Много глупых вопросов по FlowVision
Дело в том, что в FV площадь границы ГУ не зависит от типа ГУ установленного на нем. Оно и логично, не правда ли?
Были присланы два файла области с разным углом сектора сферы. Кратность площади сектора сферы прямо соотносится с кратностью угла сферы.
Или я не понял вопрос или автор его неразвернуто изложил.
Есть у меня еще подозрение, что автор в одно ГУ загнал несколько поверхностей. Например и сферу и симметричные плоскости по бокам. Если так, то понятно.
Раз с геометрией все ОК, то пусть автор проект выкладывает - поглядим.
Да, с площадями теперь я кажется разобрался. Спасибо большое за помощь.
  Но глобально моя проблема она осталась.
1. Вообщем сектор в 3 градуса, шарик радиусом 0,05 м. Скорость набегающего потока 0,9 м/с, Re 50 000.
2.  Силу с трением по оси Z делю на динамический напор, площадь миделя сектора, получаю C=0,25. А надо бы 0,4 или ближе к этому.
3. Кол-во ячеек более 500 000.
4. Это максимальная точность, которую можно "выжать" из FV, или мне нужно зубы еще поломать об гранит науки и изучать FV ?
 Спасибо большое.
и вот еще. Файл прилично весит. Я сетку очень мелкую сделал
шарик_сектор.part1.rar
шарик_сектор.part2.rar
Мне кажется, в формулу для определения Re Вы вместо диаметра подставили радиус. Или же здесь их перепутали.
Жидкость -- вода, как я понял. myu=1e-3[Pa s], rho=1e3[kg m^-3].
Re= скорость*диаметр/кинем. вязкость = 0,9*0,1/ (1.8*10^-6) = 50 000. Разве не так ?
это динамическая вязкость. Она же равна кинем.умножить на плотность. вот и получается 10^-6 умножаем на плотность 1000 и динам. вязкость будет 10^-3.
a_schelyaev, а вы можете поделиться самим проектом по расчету сферы?
1. У меня никак не получается нужный коэффициент сопротивления.
2. Как правильно выбрать КФЛ, у меня и при 1, и при 100 невязки почти одинаковые, а силы трения разные.
я думал, что КФЛ чем меньше и шаг чем меньше, тем расчет точнее, просто долго идет.
Проект со сферой есть в службе технической поддержки, обратитесь туда.
Понял, спасибо. А что скажете насчет КФЛ ?
Надо анализировать характер течения и смотреть почему так получается. Может на малом шаге у вас процесс доходит до 1 секунды, а на большом до 100 секунды (утрированно). И если предположить, что процесс нестационарный, то примерно понятно что так и должно быть.
Разница в силе просто так не появляется. Исследуйте структуру течения и смотрите почему получаются отличия.
Подскажите пожалуйста при помощи каких моделей можно исследовать гребной вид. Например определить зависимость частоты вращения и поступательной скорости.
 Я пробовал такой вариант:
1. Винт как подвижное тело. Вращается вокруг оси Х с заданной частотой.
2.Включено движение винта поступательно по оси Х за счет гидродинамических сил.
3. Адаптация по ГУ.
4. В фильтре отмечено автообновление. Схема по времени стандартная.
 При расчете получается фигня
Делайте без подвижного тела с вращением подобласти. Будет точнее и, главное, быстрее.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
