Разоружаться будем?
Художник
Цытадель Демократии репортинг:
В США в открытую продажу поступили огнеметы
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2186273
Интересно, а как насчет барбекю из соседей там? :biggrin:
Зачем "партнеров"-то так обижать? :angel_sadangel:
А как эта ракета летать будет? Она же прикручена болтами. Это муляж походу обыкновенный да еще и ржавый.
А для параноидальной Европы оказалось достаточно. :boff:
Это не ракета, это бомба, она не летает, она падает. Болты не крепёжные, а упорные (чтоб не болталась). Муляж тоже можно сбросить, только он не взорвётся. Наблюдатель падения снизу, ржавчину разглядеть не успеет :biggrin: , а вот испачкать штаны запросто.
Учитывая антизападные настроения в РФ, реакция российских СМИ на подобную провокацию со стороны Запада была бы аналогичной.
Если болты крепежные , то почему они стоят косо и не ровно по направлению вниз? Ваше объяснение пока не совсем логично.
Болты УПОРНЫЕ стоят попарно (2 спереди 2 сзади) поэтому под углом.
Вы вообще инженер? Или для вашей работы это не важно?
Типа того видимо. Эта гадость когда не надо ругается, а когда надо - сплошная дыра. :wallbash:
я даже с планшета его снес,житья нет с ним.
Я думаю, что именно сейчас, когда на нашу матушку Святую Русь ополчился почти весь мир, разоружаться не стОит.
Как говорится "Хочешь мира - готовься к войне"(с)
Болты УПОРНЫЕ стоят попарно (2 спереди 2 сзади) поэтому под углом. Вы вообще инженер? Или для вашей работы это не важно?
Вы вопрос не поняли а уже отвечать пытаетесь. :doh:
Болты упорные где на бомбе?
Куда они упираются в кронштейны (или как это будет правильно на русском)? ?
Почему у кронштейнов сверху торчят болты, если упорные упираются в кронштейн?
Для чего тогда болты сверху на кронштейне прикручены?  Какая у них функция?
Вроде это бомбодержатель замковый БДЗ-24, для Ан-26.
Вот ещё фотки подобного, крупным планом.
http://s3.postimg.org/ydbpvsm5v/ar_su_24_29.jpg
http://s3.postimg.org/gw7m0oldf/ar_su_24_11.jpg
Бомба висит на 2-х замках по оси и упирается в передние и задние ухваты. Ухваты вкручиваются-выкручиваются из кронштейна и стопорятся гайкой для настройки под конкретный экземпляр оборудования. Под балку можно вешать не только бомбы, но и сбрасываемые баки или еще какое оборудование.
Сашка эту фразу так любил повторять Черчилль.  Это который сказал, что социализм надо задушить еще в колыбели :)))))))))))))))))))))
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
