4-я ось вращения через Арткам
neorum69
Вот на днях собрал ось вращения и первая проба, кому что интересно поделюсь. Модель в Арткаме и живьем.
В гравировальной системе такие штуки дела - экстрим. Но тем отраднее результат!)) Воздаю хвалу упорству и внимательности!
Почему экстрим, все очень реально, это первое что ппробовал дальше планирую еше хуже.
А на ось А как у вас выводит? Преобразованием Y - координаты или что-то новое в АртКаме появилось по этому поводу?
Вот еще сваял, все из под станка
Ну вы блин даёте!!!!
Т.е. просто отрубаете Х и вместо него двигается привод А???
А как тогда модель выглядит в АртКАМе? Скажем бюстика?
НА счет оси так. А вот модель лучше не видить спать не будешь.
А говоришь не экстрим. Тот еще экстрим. Что только люде не делают, чтобы новый софт не изучать)). Но результат, повторюсь, впечатляет. Респект.
Вот модель, Бойтесь
Как из под катка девка :smile:
А как подобное создать в Арткаме?
Где модель брал, и как "раскатал" подобным образаом???
Если подробно расскажешь, уверен народ будет считать тебя главным шаманом Арткама!!!
Шаманом не надо! А делается все просто: импорт 3Д для развертки, разворачиваешь на подходящий радиус ну а дальше включаеь воображение и редактируешь размеры, высоту итд вот и все Ахалай-Махалай. Бюст в формате 3DS из инета
На днях еще забабахали, делали пробные балясины, пацаны выпросили матери в подарок на день рождения подставку под цветы сделать, вот что получилось
  • 3 месяца спустя...
Помогите развернуть эти ножи в ARTCAM <noindex>http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=7&t=692</noindex>
(хотелось бы только ручки)
А зачем их разворачивать, вы наверное имели в виду сделать по чертежам ручки, я как понял у вас 3д моделей нет этих ножей
Ну модель в артсаме я вытяну и выдавлю по чертежу в реальный размер а как потом добовить поворотный стол к нему
От двойной спирали (почти ДНК :smile: ) я, честно, офигел!!!
Круто!!!
Технологическая дерзость та еще штука!!!
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
