Принимаем заказы на металлообработку
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Собственный станочный парк позволяет нам выполнять следующие работы:
* Станки 4-х координатные – сверление, фрезерные работы, расточка. Управляемый поворотный стол. Программа с компьютера (Ширина 500 мм, высота 650 мм, длина 650 мм)
* Токарные работы на станках ЧПУ d патрона – 250 мм, d обработки – 400 мм
* Зуборезные работы (шестерни прямозубые, конические, с круговым зубом, диаметром до 500 мм, модуль до 10, вал-шестерни, звездочки)
* Обработка твердосплавных материалов методом эрозии
Принимаем заказы по изготовлению:
* Штампов вырубных, просечных, а также расходного оборудования
* З/частей для технологического оборудования и производственных линий, требующих большой точности и износостойкости
* Агрегатов и запасных частей по Вашей документации или образцу
Наличие технической документации (чертежа) или образца изделия поможет нам оперативнее рассмотреть Вашу заявку и выполнить заказ.
Современные технологии, качественное оборудование и высокопрофессиональные специалисты – все это позволяет нам выполнять обширный перечень работ по металлообработке и изготовлению различных деталей.
Изготовим качественно и в срок!
Рассмотрим любые Ваши заказы!
Цены договорные!
С нами, Вы экономите время и оптимизируете Ваше производство!!!
С уважением, Владимир
+7(916) 697-18-51
mosmetobrabotka@gmail.com
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
