Вопрос по SEQUENTIAL_MILL
Нужно обработать в NX4 подобную деталь (см. картинку) операцией SEQUENTIAL_MILL. Применяются следующие параметры: УП - наклонная стенка, КП - наклонная стенка опережает УП на один шаг, ОП - дно кармана, позицая остановки по КП стоит "с этой стороны" (при использовании "на поверхности" - практически тот же результат). В итоге инструмент въезжает в деталь в наклонном закругленном угле.
Решил проблему построением смещенной поверхности, пустив УП и КП по ней с позицией остановки "на поверхности".
Можно ли обработать эту поверхность без дополнительных построений? И если можно то как??
Я даже не пробовал никогда этот тип операции; но кажись всё дело в "лоскутной" геометрии вашей поверхности. Вы не пробовали задавать как Drive Geometry построенную вами "единую" геометрию?
Я использовал бы тот же Fixed Contour со стратегией Curve-Point. Фреза, я так понимаю, фасонная, поэтоме вы просто обкатываете контур с установкой по Z и всё.
Приведенная модель является достаточно сильным упрощением реальной детали. В реальности угол наклонна стенок переменный, и существует радиус скругления между наклонной стенкой и дном. Обработка должна вестись в 5 осях полушаровой фрезой. Однако пустить полушаровую фрезу даже на приведенном упрощенном примере вдоль стенки не получается:(((
Добрый день!
наверное Вы забыли указать кольцо инструмента.
Например:
Фреза D10 - сферическая
Кольцо инструмента: высота 10 мм, радиус 5мм, ось инструмента параллельно управляющей
Результат:
А что такое полушаровая фреза?
Судя по картинке на управляющей стороне не правильно выбрана сторона или в начале надо указать начальную точку по корректней (в данном случае справа от управляющей поверхности)
Имею ввиду сферечискую, ну или ball nose - кому как нравиться:))
Всем спасибо проблема решена! Решилось тем, что для КП на врезании задаем позицию остановки "с этой стороны", на промежуточных - "касательная УП-КП" и на отводе "с обратной стороны":))
В соседней теме avd предлагает SEQUENTIAL_MILL для фрезерования вдоль линии за несколько проходов:
Второй вариант использовать Секуенсиал миллинг, но это тяжелая артиллерия.
Поэтому назрел вопрос:
Можно ли фрезеровать SEQUENTIAL_MILL'ом в несколько проходов или с заданным припуском? И если можно, то как?
SEQUENTIAL_MILL'е можно фрезеровать за несколько проходов и с заданным припуском.
И еще в 6 версии есть очень хороший метод 5-ти координатный как раз для обработки стенок .
Присылай модель покажу. но у меня 6 версия.
С припуском по полу и по стенке вроде разобрался. Интересует обработка за несколько проходов по высоте. Возможности делать в NX6 не имею :sad: По этому интересует именно SEQUENTIAL_MILL. Хотя буду рад любой помощи :smile:
Во вложении тестовая деталь:
test.rar
Изменено пользователем QwaZ
Да можно, там это называется LOOPS (петли). Посмотрю вечером твой файл и как попробую что-нибудь помочь :smile:
Хотя в твоем случае можно как раз воспользоваться CONTOUR_PROFILE, эта операция, по словам разработчиков, должна прийти на смену SM в некоторых операциях.
Хотя в твоем случае можно как раз воспользоваться CONTOUR_PROFILE, эта операция, по словам разарботчиков, должна прийти на смену SM в некоторых операциях.
Сам бы рад воспользоваться CONTOUR_PROFILE, только на реальной экспортированой из step'a модели кривая геометрия, и стенки цеплять NX отказывается на смерть:(( Потому и нужен SM...
Может модель подлечить (есть разные таблетки!)? В CONTOUR_PROFILE стенки автоматически не цепляют? Если так, то выбери вручную.
По поводу SM и многопроходности вот вариант см. в
Чтобы управлять петлями, в твоем случае - на врезании начало петли, на отводе конец петли. Опции - Управ. петлями
Да прибудет с тобой сила!
P.S. Обнови NX. У тебя сейчас нулевая версия. Последняя вроде 4.0.4.2
Спасибо большое! Все работает! :rolleyes:
Стенки в своей модели в CONTOUR_PROFILE пробовал выбирать и на автомате и вручную: все равно NX ругается на подозрительную геометрию. При установке несколькоких проходов вдоль стенки, с траекторией вообще начинают твориться чудеса! Так что вопрос о способах лечения модели остается открытым :wink:
Предлагаю следующие методы лечения:
1. Самый простой - Файл - Экспорт - Исправление геометрии, указываешь допуск (на что влияет допуск лучше посмотреть в документации Трансляторы - "Лечение" геометрии, там картинки есть) и все. Потом смотришь, что сделано
2. Самый действенный, немного достроить, например, те же стенки.
Тут как в том мультике, иногда лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Смотри сам.
Удачи
  • 4 недели спустя...
Люди поможите.
Так выбираю УП, ОП, КП. Уп ставлю на поверхности , выбираю петли по УП и нечего не происходит .. что могет быть ???????????
Изменено пользователем Pluknish
Люди поможите.
А надо ехать именно по поверхности? Если для УП стоит по поверхности тогда вторая петля накладывается на первую. Чтобы обработать за несколько проходов стоит для УП ставить С этой стороны...
  • 2 месяца спустя...
Имеется такая деталь. Как следует обработать неприрывно контрур "звёздочки"? SM? Есть ли более простое решние?
Заранее благодарен.
Зачем такие сложности? Обработка в 3-х осях? Тогда Z-level.
А если все-таки в 5-и - тогда залатай "лунки" в торцах звездочки и пусти VARIABLE_CONTOUR, tool_axis - SWARF_DRIVE.
Заранее благодарен.
Обрати внимание на CONTOUR_PROFILE из mill_multi-axis
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
