Тогда заходим в машинные параметры, и находим страницу INPUTS
При нажатие на педаль в строке downward command должно появиться 24 В
в нашем случае этот сигнал не появляется. Значит, дело в контроллере?
Надо смотреть электрическую схему, т.е. при нажатие на педаль, на вход downward command должно приходить 24 В. В машинных параметрах посмотрите номер линии, куда должен прийти сигнал 24 В, и проверьте тестером, приходит он или нет. Если он не приходит, контроллер не причем, смотрите электросхему.
мы принудительно подавали 24 В на вход downward command и нажимали на педаль, но ползун все равно не опускался. А какие еще входные условия при этом должны выполняться?
В этом случае, значение менялось с 0 до 24 на цифровом входе?
да.
Высылаю фото с экранов выходов и (на всякий случай) входов DNC. Станок в этот момент в ручном режиме управления...
Теперь надо смотреть сигналы на цифровом выходе. Лучше сделайте фотку.
Это я вижу. Педаль не нажата?
при нажатии педали ни один из сигналов не меняется.
Тогда смотрите электрическую цепь, откуда сигнал должен приходить на 8-ю линию. А лучше всего выложите электрические схемы.
По схеме сигнал на восьмую линию должен приходить с выхода контроллера Siemens. Программа в нём написана на STL, а этот язык я не освоил. Поэтому я не могу понять, какие условия должны выполняться, чтобы активировался этот выход. Самые элементарные - это датчики перекоса ползуна и т.п. мы проверили. Есть подозрение, что на контроллер от чпу тоже должны приходить какие-то разрешающие сигналы. Так как симуляция одного downward command результата не дала, как я писал выше...
Тогда надо искать выходы GV, SP и SN. Например, на ЧПУ CYBELEC ModEva, эти сигналы находятся на NPU плате. Т.е. при подаче 24 В на вход downward command - должен появится сигнал на SN.
Разобрались мы с нашей проблемой... На платах чпу NAX и NOT пробило накоротко несколько транзисторов. И с этих каналов в контроллер поступали сигналы, которые блокировали движения ползуна вниз.
vad0000, спасибо большое за помощь!
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как правильно на гибочном станке выставить линейки по оси балки в 0. ЧПУ Cybelec DNC 880. После снятия их и установки, приходится вводить большие корректора, чтобы работать. Вообщем хотелось бы понять саму процедуру. Надо ли совершать менять параметры в ЧПУ? Спасибо!
Естественно, необходимо изменять опорные координаты по Y1 и Y2.
Сначала, это можно сделать "грубо". После нажатия на СТАРТ балка должна подняться вверх. Индикатор на кнопке СТАРТ должен погаснуть, т.е. оси поймали координаты. Возьмите линейку и померьте расстояния от стола до крепления верхнего инструмента с двух сторон. Далее, сравните эти показания с индикацией на ЧПУ. Внесите поправку в опорные координаты.
Для точной установки опорных координат можно написать программу гиба на 180 градусов, сделать гиб и остановить балку в нижней мертвой точке. Взять щупы и померить зазор между металлом и пуансоном в случае, если пуансон не дойдет до металла.
Можно также написать программу на 90 градусов, и положить полоски с двух сторон. Взять угломер, и сделать поправки в опорные координаты.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Колеги! Прошу о помощи, нужна русскоязычная инструкция на ЧПУ CYBELEC DNC 400 для листогиба.
Заранее благодарен за информацию
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
