Меня интересует ответ вот на какой вопрос. В какой системе можно автоматически сделать сетку по средней линии для  детали имеющей разную толщину стенок и скругленную во всех возможных местах? С возможностью передачи в FEM или что-то аналогичное.
Что-то сильно сомневаюсь, что такое возможно в принципе. Если бы деталь была равнотолщинная, то самый простой путь - ANSYS: сетка делается по внешней поверхности, а для шеллов задается функция смещения нейтрального слоя на пол-толщины стенки вовнутрь. Но, естественно, и считать нужно в нем-же - другие сольверы, насколько я помню, эту функцию не поддерживают.
Помимо этого возникают проблемы с T-образными участками (например, ребро жесткости перпендикулярно к стенке) - на них неясно, как стыковать сеть по средней линии и что куда смещать.
А так из опыта - как правило "никакого автоматизма, все вручную" :-). Мы обычно грузим страшные IGESы в I-DEAS и по ним строим среднюю плоскость, благо на базе surfacing'а в I-DEASe построить можно что угодно. У нас, помнится, была даже С-программа своя написана, для сжатия сетки по нормалям внутрь или наружу на определенное расстояние, но применима она только к деталям без ребер. Или ребра потом вручную доляпывать приходится...
Вообще- то я так и думал. Но после того как я написал, что в Moldflow и Pro/Mechanics с этим сложно (в других пакетах пока не довелось строить), многое приходится делать руками, на меня зашикали участники форума, якобы у I-DEAS и в других пакетах это делается элементарно. Вот и решил уточнить.
то я бы ее в Pro/Mechanics тремя кликами сделал в fem :).
А насколько эта, построенная вручную поверхностями, сетка будет точно отражать геометрию детали?
Автоматически сделать сетку по срединной поверхности для детали имеющей разную толщину стенок вполне возможно в FEMке PROE, (недавно этим и занимался) только там есть особенности (построения), которые без опыта трудно учесть, придется нек. время помучаться... А вот на счет "скругленную во всех возможных местах" - не понятно, пишите подробнее. Если в детали имеются места, в которых разбиение по срединной поверхности не возможно, то выходом является MIXED MESH, т.е. деталь будет разбита как комбинация sh*ll & solid. Покурите доку по ProE, раздел Pro/Mesh, там довольно подробно все описано, правда на англицком :)
Ну, это зависит в основном от человека, который ее делает срединную геометрию, на которую наносится сетка. Как точно он ее сделает, так и будет отражать :-). Кроме того, зачастую из соображений редукции числа элементов и улучшения их качества приходится несколько отходить от "чистых" срединных поверхностей.
Например, если у меня перпендикулярное ребро приходит на плоскость в 0.1 мм от ее края и делит ее, таким образом, на две плоскости, одна из которых получается шириной в 0.1 мм при стандартном размере элементов в 3-4 мм, естественно я на эту десятку забиваю и строю так, что ребро приходит точно на уже существующий стык плоскостей. На точности модели это никак не отразится, зато число элементов резко уменьшается и качество у них не выходит за рамки нормального.
Вот это место поподробнее, пожалуйста. "Автоматически" или "придется нек. время помучаться"?
Тем и занимаюсь.
avargano
Понял, на основе собственной интуиции. ;)
Так как я втянул al264 в эту дискуссию, то не могу в стороне ...
Конечно полный автомат есть, но ни одного FEM-овца результаты не устроят ;)
Года 2-3 назад был семинар по MoldFlow и разные CAD'ы готовили сетки, выяснилось, что только в I-DEAS'e (на тот момент) был удобный и насыщенный механизм контроля качества сетки (качества из соображений MF) и коррекции "нехороших элементов" под эти критерии, до передачи в MF на расчет.
В последних версиях есть масса удобных функций - как не вмешиваясь в геометрию упростить для построения сетки модель - подавить отверстия, фаски, скругления и т.д. Если интересно, положу на ftp демку, как это выглядит ...
2 inord
Что-то у меня эти демки сгружаются, но не открываются, ругается WindowsMediaPlayer :-(
Кстати, а подавление фасок теперь и в section mesh'e что-ли появилось, или Вы все-таки supress в History Tree имели в виду?
Нужен специальный кодек, забыл - положу на ftp.
// Положил: <noindex>ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/ideas/tscc.exe
Подавление
</noindex> фасок не в истории, а в FEM'e, а вот в section mesh или нет - надо посмотреть ...
// Демо на эту тему (для IMS 9) весит 28,5 МБ - положить?
(Отредактировал(а) inord - 12:45 - 14 Окт., 2002)
Нет, наверное не стоит - почитаю What's new или Tutorials'ы повнимательнее, я просто думал, что речь о 10 версии идет, но если они уже в 9 были встроены - то нужно меня назначать "учеником младшего черпальщика в санитарном обозе при холерных бараках". А то у меня было твердое убеждение, что такой функционал только в HyperMesh'e есть.
inord
А вот и виновник торжества объявился ;)
Я бы с радостью взглянул.
Ну, с тех пор много воды утекло... В MoldFlow сейчас многие (большинство) виды анализа можно проводить с поверхностной (Fusion по версии MOLDFLOW )сеткой, эта худо-бедно сама получается хоть через STL, хоть при импорте CAD моделей. Да  время счета в 2 с лишим раза больше :(. Вот и хотелось бы с наименьшими затратами как можно скорее получить результат.
2 al264 - ссылка на файл :
<noindex>ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/ideas/section_mesh.avi</noindex>
понравится - пишите, будем дальше общаться ...
inord
Спасибо за демку. Посмотрел. Мдя, автоматическим создание сетки никак не назовешь.
Попробую посмотреть еще пару раз :)
Дык, это и не пример автоматического создания, я видимо не понял что положить, есть другой пример автомат - по STL модели (хотя то же не совсем ответ на "автоматический вопрос") положить?
inord
Спасибо, не надо.
А пример хороший, он дает понять, что халявы не будет- работать  нужно.
Советую познакомиться с информацией по программе ICEM - это один из наиболее мощных сеточных генераторов.
<noindex>http://www.cadfem.ru/program/icem/icem.htm</noindex>
  • 3 месяца спустя...
В MSC.Patran есть такие функции.
1. Можено  выделить срединную поверхность из солида и потом по ней сгенерировать сетку.
2. Можно напрямую сгенерировать поверхностные элементы, проходящие по середине солида.
2 Rouslan
И насколько сложны могут быть солиды, на которых это работает?
Такое сможет?
Изменено пользователем avargano
Присылай емайл с моделью, я попробую ее прогнать через Патран, посмотрим, что получится. У меня-то модельки попроще были... :).
(У меня ограничение почтового ящика письмо не более 2 Мб должно быть; время для проверки будет только на следующей неделе).
Рад бы, да нельзя - все засекречено, но за предложение спасибо :)
А так интересно посмотреть и на детальках попроще, на что Патран способен, хотя попроще и i-deas автоматом Midsurfaces сляпает...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
