Помогите чайнику :)
Перегруппировка дает разделение треугольников на группы.
На каждую группу мы назначаем ГУ со своим цветом и только тогда геометрия изменит цвет.
Уважаемый a_schelyaev, спасибо Вам еще раз за совет. Уже наконец-то полностью разобрался как из AutoCADa смело закидывать в FV, так вот:
1. Делаем в AutoCADe все что нам надо, потом объединяем все в один объект, а потом экспортируем в файл *.stl
2. Перед вставкой файла в FV мы делаем следующее, в FV заходим в Файл -> Предустановки, и там в закладке Препроцессор -> Группы в дереве варианта ставим галочку Показать все
3. Открываем, ранее сохраненный файл в AutoCADe, в FV, и получаем следующую картину:
В данном случае перегруппировывать не надо, т.к. перегруппировка произошла автоматически и поэтому в дереве слева в графе Геометрия Вы можете видеть 11 групп (от 0 до 10)
4. После в этом дереве переходим выше, в Подобласть и задаем ту модель, которую мы будем изучать, потом опускаемся ниже в граничные условия и создаем столько граничных условий - сколько Вам надобно, причем каждому граничному условию задаем соответственные характеристики
5. Опускаемся по дереву чуть ниже, на Геометрию и в свойствах каждой группы выбираем нужный тип граничного условия (из тех, которые мы создали в предыдущем шаге)
Вроде бы все...
Ну т.е. далее уже я думаю Вы знаете, что делать...
Как говорит один мой товарищ - "Муахаха".
А ему в ответ другой "Буагагааа".
11 групп образовалось не потому что в окошке выбрали Показать все, а потому что при открывании STL файла автоматически происходит перегруппировка по углу 90 градусов.
А Показать все только дерево захламляет.
Если все перегруппировано, то можно просто на экране мышкой выделить и увидеть как все разбито.
P.S. Но делать геометрию в АвтоКаде - жесть!
Ну просто если не выбрать показать все - то получаем одну единственную геометрию, и даже после перегруппировки Вам этих групп не видно, а ведь их же нужно разделить по свойствам (в смысле задать им граничные условия), а так как у Вас всего одна геометрия - то к ней Вы можете применить всего одно граничное условие. Хотя если зайти в свойста этой геометрии - то можно все найти... мда... ну в любом случае как вариант можно так и так.
То, что дерево захламляет - есть немного, но его можно свернуть за ненадобностью. В общем такая схема мне показалась удобной.
По поводу рисования геометрии в AutoCADe - ну тут просто напросто ничего другого нету, комп рабочий, все на лицензиях, поэтому приходиться юзать только то, что уже стоит. Если подойду к начальству с предложением поставить Solid - не поймут (т.к. Solid нужно купить за немалые денюжки). А таким образом и выход для себя нашел, и в каде я более опытен (была у меня ситуация когда дома поставил солид, ну и приходилось в нем разбираться, что и как, а кад знаю давно и начертить такую геометрию не занимает более пары минут).
Вот исходя из этих условий - и проделал такую работу.
P.S. Зато до этого разбирательства я думал что кад вообще не применим к FV. :), а теперь совсем наоборот :)
Помимо разных режимов отображения - тонированны, каркасный - есть еще и последний, называется границы групп.
Включаем и видим все группы.
Ну и всегда можно ткнуть в модель и увидеть кто где. Т.к. мы всегда заранее знаем что где должно находиться, то если мы не видим желаемый результат, то сразу нужно либо создавать дополнительные ГУ и туда назначать поверхности или перегруппировывать.
Ну есть не только Солид - Компас, Т-Флекс.
Второй даже по нашей специфике более качественно работает.
Ну к сожалению на компе стоит только КАД, поэтому и приходиться извращаться. Другие программы установить нет возможности в силу разных причин.
А подскажите пожалуйста как получить характеристику по температуре в заданных определенных точках, например я считаю туже системы (бочка с двумя патрубками подачи и двумя патрубками отбора воды), так вот, температура на входе в бочку мне известна, а вот на выходе - уже под вопросом, и понятное дело что эта температура во времени может меняться, поэтому хотелось бы задать слой характеристики по температуре и выбрать как-то плоскость сечения патрубка на выходе из бочки. Возможно ли это как то сделать?
Читал Help - не разобрался, сделал слой характеристики из температуры - но в полученном файле ничего понять не могу.
Заранее Вам огромное спасибо за помощь.
Но какой переменной выбрал построение слоя, по такой данные и выводятся.
Но только нужно учесть, что если по Супергруппе строим Характеристики, то данные возьмутся с граничного условия.
А если нужно узнать, что потоком сносится, то нужно на плоскости построить слой и плоскость чуток от ГУ сдвинуть в область.
А на приведенном рисунке слой построен по всей расчетной области.
Подскажите пожалуйста :helpsmilie: как это сделать (создать плоскость, сместить и т.д.), а то совсем туго, пробовал создавать новый объект, но не могу разобраться как сечение моего патрубка (в котором нужно узнать температуру) перевести в нужный объект. Также пробовал создать параллелепипед, в который вписывается окружность сечения патрубка, но опять безрезультатно.
Вот приведу пример: я создал параллелепипед в основании патрубка, в котором меня интересуют данные
параллелепипед создал 100х100х1, диаметр патрубка = 100,
после делаю слой характеристики по температура по объекту - созданному ранее параллелепипеду, но в сохранненом файле никаких данных нет, точнее одни нули...
