Ошибка CFX-Solver
tenderps
Решатель CFX-Solver вылетает с ошибкой
| *** INSUFFICIENT CATALOGUE SIZE *** |
| ACTION REQUIRED : Increase the file catalogue size. |
| If the situation persists please contact the CFX Customer Helpline |
| giving the following details:- |
| Current catalogue size : 101712 |
Details of error:-
Error detected by routine MAKLNK
COLDNM = /FLOW/ASSEMBLE/TIME-0/SOLUTION/ZN1/ CNEWNM = /FLOW/GETVAR/SOLN_DPA
CRESLT = FCAT
Current Directory : /FLOW/SOLUTION/TSTEP1/CLOOP1/ZN1/VERTICES
| An error has occurred in cfx5solve: |
| The ANSYS CFX solver exited with return code 1. No results file |
| has been created. |
В Solvere увеличил распределение памяти, вылетает также, с тем же
WinXP, 2,5ГБ
Помогите! Плиз!
Господа!
Неужели никто не сталкивался? Помогите пожалуйста!
На сайте EMT на форуме нашел обсуждение этой темы.
Но сначала консультант просит все уточнить и дать файлы, а потом советует зайти в CFX-Solver на вкладку Solver и увеличить память?
Я попробовал - увеличение или уменьшение коэффициэнта Memory Alloc Factor вообще не влияет на Current catalogue size.
Попытался посмотреть файл C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\CFX\bin\perllib\cfx5solve.pl.
Там есть строки
#A -size-mms <factor>
#A -smms <factor>
## Change the initial MMS catalogue space estimate used by the
## ANSYS CFX Solver by a factor of <factor>.
Но как их правильно использовать и то ли это что надо не понял.
Кто в теме помогите!
Может что-то с задачей не то, например, подгружаются слишком большые файлы с доп. данными (св-ва материалов, функции, радиация и т.д.)? Что хелп пишет про catalogue size? В тех.поддержку пробовали обратиться?
Это не про память
В солвере выбираете Edit Definition file (CTR+E) выбираете ваш файл
Flow->Solver Control добавить параметр (через Edit-> Add Parametr) добавляете Catalogue Size Multiplier со значением 2
С задачей понятно что - сетка большая
Global Statistics :
Global Number of Nodes = 564510
Global Number of Elements = 2995633
Total Number of Tetrahedrons = 2986130
Total Number of Prisms = 5429
Total Number of Pyramids = 4074
Help про catalogue size как раз пишет то о чем спрашиваю:
-size-mms <factor>
-smms <factor>
Change the initial MMS catalogue space estimate used by the ANSYS CFX-Solver by a factor of <factor>.
Не могу разобраться.
А с техподдержкой я сейчас и общаюсь... Диплом горит, помогите!
Это не про память
Sokal_ - сердечное спасибо! Третья итерация считается, а раньше на второй вылетал.
Огромное спасибо!
В техподдержке :smile: Вы оказались самым продвинутым пользователем, спасибо.
Задача через пару часов надеюсь посчитается.
Вдобавок качественно и самое главное от души!
Задача посчиталась. Хорошая физичная кпртинка получилась! Ура!
Теперь надо разобраться как результаты одной модели передать на другую.
То есть температуру, скорость и давление распределенные по сечению передать на следующий участок, а то моделировать все сразу никаких ресурсов не хватит, да и анализировать сложно.
  • 6 лет спустя...
а у меня почему-то не реагирует ни на множитель размера каталога ни на фиксированную величину - всё время выдаёт что столько-то размер каталога, и его не хватает.
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
