Разоружаться будем?
Художник
Цытадель Демократии репортинг:
В США в открытую продажу поступили огнеметы
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2186273
Интересно, а как насчет барбекю из соседей там? :biggrin:
Зачем "партнеров"-то так обижать? :angel_sadangel:
А как эта ракета летать будет? Она же прикручена болтами. Это муляж походу обыкновенный да еще и ржавый.
А для параноидальной Европы оказалось достаточно. :boff:
Это не ракета, это бомба, она не летает, она падает. Болты не крепёжные, а упорные (чтоб не болталась). Муляж тоже можно сбросить, только он не взорвётся. Наблюдатель падения снизу, ржавчину разглядеть не успеет :biggrin: , а вот испачкать штаны запросто.
Учитывая антизападные настроения в РФ, реакция российских СМИ на подобную провокацию со стороны Запада была бы аналогичной.
Если болты крепежные , то почему они стоят косо и не ровно по направлению вниз? Ваше объяснение пока не совсем логично.
Болты УПОРНЫЕ стоят попарно (2 спереди 2 сзади) поэтому под углом.
Вы вообще инженер? Или для вашей работы это не важно?
Типа того видимо. Эта гадость когда не надо ругается, а когда надо - сплошная дыра. :wallbash:
я даже с планшета его снес,житья нет с ним.
Я думаю, что именно сейчас, когда на нашу матушку Святую Русь ополчился почти весь мир, разоружаться не стОит.
Как говорится "Хочешь мира - готовься к войне"(с)
Болты УПОРНЫЕ стоят попарно (2 спереди 2 сзади) поэтому под углом. Вы вообще инженер? Или для вашей работы это не важно?
Вы вопрос не поняли а уже отвечать пытаетесь. :doh:
Болты упорные где на бомбе?
Куда они упираются в кронштейны (или как это будет правильно на русском)? ?
Почему у кронштейнов сверху торчят болты, если упорные упираются в кронштейн?
Для чего тогда болты сверху на кронштейне прикручены?  Какая у них функция?
Вроде это бомбодержатель замковый БДЗ-24, для Ан-26.
Вот ещё фотки подобного, крупным планом.
http://s3.postimg.org/ydbpvsm5v/ar_su_24_29.jpg
http://s3.postimg.org/gw7m0oldf/ar_su_24_11.jpg
Бомба висит на 2-х замках по оси и упирается в передние и задние ухваты. Ухваты вкручиваются-выкручиваются из кронштейна и стопорятся гайкой для настройки под конкретный экземпляр оборудования. Под балку можно вешать не только бомбы, но и сбрасываемые баки или еще какое оборудование.
Сашка эту фразу так любил повторять Черчилль.  Это который сказал, что социализм надо задушить еще в колыбели :)))))))))))))))))))))
