Нет, если бы был переход на кадр N100, то не было бы подъёма по Z.
O9001
#3=#4003
M71
IF[#1000EQ1]GOTO100
IF[#1001EQ1]GOTO200
G91G30Z0
G30X0Y0
N200G91G30Z0
M28
M06
G#3
N100
M99
В солексах можно по раздельностьи.
можно заранее подготовить ин-т Tххх, вывалить стакан, после окончания пиления кадра, написать просто М6.
M28 это команда в ладдер покрутить лапу и поменять ин-т.
По ком Tхх крутится барабан и вываливается стакан.
А М71 ранее не видел в солексах так что н езнаю.
Я чего-то не пойму, зачем вообще чего-то делать, если вызывать ин-т который уже в шпинделе?
Много способов.
Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы.
Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку
#100 = #1000
#101 = #1001
и наблюдайте уже #100 #101
Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001
Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1
Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе.
Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал
Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию
Единичный блок это SINGL BLOK
Забыл спросить...
Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
