деле...
примеры стандартные нашол , а вот с постпроцессоры и всё что с ними связанное не разбирусь ,,,,,
подскажите пож-та......
Изменено пользователем rachinskiyalek
да скиньте пожалуйста пример ...если можно в записи чтоб все по этап но было....и помогите разобраться с пост процессорами где их найти как прицепить ...
Вот документация по GibbsCAM только на английском есть на французком, китайском,чешском итд. И примеры обработки
Документация <noindex>http://depositfiles.com/files/g9bio0beh</noindex>
Примеры обраотки <noindex>http://depositfiles.com/files/6xfqz8m1a</noindex>
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
