Guest AnpilovVN_
Уважаемый "avargano",
Мы сейчас нечто похожее - вернее чуть посложнее делаем для "иностранца" с помощью несекольких сеточных генераторов.
Советую еще посмотреть сеточный генератор в "КАТЕ" - там так же есть вещи весьма полезные.
Нажать кнопку ответить - появится расширенная форма для ответа - там в панели инструментов есть вставить картинку...
а вообще тэг img ссылка /img
более подробно тэги здесь <noindex>http://www.sapr2000.ru/cgi-bin/ikonboard/m...action=ikoncode</noindex>
(Отредактировал(а) NickeL - 13:15 - 30 Янв., 2003)
2 AnpilovVN
Спасибо за информацию, о Catia V4 я уже слышал лестные отзывы. Если не секрет, почему Вам приходится использовать несколько сеточных генераторов и удается ли при таком подходе обеспечить связь с геометрией (если это для вас важно)? Модель на картинке, например, полностью геометрически зависима, т.е. сохраняется возможность ремешинга и прочих изменений непосредственно в расчетной модели.
2 Rouslan
Постите сообщение, потом нажимаете на кнопку "правка" и пользуясь кнопкой вставляете url картинки. Важно быть залогиненым под своим именем в конференции, иначе не получится.
А сразу нельзя? Зачем править? У меня кстати тэги не работают :(
2 Ajaxx Не знаю, хотел попробовать, но забыл. По идее должно работать, главное скобки в тэге не пропустить и слэш на закрытие.
Для теста:
2 Rouslan
Интересно, интересно. И это в Патране автоматом, стало быть, такое ваяется? Насколько я понял ребра жесткости все-же шли не по срединной поверхности, а по одной из боковых граней солида, а в остальном функционал, судя по всему. неплохой.
Guest anikola
2 avargano:
Правильно ли я понял, что сетка, показанная на Ваших рисунках, была сделана в I-deas 9? Хотелось бы узнать детали, если возможно, конечно. Создавали ли вы оригинальную 3-D геометрию сами или получили от дизайнера? Насколько "чиста" была геометрия?
Сколько времени ушло на построение срединных поверхностей и сколько на построение сетки?
2 anikola
Сетку мы делали в I-DEAS 8m3, но это не принципиально - в 9 добавилось несколько фич, которые в подобном задании не были бы востребованы.
Геометрию мы получили в виде IGESов, а вот срединные поверхности пришлось строить самим полностью. Всего на проект ушло 5 дней - 3 дня срединные поверхности, день сетки и день постпроцессинг с составлением отчета.
Guest Rouslan
Все идет по срединным поверхностям.
Автомат далеко не полный... :(
кучу вещей естественно вручную после выделения поверхностей править приходится.
  • 7 months later...
al264 в свое выремя спрашивал:
Меня интересует ответ вот на какой вопрос. В какой системе можно автоматически сделать сетку по средней линии для  детали имеющей разную толщину стенок и скругленную во всех возможных местах? С возможностью передачи в FEM или что-то аналогичное
а я ему в то же время отвечал:
Что-то сильно сомневаюсь, что такое возможно в принципе
Как показала жизнь, я был неправ - в новой версии HyperMESHa появилась фича, автоматом генерирующая срединные поверхности, привожу результаты.
Исходный солид:
Срединные поверхности полученные сходу:
Естественно, предстоит еще полечить и подостраивать, но это уже мелочи жизни с учетом того, что процентов на 80 мидсурфэйсы были сгенерены автоматом.
Edited by avargano
Добрый день,
Я бы разделил работу генерации сетки и
CAD'овские операции. Всетаки создание
средней поверхности по исходной геометрии
это хлеб CAD. Модель, которая представленна
выше идеальна для выполнения этой
процедуры. Я согласен, что результат
достаточно впечетляет :clap_1:
Но, в реальной практике доработка этих
20% занимает столько же времени сколько
если 100% выполнить в CAD'е.
Хотя, чесно говоря результат действительно
впечетляет.
Если есть у кого опыт работы с ANSA
былобы интересно пообщаться. Пакет заточен
под автомобильную промышленность.
<noindex>http://www.beta-cae.gr/ansa.htm</noindex>
2 caepavel
Полностью согласен с Вами, что срединные поверхности это скорее КАД, чем КЭ. Однако, т.к. мы уже делали срединные поверхности этой детали в КАДе, я знаю, сколько это занимает времени и сил (несравнимо много по сравнению с нанесением сеток) - если бы мы со старта имели срединные поверхности в таком виде, даже с учетом достроения недостающих поверхностей, суммарное время сократилось бы процентов на 50 минимум.
Про анзу слышать приходилось, но слышал только, что о ней рассказывали коллеги из Германии и Чехии. Если честно, то я был твердо уверен, что это немецкий софт - а он, оказалось, греческий :smile::doh:
Здравствуйте друзья!!! :smile:
Помогите найти документацию и обучалки на HM6.0 и ANSA v11.2.4 или поделитесь у кого есть (возможно вознаграждение!)
Раньше пользовал Patran2001 и HM 5.1, сейчас прикупил HM6.0 и ANSA v11.2.4.
В HM6.0 были добавлены новые и весьма интересные опции, <noindex>www.altair.com</noindex>
Наибольший интерес и, соответственно, наибольшие вопросы по использованию представляет Mesh morphing module.
