Значительна-ли разница при обработке Д16 и Д16Т. Режимы и инструмент тот-же? Нужна информация по мехам Д16 и особенно по твёрдости. Мехи Д16Т известны.
Только не путайте Д16 и Д16М.
Никакой разницы. Инструмент и режимы те же. Каленый только блестит покрасивше.
А в Гугле набрать сил не хватает?
Меня интересует информация от людей, которые непосредственно измеряли мехи или точили пруток из Д16 и Д16Т. Например, нигде не указана твёрдость Д16.
Чувствуется разница при точении, ведь Д16Т имеет твёрдость где-то 110 НВ (по книгам), для Д16 можно предположить единиц 70??? (нигде нет инфы)?
Что касается инфы в ссылке, то там приводиться Д16М, который по ГОСТ 21488-97 не предусматривается!
Наконец получил данные с Каменск-Уральского МЗ.
У Д16 (нетермообработанного) прутка и трубы: временное 245, текучести 120, удлинение 12, твёрдость 75...85.
Ещё раз повторяю для информации, что отожённый пруток и трубы на Д16 с МЗ не поставляются.
Д16Т имеет 125...135 НВ.
  • 4 года спустя...
Д16 более вязкий, выше налипаемость на инструмент (незначительно, но все же). Хуже шероховатость после обработки, больше подвержен деформации из-за более низкой твердости и более высокой текучести. В принципе, режимы обработки те же. Если обработка по 9-10 квалитету, то разницы нету вообще никакаой. Если 7-й квалитет - тут могут быть проблемы.
Мы делали корпусочки для приборостроения, с тонкими стенками. Д16 после обработки "плыл" через некоторое время. Д16Т тоже "плыл", но не так сильно, размеры по H7 практически в допусках оставались все (при условии, что сделаны были в середину поля, а не на граничных значениях)
  • 3 месяца спустя...
Хоть тема давно создана, но поясняю:
Про Д16гк плиты: в горячекатаном состоянии уровень механических свойств: предел прочности не более 235 МПа, текучести не более 140 МПа, удлинение не менее 10 %.
Не БОЛЕЕ!
Из опыта: считается, что просто Д16гк не "стареет от времени". Но мы заметили парадокс. Если Любая гк плита, Д16, АМГ, В95, АМЦ полежала хотя бы 3-5 месяцев, то обрабатываемость резко возрастает. У Д16 и АМГ6 это особо заметно, подачу даём как на Д16Т и нет проблем с налипанием. Если налипает, то это иногда происходит лавинообразно, и попали на 500евриков разом.
Прутки и трубы ещё как изготавливаются, и поставляются без Т. Здесь два варианта. 1-й--заложена некая пластическая деформация (вальцовка, ГИШ), 2-й --полный бардак  в головах у руководства, т.к. не понимают, что такое "Т", в т.ч. чертежи читают не тем местом.
добавил 15/10/14:
Постоянно приходят "клоунские" заказы типа  на 1-2кг Д16 (без Т) прутка Ф10мм.
Причём снабженцы сами в ступоре, как идиотам-заказчикам объяснить, что в угловом штампе марка написана, а про состояние материала (Т) "сам догадайся". При этом, в рамках модернизации, особо точных цанг понакупали, и к ним в нагрузку станки дорогущие, и теперь хотят титаний и люминий--шлифованный, с точностью ±0,01мм.
Конечно, буржуи, понакупали дорогущего оборудования, и сож дорогую, вот и нет проблем.
Изменено пользователем Leonid Vs
Leonid Vs
http://cccp3d.ru/topic/69924-preklonenie-pered-inomarkami-aliuminievye-spl/
Имел в виду и металловедов и металлургов, извините, плаваю чуток в дендритах.
:bash:
попробуйте плавать в мартенситах,ледебуритах,сорбитах и прочих перлитах.
Мозберг Р.К. (1991) Материаловедение
http://lib-bkm.ru/load/2-1-0-1826
Зависть мужика не красит!!!
давай "проторохти" на каких  S и F АМцС, точить,...??? чтоб стружку дробило!!!!
Dначальный 200, Dконечный 135
д16т обрабатывается лучше. чем д16
режимы -
подача на зуб остается одна.
для более мягких материалов - можно повышать.
но скорость обработки падает - потому что.
Значительна-ли разница при обработке Д16 и Д16Т. Режимы и инструмент тот-же? Нужна информация по мехам Д16 и особенно по твёрдости. Мехи Д16Т известны. Только не путайте Д16 и Д16М.
Извечный вопрос про оптимальность режимов.
Читайте внимательно: режимы зависят от срока изготовления алюминиевого проката. На то и даётся человеку мозг и приходит опыт, чтобы делать детали с минимальными затратами.
К кому-то опыт быстро приходит, у кого-то руки растут где-то.
Для гиперактивных, но "не в теме":
Горыныч-- это наш очень, очень уважаемый покупатель заготовок из алюминиевых сплавов. Ребята молодцы, не экономят на спичках, покупают оптимальные станки под свои задачи, развиваются, каждый из команды (И., ИА, Олег Б.) держит слово.Оптимизируют затраты. Вкладываются в развитие и, учитывая вдобавок налоговую нагрузку, заслуживают уважуху однозначно. Ни разу не сорвали своих обещаний, во всяком случае мне.
Надо понимать, что в Д16гк охрененно важны "мартенситах, ледебуритах,сорбитах и прочих перлитах" для Irish и обрабатываемость только от них и зависит?
Интересно  бы знать, какая же у Irish учёная степень после "кулинарного техникума"?
:biggrin:  кондитер :biggrin:
А Вас так удивляет тот факт, что мех. свойства сплава напрямую зависят от его состава и структуры (и вообщем-то больше не от чего другого)?
дорогие друзья, предлагаю зайти несколько с другой точки зрения.
наверное ТС не на луне живет, и с вероятностью 99,99999% пользуется покупным режущим инструментом.
может стоит все-таки открыть каталог в разделе режимы резания.
д16 - аналог 3,1355
http://www.splav-kharkov.com - марочник сталей и сплавов
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день уважаемые господа!
Тема старая, но все же попытаю счастье.
Обрабатываем детали из Д16Т (закаленный и состаренный) , габариты детали 590х98х28 (ДхШхВ). После торцевого фрезерование (фреза walter F3040 V=400 fz=0,1 ap=2мм ae=16мм) и снятия со станка деталь сильно ведет: выгибает и скручивает. Кто сталкивается с данной проблемой и есть ли какие-нибудь способы ее решения?
А ничего не поделаешь. Если перед обработкой сделать термичку, чуть меньше винт т.е. крутить будет.
Длинные и узкие делаем так: 1установ: в тисках ; 2-й установ на столе с прижимами.Затем терморихтовка. Пока так получается.
Диаграмма состояний на Д16. Начальная температура ликвации. Где-то до 300 градусов. Не выше. Это только для того, чтобы снять напряжения.
Детали прокладываются под стальные листы.
Нагрев-выкл.печи-открыли дверь-остывает в печи.
  • 5 лет спустя...
Возможно кому то поможет. Есть такой стандарт ГОСТ 17535-77 Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы. В нем указаны режимы термообработки для различных сплавов в зависимости от уровня геометрической точности детали. И в чертежах указываем тех требование о стабилизации изделия по этому ГОСТу, например: "Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77". Это очень выручало когда в штампе чертежа указан должен быть материал Д16 ГОСТ 4784-97. По опыту изготавливали детали по рекомендованным в ГОСТе техпроцессам и добивались высокой точности обработки 6-й 7-й квалитет.
