Кто-нибудь внятно может объяснить отличие автомата, полуавтомата, станка с ЧПУ и обрабатывающего центра применимо к токарным станкам?
Спасибо
Спасибо
Ну если по простому: :smile:
1) Любой станок у которого есть Числовое Програмное Управление (ЧПУ) - называется станок с ЧПУ.
2) Обрабатывающий центр - это токарный станок на котором возможно производить фрезерные операции (приводной инструмент или специальная фрезерная головка)
3) Станок автомат - это станок который позволяет производит обработку большой партии деталей без вмешательства оператора (запустил программу и все работает в автоматическом режиме: загрузка заготовки, обработка детали, выгрузка детали).
4) Полуавтомат - это станок на котором есть ЧПУ, но в урезоном виде, которая позволяет обрабатывать детали по определнному циклу.
:smile::smile: (а вообще тут очень много всяких нюансов)
Спасибо
Никто. Это надуманная классификация. Есть токарный, фрезерный и т.п станки. С ЧПУ или без, с двумя или десятью шпинделями - роли не играет.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
буду проще:
автомат - это когда рабочий засыпает кучу заготовок в загрузочный бункер, включает станок, а через некоторое время приходит и забирает из "выходного" бункера готовые детали.
полуавтомат - это когда рабочий берет заготовку, зажимает ее в патрон, включает станок, и идет к другому полуавтомату, где повторяет тоже самое и т.д.
Раньше широкое распространение имели кулачковые автоматы и полуавтоматы.
Сейчас вместо привода от кулачков используется элетронно управляемые приводы: для зажима детали в патроне, пердвижения суппорта и т.п.
Проще говоря, рабочий не зажимает заготовку в патроне пользуясь своими рками и ключом, а нажимает кнопку.
ЧПУ - подразумевает возможность управления компонентами станка программным путем: выбор инструмента для определенной операции, выбор режимов обработки и т.д
PS. Вам это для чего нужны эти сведения? Вообще-то существуют Яндекс, Гугл и др. поисковае системы...
Довольно смелое утверждение... :blink:
Особенно для работника "Службы сервиса станков"
Значит, один токарный станок ничем не отличается от другого, который, скажем имеет систему ЧПУ ?
И кулачковый плуавтомат не отличается от 16К20 ?
Никто не отрицает очевидных отличий, речь идет о разделении понятий "обрабатывающий центр" и "фрезерный/токарный станок с ЧПУ" т.е. скорее маркетинговой обработке.
Если брать англоязычную терминологию, то machining center/cnc milling machine, cnc lathe center/ cnc lathe и т.п. встречается и смешивается с равной периодичностью для одного и того-же станка.
Дмитрий
Дмитрий
Но автор темы спрашивал же не о классификацим по типу обработки(токарная, фрезерная...), а по типу управления(кулачковые, ЧПУ...)!
О чем он явно и сказал: "...применимо к токарным станкам".
И зачем нам англоязычная терминология, что мы англо-саксы что-ли. Они вон со своей терминологией взяли мировой кризис всем устроили...
Я лично в России живу.
Понадобится - воспользуемся. Но возводить эту терминологию на общемировой уровень я поостерегся бы...
PS. а при чем тут маркетинг совсем не пойму.
и что это вообще такое : "маркетинговая обработка".
Может я отстал от жизни...
Патриотично конечно и такая позиция вызывает уважение.
Но только тот кто музыку пишет, тот ей название и придумывает.
И танки наши быстры
:clap_1:
Да это понятно все: о глобализации в том числе и в области терминологии никуда не денешься...
Я вот в SW с 1999 работаю и все на английском, уж больно Русский язык "велик и могуч" для спец. применений.
Автор близко не спрашивал о кулачковых и некулачковых станках и типах управления, он задал стандартный вопрос, который нам часто задаю клиенты - что такое обрабатывающий центр (токарный, фрезерный - не важно) и его отличие от станка с ЧПУ. Понятие автомат/неавтомат уже пояснили ранее.
Выдумывание нового названия для старой идеи за большие деньги.
Придется смириться, большая часть терминологии происходит не из России, более того - часто калька.
Дмитрий
И танки наши быстры
:clap_1:
Ну танки-не-танки, а ракеты летают исправно, а Шатлам конец ужо пришел.
Да и "Атлас" американский че-то с нашим двигателем тоже летает...
Им самим что слабо?
Им самим что слабо?
Если вспоминать чему у нас пришел конец, или еще хуже - не пришло даже начало, то на работу времени не останется.
Дмитрий
Дмитрий
А в чем заключается Ваша работа? В "маркетинговой обработке" клиентов?
Объяснить клиенту, что именно ВОТ! этот станок ему нужен...
Клиент-то из России, англо-саксонской терминологией не владеет, и вообще тупой, прямо из под сохи...
Лучше бы узнать мнение автора темы: что он узнал нового/полезного и из какого сообщения
ИМХО Пустые разговоры пошли...
Да. НЛП и все дела. Еще я продаю таймшеры
Дмитрий
Спасибо
Автомат, полуавтомат- это разделение оборудования по функциональному признаку.
Автомат-оборудование, способное выполнять процесс в автоматическом режиме, включая загрузку и выгрузку.
Полуавтомат выполняет не все операции в автоматическом режиме. Не обязательно загрузку или выгрузку
А система управления может быть любая (ЧПУ, цикловая, кулачковая и иное)
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
