Возникла потребность в освоениие Gibbscam 2009 (v9). На работе времени осваивать особо нет. Поставил домой для изучения версию 2007 (v8.5).
В целом меня интересует программирование токарно-фрезерного оборудования (MTM в терминах гиббса), возможность использовать (задать в первую очередь) виртуальный станок, редактировать\настраивать постпроцессоры.
Вопрос к знатокам - большая разница между гиббсами 2007 - 2009? Могу я решить эти задачи в версии 8.5?
Изменено пользователем swed
Привет. существенной разницы между этими версиями нет, но вот сам Bill Gibbs на своей конференции говорил что последняя версия более направлена на MTM. А какой станок у тебя?
Спасибо, я уже более-менее разобрался в общих вопросах Гибса. Действительно, тут больших отличий не видно.
to Solo2000 а что такое MTM? Просто никогда не слышал?
MTM (Multi-Task Machining) - у Гибса это термин для программирования обработки на многоцелевых станках (токарно-фрезерные) с несколькими шпинделями, инструментальными магазинами.
разници между 2007 - 2009 практически нет, так по мелачам, да и то только в дизайне.
День добрый! а где можно взять данный продукт для тестинга, хочется посмотреть что из себя представляет. Пробных версий не бывает на 30 дней?? :rolleyes:
Кто-нибудь знает где бы качнуть виртуальные станки для GibbsCAM? Я как-то находил, качнул первый попавшийся для пробы, и напрочь забыл откуда ...
Попался вот такой Daewoo MX 2500
Друзья, подскажите - где можно найти учебник и литературу по GibbsCAM 2007-2009? Желательно на русском языке.
На русском - это вряд ли, даже SWR-ы торгуют Gibbs-ом с английскими учебниками.
Вот ссылка на станки для визуализации. <noindex>http://gibbsonline.gibbscam.com/support/index.asp</noindex>
А литература на русском где-то была.Могу ее выложить.
Вот еще одна книга
<noindex>http://rapidshare.com/files/364205742/gibbs_1.DOC</noindex>
Остальная литература на английском.
если не трудно то и на английском выкладывай ....
многие и этому рады будут.....
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
