Вопрос по SEQUENTIAL_MILL
Спасибо большое за столь ореративный ответ. Проблема в том, что стенки имеют наклон, следовательно 3-х координатку использовать не имеет смысла - слишком долго. Хотел сделать VC но модель была получена из Parasolid файла, в связи с этим никак не выбрать всю боковую поверхность как драйв. Streamline тоже ругается. Кстати, может есть способы "лечения" моделей от такой заразы?
смотри в <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=272016</noindex>
Обрати внимание на CONTOUR_PROFILE из mill_multi-axis
Не только на него обращал внимание. Хотя и звучит как самое подходящее, зщатроднение вызывает что за что выбрать. со стенками более ли менее понятно - боковые поверхности. А что взять за FLOOR?
если его нет, его можно построить. В документации есть картинки про FLOOR (пол). Посмотри
Картинка окошка статистики от моей не отличается - не помогло.
А вот за последнее спасибо! Пошёл читаить :)
Изменено пользователем i0wa
Спасибо, информация оказалась крайне полезной!
П.С. Хелп - могучая штука! Главное увидеть то, что исчешь!
avd, ещё раз болшое спасибо!
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