Что не так? или нужно создавать плоскость, но тогда эта плоскость захватит и второй патрубок, в общем никак в голову мысли не доходят, вся надежда на Вас.
Характеристики на Плоскости выводит значения по тому контуру, в котором центр плоскости находится.
Проверьте пожалуйста правильно ли я сделал:
1. В закладке Постпроцессор в графе объекты я создал новый объект типа плоскость, причем разместил её в нужном мне месте (ну там где я хочу знать показания), причем центр моей плоскость совпадает с осью патрубка.
Но вот не совсем понятно имеет ли значение направление нормального вектора? В данном моем случае я его направил против течения.
2. После я создал новый слой, где объектом выступает раннее созданная плоскость, причем я задал интегральные характеристики, и задал также радиус контура (если Д патрубка = 100, то радиус контура я задал 50 соответственно). И кроме всего назначил сохранять хар-ки в файл.
В данном случае тоже возникает вопрос, если я не задам интегральные характеристики, а выберу - точечные, то в данном случае точка замера характеристик будет центр моей созданной плоскости?
3. После всего проделанного захожу в файл, и получаю следующую картину:
Но мне не совсем понятно, какое значение будет искомое для меня (т.е. то которое я искал)? В данном случае и отслеживаю температуру, которая должна быть на уровне 7-8 град. В таблице значений мы получаем несколько похожих значений (ну которые показывают число 7, ... ) но вот какое именно - не понятно.
Также не понятно значение площадь, ведь у меня при R=50 мм, S=3,14 * 50 * 50 = 7850 мм2, а в таблице указанно число - 5245, откуда оно взялось?
Тот же вопрос и с потоком массы, потоком и потоком величины - что они значат?
Подскажите все таки какая разница между <f> по потоку и <f> по площади? <f> по площади - это средняя температура по данному сечению?
Заранее Вам огромнейшее спасибо.
"Дружищще Штирлиц" [(с) Мюллер], а что мешает открыть документацию, где все эти вопросы освещены?
Идем в
Постпроцессор -> Слои визуализации -> Статические слои -> Характеристики
и вижу, что там все по пунктам расписано.
Если в документации что-то неясно, то просьба указать конкретное место.
Добрый день
В базе материалов нет стеклопластика. Кто нибудь знает где можно найти данные или же есть дополнительная база материалов???
Данный материал наобходим для проведения расчета на прочность СПП (Стеклопластиковый профиль).
Стоит открыть каталог производителя и выянить что почем.
Не так все просто. Производитель не сообщает характеристики своего профиля. Это информация является кммерческой тайной.
Гонять CGG по всем типам пластика не вижу смысла((((.
Ну если сам производитель не дает материала, то где его тогда взять в принципе?
Используйте открытые аналоги.
Идем в
Спасибо Вам огромное, как всегда ответы нашлись в хелпе, а все уперлось до этого в мою лень, мда... надо бороться....
в общем в хелпе написано понятно, но человеку немного не посвященному - разобраться немного сложно, но здесь уже нужно уповать на свои знания.
В любом случае еще раз спасибо.
здравствуйте.
Есть у меня труба смоделированная в среде solidworks. Нужно мне провести нестационарный расчет жидкости внутри трубы. Раньше пытался сделать в floworks, но решил попробовать flowvision. При трансляции (пробовал и wrl и stl форматы) у меня получается 3 подобласти (труба непосредственно, и 2 крышки). <noindex>http://clip2net.com/page/m0/3907915</noindex>
Пробовал и с одной трубой. Геометрия транслируется правильно, но в качестве расчетной области flowvision воспринимает твердую трубу (стенки) а не полость внутри нее. Разбирал примеры в tutorials и столкнулся с тем что в расчетах всех примеров всегда одна подобласть. Думал что возможно стенки трубы очень толстые, но оказалось не в этом проблема. Скажите пожалуйста так ли важно для задачи , чтобы была в расчете одна подобласть. и как сделать так чтоб расчет проходил не в стенках, а в объеме ограниченном стенками?
В FV нужно передать только проточную область трубы.
Т.е. нет необходимости загонять трубу со стенками и поверхностями на торцах, как это необходимо для FloWorksа.
Нужно взять проточную часть в виде солида.
в смысле твердого тела? скажите пожалуйста, а как это сделать? я понимаю что для простой трубы можно просто нарисовать соответствующий внутреннний объем. но если объект сложен? должен же существовать какой-то инструмент для лекой трансляции. к сожалению в туториалс это не освещено... помогите пожалуйста советом.
  • 4 года спустя...
С ново публикую свое сообщение в надежде на вашу помощь, та тема закрыта может здесь кто нибудь ответит. Подскажите пожалуйста как задать в FV 2.5 значение изменения параметра  в зависимости от времени. Как я понял скорей всего нужно указать на файл с расширением (Dynamic Link Library).dll , но тогда как создать файл с таким расширением, или просто открыть файл .dll текстовым редактором внести две колонки и уже дальше указать путь на него, вот только при расчет программа выдает ошибку - Фатальная Ошибка    48: Не найдена dll - измените  путь для "Значение на стенке"
 *** Time = 11.0279, Iteration = 4148  .
Нужно ли  выбрать подобласть  особенную для решения такой нестационарной задачи?
Подскажите еще в вопросе таком. При задание свойств нового вещества, при редактирование библиотеке веществ, не удается внести значение параметра от температуры, вот как  это можно сделать?
Заранее спасибо.
    • streamdown