Анзу никогда не пользовал, но наслышен был весьма лестных отзывов о ней много. Потому, при первой возможности и прикупил. Helpa в ней не оказалось, как собственно говоря и в HM6.0. :g:
Так, что если поможете чем, буду весьма признателен. :worthy:
Готов поделиться советом (по возможности) по HM и Patran.
Привет psavotchkin, можете поделится софтом?
За вознаграждение. Особо интересна ANSA т.к.
нигде ее не видел. Впрочем и HM6 пока особо
не искал. :wink:
vasja_pupckin@rambler.ru
2 all
Мы собираемся показывать новую версию HyperMESHa 6.0 в ноябре на выставке "Проектно-конструкторское бюро XXI века" в Питере, так что если интересно и есть возможность - заходите.
    • vik_q
    • Павлуха
      Работает наоборот. Тип проката>Толщина>Типоразмер листа>Материал>Радиус>К Это всё можно сделать в таббилдере через таблицу ексель.     У меня материал не привязан, но это можно сделать.
    • T92D
      Сделал скругление 1 мм по радиусу, такая же ошибка, начальный модуль задан на два порядка ниже, все ранние условия ошибок кроме пункта об ETAN  Хоть вы и сказали о том, что на ошибку не стоит зацикливаться, он не дает из-за нее дальше считать
      Да по разному. Но как правило, если это какая-то фасонина - никакими уравнениями она не описывается. Если это вещи типа бутылок, например, так дизайнеры в своих дизайнерских программах, условно, на планшете пальцами "лепят" форму, а конструктора потом уже вокруг этой формы делают всё остальное. АртКам умеет по фото с нескольких ракурсов создавать 3Д модель лица - я несколько раз пользовался, если потом доработать - выходит неплохо. Получившийся рельеф размерами около 80х120мм обрабатывался тупыми траекториями 5 дней по 12 часов на 30к оборотов. Бывают конечно вещи типа зубьев и т.п. - но опять же, а сколько стоит время человека, который будет это уравнениями описывать? Какая у этого человека вероятность ошибки? Сколько стоит одна такая ошибка? пиэс- самая большая программа, с которой я сталкивался, весила порядка 500Мб. Я тогда работал оператором, и запускал её конечно не я, а мой наставник-начальник. Блокнотом не открывалась в принципе, только Вордом, после ожидания в полчаса. Ессно ни на какую стойку в 2011 году она не лезла (а станок был и того старше, Маросейка примерно 2006 года) - только капельной подачей. Это было нечто вроде большого цветочного горшка, пресс-форма для него или электрод для пресс-формы, уже и не помню.
      Найди инструментальщиков в своем регионе кто торгует инструментом их спроси что они порекомендуют. И начни с меньших съемов например Ap=1D а не 2.5 посмотри как пойдет если норм увеличивай съем например до 2d. И опять таки сильно зависит от того что обрабатываешь? Если сталь то мое личное мнение лучше HFM, а не HSM если алю то да тут, на мой взгляд HSM и корпусные(cavity послойка с хорошими съемами и подачами) с пластинами по цветнине, а по поводу подач смотрел не раз проги из под SolidCam там это частое смена подачи, в NX тоже это есть в cavity, но я думаю что это попытки решить за станок, у станка есть своя динамика и он сам снижает подачу согласно своих технологических настроек
    • Yamoto
      Хотелось бы отдельно посмотреть. Статика, Динамика. Статика ладно он и так показывает, а как динамику его заставить считать не знаю.
      А потом появится тема, наладчик что то накрутил в параметрах и пропал )))
    • Cefius
      Здравствуйте. Решил написать макрос для создания массива траекторий. Он делает следующее: 1) создает массив для каждой траектории в папке "траектории" для лск 1 и лск2 (переворот заготовок) 2) создает для каждого нс файла аналогичный с пометкой о размере массива в начале имени (нс файлы пустые без траекторий)   Такой макрос получился и работает, НО хочется улучшить его в следующем: 1) Сделать автоматическую вставку траекторий массива (обычно это несколько траекторий с одной общей фрезой) в соответствующий нс файл массива. Сейчас это происходит в ручном режиме после завершения макроса. 2) Сделать возможным запускать макрос несколько раз подряд для создания разных массивов, например сначала 2х2, потом 3х4 и т.п. Сейчас приходится удалять созданные массивы траекторий и нс файлы перед повторным запуском. 3) Сделать так чтобы переходы между элементами массива были выше заготовки и модели. Сейчас на некоторых траекториях эти переходы идут прямо через модель и заготовки не поднимаясь на безопасную высоту. Приходится просматривать все траектории и поднимать вручную.   В прикрепленном макросе сделана попытка по улучшению пункта 2 через IF ELSE. а) Макрос создает папку 1 в нс файлах и забрасывает в нее все существующие нс файлы. б) Создает папки в папке нс файлов с названием массива (например 2х3 Концевая 10) в) Создаёт папку 1 в траекториях и забрасывает в нее все существующие траектории г) Создает папку в папке траекторий с названием массива  д) Создает массивы траекторий из папки 1 в папку массива В общем то все это работало до добавления функции IF ELSE которая должна при условии уже созданных папок 1 исключить шаги а) и в)   Может кто подскажет как решить эти три вопроса по улучшению макроса?
      Приписал себе ваши часы работы которые вы потратили на диагностику - хороший ШЕФ! В следующий раз если не подпишет акт приемки вы просто скажете ему на вопрос что может быть со станком-  "ШЕФ, УСЕ ПРОПАЛО!" А вообще то это свинство так поступать!
