Ошибка при попытке вставить в проект траекторию PIC
Здравствуйте!
Проблема следующая. Требуется вставить в проект несколько траекторий из других проектов. Ну так вот. Те траектории, что надо импортировать, записываю в PIC-файл. И при вставке в нужный проект вылетает ошибка - "Ошибка чтения файла". Причём некотрые траектории вставились нормально (они, кстати, были весьма небольшими по размеру - 10 мегабайт или меньше). Использую Powermill 9.003, двоичный формат вывода NC-файла.
Что касается CL-файла, то с ним вообще что-то непонятное :( Вставляется он без ошибок, но вот у траектории изменяется инструмент по сравнению с исходным! (может, ещё что-то?) вообще ничего не могу понять :( В родном проекте траектория обрабатывалась конусной фрезой, а как сюда вставил, то она притянула с собой какую-то скруглённую фрезу, первый раз её в глаза вижу! И заменить на требуемый инструмент нельзя - говорит, другая геометрия. Вот так. Можно ли тут что-то посоветовать?
Спасибо за помощь!
Если траектория сохраняется в формате PIC, то в другой проект нужно вставлять этот файл как шаблон и выполнить по этому шаблону обработку. У меня со вставкой CL-файла проблем никогда не было.
Я бы все же рекомендовал делать это через команду "Вставить проект". Удалить лишнее, сохранить как и воткнуть. Всяко лучше иметь полноценную траекторию. А то вставка траектории последнее время стала совершенно угробищной.
так в итоге и сделал. В чём та ошибка - так и не понял, ну и ладно.
Единственное - у меня везде СК одинаковые, и из каждого проекта получается по одной СК. А удалить лишние не получается - они заблокированы. Можно как-то заменить СК всех траекторий на какую-то одну (а остальные выкинуть)? Это, в общем, не критично, но было бы хорошо.
Спасибо!
Удалить СК не получится. Надо при постпроцессировании выбирать желательную СК.
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
