Много глупых вопросов по FlowVision
1. Я наверно задам дурацкий вопрос, а Сх зависит среды: воздух или вода, если скорости такие, что Re одинаков ?
2. Почему когда сферу делишь пополам, в "характеристиках" общая площадь равна площади полной сферы, а когда делишь на 4 и задаешь симметрия по 2-м плоскостям, то общая площадь равна половине реальной?
1. В вашем случае при скорости потока<примерно 100 м/c Cx зависит только от формы тела и числа Рейнольдса Re.
F сфера вставлена как подвижное тело или путем вырезания онной из области?
вот здесь сектор. А при симметрии что должно происходить с площадью сферы? Она должна в окне "характеристики" быть меньше в 2 раза (ну если пополам разрезана область)
Шарик.pdf
А можно вопрос конкретизировать применительно к приложенной геометрии, но не на картинке, а в виде ее файла?
мне форум пишет, что я не имею право прикреплять файл "солидовский". Я пытался...
У меня площадь поверхности сферы-сектора 2.61778155874453E-04 [м].
Что нужно сделать дальше, чтобы всплыла ошибка?
вот. То есть эта площадь составляет 1/120 часть от реальной площади. 3 градуса это 1/120 от окружности.
 А вот если такая фигура (половина), то площадь пополам не делится
шарик_пополам.rar
Для половины окружности у меня площадь 1.57066736916343E-02 [м].
Умножение вашей 1/120 на 60 дает в итоге те же циферки.
2.62E-04 * 60 = 1,57Е-02
Все правильно.
:huh:
Таки же вопрос не понял.
Ув. @a_schelyaevoelenar-1 пытается разобраться с логикой работы программы, которая для половины объекта в случае ГУ симметрии показывает площадь, как для целого, а в случае сектора объекта уже не учитывает периодичность и показывает площадь только этого сектора.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
