Много глупых вопросов по FlowVision
Давайте поподробнее, клещами все из вас вытаскивать?
Для какого уравнения ГУ?
Я извиняюсь, что в такой форме, но у вас с русским языком как? Нормально?
Вы видите, что написано Давление? Где вы тут увидели касательные напряжения?
Я же написал, что нужно изучить калькулятор и как через него вписать в ГУ для уравнения Скорости пользовательскую зависимость, где вбить зависимость переменной Давление или Скорость от касательных напряжений.
Калькулятор изучил, но прописать приведенную зависимость касательных напряжений от скорости все же затрудняюсь.
Получается нужно сначала вывести уравнение распределение скорости по поверхности сферы, а затем его подставлять? но как его тогда выводить?
Изменено пользователем pasha1989
Проблема в чем конкретно? Как из данного уравнения вывести скорость, в зависимости от координаты?
Нужно вывести уравнение зависимости скорости от координаты. В литературе есть данные для очень больших чисел Re, а у меня Rе от 5 до 100. Вопрос: можно ли в FV промоделировать обтекание капли и получить уравнение распределения давления по поверхности в виде зависимости от координаты и если можно, то как?
Еще хотел узнать через калькулятор можно задать уравнение в полярной системе координат?
Полярной системы нет, придется через уравнение это выписывать самому.
Нужно вывести скорость в функции остальных переменных. Потому что задается в уравнении скорости.
Каплю можно обдуть, используя модель свободной поверхности в третьей части. Во второй части Струегляда это делать нельзя.
Про то, что обдуть нельзя я давно понял, поэтому беру каплю и задаю на ее поверхности давление.
Если я правильно понимаю, речь идет о том, чтобы задать распределение скорости по поверхности капли (сферы) в зависимости от др. переменных. Задать распределение скорости в виде функции можно только через граничное условие вход/выход. Если так задать, то выдаст ошибку Дисбаланс в Подобласти, т.к. будет отсутствовать поверхность выхода.
Или есть еще другие варианты?
Вам сюда: http://www.flowvision.ru/index.php/besplatno-uchashchimsya
А если вы у к Королю Ю.М. имеете отношение, то у него вроде есть FV нужной версии. Могу ошибаться.
Король Ю.М. вёл у нас вычислительную гидромеханику, когда студентом был. Вы имеете в виду, что у него есть 3й FV? я об этом ничего не слышал.
Я тоже не в курсе. Но как студент или аспирант вы вправе подать заявку по приведенной мною ссылке. Будет ли одобрено или нет, я не знаю. Но пока не поцелуешь, не узнаешь.
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста по следующим вопросам:
1. В чем отличие между wrl и STL файлами из Солид воркса при моделировании подвижного тела? Там какая-то непонятка с мм и метрами
2. пытаюсь сделать задачку по аналогии с примером: грузки плавает в воде, за счет гравитации идет ко дну. У меня почему-то он первые 3-4 итерации немного сдвигается, а потом тупо исчезает из поля зрения, появляется ошибка Предупреждение    43: div > eps.
 Потом в фильтре  смотрю и вижу, что он "улетел" куда-то резко. По времени КФЛ 0.5.
выгружайте только в метрах. fv весь в Си.
wrl можно красить - удобно для основной геометрии.
в солиде плохо с wrl из красной зоны качества изображения.
пробуйте считать с шагом в секундах - задайте поменьше - поймите, как движется объект.
1. А как ФВ считает объем тела. То есть если я нарисую в Солиде кубик 1000х1000х1000 мм, сохраню в метрах, ФВ поймет, что объем равен 1 кубометру?
2. Спасибо большое, я задал фиксированный шаг по времени секунда в -10 степени. Теперь никуда не убегает.
P.S. Вообще моя цель смоделировать падение пластинки в воде. Она когда падает всяко разно переворачивается.
Объем фв считает точно. Проблем нет. Главное что в файле было 1*1*1 - в файле нет размерностей, и фв считает, что ему дали метры.
Шаг по времени постепенно повышайте.
Подскажите пожалуйста еще по такому вопросу:
 В фильтре подвижное тело нужно ввести инфу по массе и моменту инерции. Там 6 ячеек. Которое из них что обозначает? Как там оси распределены
