Масса зеркального тела отличаеться от родителя
Vikont-F
При использовании операции "массив-зеркальное тело" да и вообще любым видом зеркала, массы тел отличаються. Не намного, но все-таки в сумме прилично потом выходит. Может кто знает есть ли какая-нибудь возможность это исправить. После зеркала ни какаих операций нет, плотность у всех одна. П.С. отличаеться соответственно и обьем.
Сейчас 2 куба построил второй с помощью instance в NX4 - ничего не отличается все точно
наверное, в зеркальной модели тоже лишние мягкие знаки. Вот ведь до чего может довести безграмотность! :)))
Да , если кубик построить то масса не отличаеться, а если деталь серьезная то расхождения есть.
в общем, история такая:
есть правая деталь, измеряется масса и объем, цифра запоминается:)
строится зеркало (левая деталь), смотрится масса и объем, цифры отличаются
строили от левой детали (зеркала) еще одно зеркало (дубликат первоначальной правой детали), которое должно иметь массу и объем как у левого зеркала. масса и объем возвращаются в первональные значения исходной правой детали
ЛЮБЫЕ извращения для получения левой детали дают искажения массовых характеристи до 15%
Ну киньте файлик для проверки, интересно же взглянуть на такой феномен.
Происходит зеркалирование не геометрии, а фичеров(элементов построения)? До 15%, это помоему перебор. Даже если сложных скруглений много.
А точность построения модели, на разницу не влияет?
Потом, можно откатив модель и делая зеркало, последовательно найти проблемный элемент.
если на кубике всё нормально, может быть какие-то "сложные" элементы зеркалятся "не в ту сторону"? Например, вместо выпуклости получается вогнутость? Чисто визуально проверяли?
Есть ли в NX возможность сначала скопировать все поверхности тела, потом отзеркалить эту составную поверхность и сравнить объём?
Поддерживаю. Можно в parasolid.
Regardzzz ...
не такой уж это и феномен, было бы так с одной деталюшкой, еще можно было бы пережить, а их не одна, и не две, и не десять
а файлики эти из тицентра вряд ли будут экспортировать для этого...
все проверено не на раз, геометрия такая, какая она и должна быть
Не знаю для меня феномен. Никогда не сталкивался с таким. Сейчас проверил 3 детали - все "тютелька в тютельку". Может у вас кто то с допусками измерений пошалил?
Однажды сталкивался с такой проблемой.
Проблема была в одном из элементов построения, насколько мне не изменяет память "поверхность по сечениям"
После перестроения зеркальная геометрия делалась корректно, ну а в данном случае (если таких деталей масса) могу только согласиться с предыдущими форумчанами и предположить, что имеется непорядок с допусками.
А настройки у вас локальные или серверные?
да зачем вам файл слать ?
5 минут и пример готов :rolleyes:
Возьмите ваш "кубик".
Приготовьте поверхность (например сделайте Extrude для Studio Spline )
Затем Splite Body ( можно и Trim) для вашего кубика,
Hide для любой его части.
Сделайте mirror (функция на ваш выбор -результат одинаков) и померьте объем деталей :wink:
Ой как вы будете поражены.
Расхождение для такой простой детали начинается уже в единицах (если mm^3).
Но, а если деталь навороченная, с кучей непростых поверхностей, то как минимум - в десятках (это до запятой, если кто не понял )
Глюк известный. Я начал с NX3 - так с тех пор не исправили
P.S.
И как-то я не могу понять, при чем тут допуска при Mirror ?
Еще можно понять, когда происходит копирование вокруг оси и происходит накопление ошибки в углах, но геометрия тут при чём ?
Изменено пользователем andR
P.S.
Preferences->Measurement -> Measure Bodies проверьте параметры которые у вас там стоят.
Помогите пожалуйста выставить такие параметры, чтобы "тютелька в ... " выходило. :surrender:
И все равно не понимаю. При чем тут измерение ? Не знаю, какой алгоритм они заложили при зеркальном копировании, но при любой точности измерения два объекта должны иметь одинаковый объем, не так ли ?
=1
Расхождения будет где то в 2-3 третьем знаке после запятой(по крайней мере у меня так)... На массу это вообще влиять не будет, если вам конечно не нужна масса с точностью до миллиграмма.
=1
Так и у меня так стоит. Попробуйте построить то, что я написал.
Отклонения объема в действительности начинаются в единицах если accuracy parameter 0.99.
При значении 0.999 - расхождения начинаются в десятых. И это в простейшем случае.
Мне на самом деле и не нужна такая точность :rolleyes:
На массе действительно это не сильно отражается. Но есть же такие, для кого больше важен объем ?
Тут вопрос в чём. При копировании зеркалом происходит изменение объема и это следствие кривого алгоритма ?
Я вот проверил в CATIA v5r18 - все нормально
в SolidWorks - тоже нет проблем.
простой пример
кто доступно сумеет объяснить в чем косяк и как с таким бороться?
разница не такая и большая, в этом случае можно закрыть глаза
а если подобных деталей несколько десятков, гораздо более сложных и отличия там до 300 грамм на 2кг?
primer.zip
Изменено пользователем N_town
Открыл пример. Еще наблюдение - массу всей части считает как удвоенную массу зеркальной детали. То есть:
1. Масса оригинала - 4.7337 кг
2. Масса зеркала - 4.7340 кг.
3. Масса всей части 9.4680 кг.
Решена проблема. По умолчанию точность измерения - 0.99, поставил 0.99999999 - все совпадает.
Меню-Настройки-Измерение.
Закрывайте тему...
