редактирование или создание MTD-Модели станка
Подскажите пожалуйста каким образом можно редактировать или содавать модель станка. В справке написано, что это можно делать, но не написано каким образом.
Добрый день.
Специалисты подскажите, какие размеры задаются в текстовом файле MTD и так ли необходимы эти данные с такой точностью? (отрывок из файла head-head.mtd). Меня интересуют числа выделенные красным, за что они отвечают и какое расстояние, от чего до чего, здесь указывается?
<head_attach_point PART="head" X="0" Y="-51.80564" Z="311.932" I="0" J="0" K="1" />
<control_info ADDRESS="Z" VALUE="311.9320" MAX="1000" />
<simple_rotary X="0" Y="-51.80564" Z="501.93202" I="1" J="0" K="0" />
<control_info ADDRESS="Y" VALUE="-51.80564" MIN="-1500" MAX="1500" />
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
эти числа обозначают позиционирование деталей в сборке, те относительно каких координат будет производиться расчет поворота или свободного перемещения узлов станка
Добрый день.
Спасибо.
:blink: Ни фига себе домоделировался. Зачем столько значений после запятых??? Не проще подогнать в сборке станка рабочие органы так чтобы они были относительно друг друга на целых расстояниях.
1. head_attach_point - строка, определяющая в какую точку "приатачить" сборку инструмента к шпинделю в визуализаторе ПоверМИЛЛ.
2. control_info ADDRESS="Z" VALUE="311.9320 - значение координат станка, которые будут отображаться на панели координат станка в МИЛЛе в ИМЕННО ТОМ положении органов, как они были экспортированы.
3. simple_rotary X="0" Y="-51.80564" Z="501.93202 - это координаты точки, относительно которой вращается указанный орган. Далее I="1" J="0" K="0" - это направляющие косинусы ориентации оси вращения органа относительно СК станка. Эти параметры важны как для верификации, так и для постпроцессора.
4. См. п.2
Добавлю, чтоб не путать людей, которые только начали разбираться. Для постпроцессора это важно, если он разрабатывается на основе кинематики из MTD.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что эти значения не просто какие-нибудь, а берутся из параметров станка. Я это спршиваю потому, что собираюсь использовать файл MTD не только в верификаторе PM, но и для написания постпроцессора для 5-ти координатного станка. И меня интересует значение в строчке
control_info ADDRESS="Z" VALUE="311.9320. Я несовсем понял, будет ли он необходим в PMPost???
Спасибо.
Добрый вечер.
Спасибо.
Для верификатора - ДА(чтобы иметь правильные координаты в окне Станок), для постпроцессора, если станок будет работать в режиме RTCP,- НЕТ. А других случаях я к сожалению не практиковал.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане.
нужда заставила обратиться к Вашей помощи, т к скорее всего сам уже и не разберусь в чем косяк....
В приложении файлы узлов станка в dmt и два варианта MTD файлов на которые ПМ ругаеццо.......
Делал сам с нуля и первый раз в жизни и самое хреновое что и спросить-то неукого в моей деревне.....
Не откажусь так-же от MTD файла станка с схожей кинематикой для дальнейшего изучения вопроса....
Архив.rar
Изменено пользователем niksooon
уберите описание пространства имен в мтд
Если я правильно понял вышеозвученную фразу-убрать надо head_attach_point...?
если так то первый в архиве mtd без этой строки и ПМ воспринимает его не корректно, хотя и не ругается....
Здравствуйте
Привет !
Мне кажется :
1. PM не понимает , где голова , где зад :) . Пропущены строки
<machine_part NAME="head" /> и <machine_part NAME="table" />
после описания младших осей . См. образец
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17...st&p=443894</noindex>
2. PM сможет прочитать модели , если они лежат в папке router ,
которая , в св. оч. , лежит рядом с *.mtd .
3. :)
Посмотри для инфы :
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=48119</noindex>
Успехов в пространствах имен !
Изменено пользователем DSP1
Спасибо, у меня с XML грамматикой проблемы,
Набравшись наглости спрошу-несочтите за труд подправьте Router99.mtd чтоб ПМ не ругался, буду очень сильно благодарен.....(двое суток уже бьюсь,мозги кипЯть)
Архив поправил-все dmt лежат в папке как и положено....
Попробуй , я не прогонял через PM .
Может , не все исправил . Напиши рез.
ROUTER99.rar
Ура... заработало.....
Счас тока точки привязки инструмента подкорректирую и вроде как все нормуль....(с направлением ошибся)
Спасибо огромное за помощь, сам-бы не справился...
А вот эта строка в mtd - (POST="SimPost.Interface1.0") имеет какое-то отношение к постпроцессору который я пользую по факту?
Спасибо огромное за помощь...
Ты когда-то на Дизайне мне про обнулятор Z подсказал ,
а я добропамятный :))) .
Добавленная строка нужна только для визуализации в PM , можешь убедиться ,
убрав ее .
Пост будет корректно работать и так , и так .
То-то я смотрю что вроде как где-то пересекались......Сейчас сравнил два файла,неужели вся беда была из-за последних двух строк...?
  • 6 лет спустя...
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
