Здравствуйте, хотел бы узнать возможно ли выбрать кромки в модели без использования метода SelectByRay  для последующего их скругления? Модель создается через макрос, с заданными пользователем размерами и выбирать вручную их не очень хороший вариант. Попробовал использовать Persistent ID для каждой кромки, но на сколько я понял генерируется он для каждой созданной вновь модели свой. И при генерации другой модели (даже с теме же размерами) уже получить доступ по PerID уже нельзя. Есть ли какие-то еще способы или переписывать макрос для работы с конкретно созданным файлом? P.S. Как вариант в  эскизе можно сделать скругление для  кромок во впадине, с верхними хотелось бы по другому.
Отвечу сам на этот вопрос, может кому пригодится. Нужно с помощью GetBodies2 получить тело созданное в нашей модели. После использовать GetEdges и получить массив кромок нашего тела. Затем можно обращаться к нашим кромкам как к элементам массива (в моем случае их всего 11, найти нужный номер  элемента в массиве не составило проблем) или же  в цикле присвоить кромкам Tracking ID и уже используя его также выбрать наши кромки используя Select4.
01.03.2023 в 20:55, alexey2121 сказал:
Так в этом самая соль)) Я б например искал бы по длине, кто-то искал бы по площадям прилегаемых, кто-то по градусам между прилегающими плоскостями. У вас как надо было?
Здравствуйте, очередной ступор. Как выделить грань. SelectByID2(swFace, "FACE", 0,0,0,true,0,nothing,swSelectOptionDefault)дает ошибку не поддерживает свойство или метод.
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
Как выделить грань.
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=select face&version=2010&lang=english,enu&prod=api
В примерах обычно фигурирует такая конструкция (первый параметр пустой):
В вашем случае вероятно ошибка как раз таки в:
swFace - вероятно должно быть именем элемента, если таковое имя присвоено этому элементу:
Изменено пользователем Kelny
04.03.2023 в 11:49, streamdown сказал:
К сожалению условие выбора только одно. Кромки образованы пересечением поверхностей после выреза под углом и боковой пов-ти усеченного конуса. Модель каждый раз строится с 0 в зависимости от введенных пользователем данных (высота ус. конуса, размеры выреза и др. параметры определяется расчетом/пользователем). Возможность искать в массиве конкретные кромки по геометрическому условию (наименьшая/наибольшая  длина и т.п.)  для данной задачи к сожалению не подходит.
7 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
После "Face" вместо 0,0,0 должна быть координата точки принадлежащая этой поверхности, только тогда будет корректно работать (при условии пустых кавычек вместо имени). Если выбрать поверхность и нажать ПКМ-Грань-Свойства грани можно задать ей имя. Например myFace_cccp3d. Если снова выбрать грань и нажать ПКМ, то в меню появится имя.
Если попробовать использовать это имя с SelectByID2, работать будет, но результат работы...Ну такой себе - у меня выбирает не то, что надо. Вот вариант с выбором используя имя.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swSelData As SldWorks.SelectData
Dim swFace As SldWorks.Face2
Sub main()
    Dim faceName As String
    faceName = "myFace_cccp3d"
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = Part.SelectionManager
    Set swFace = Part.GetEntityByName(faceName, swSelFACES)
    swFace.Select4 False, swSelData
End Sub
p.s. Имена у поверхностей/кромок должны быть уникальными.
Да, через имя выделить грань, это то еще занятие. Тогда как можно узнать координаты точки на грани. Может цт какой-нибудь.
3 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Если построение идет программно, думаю, можно программно переименовывать элементы, а потом по известному имени (или там, по префиксу-суффиксу) искать.
А не слишком это все геморройно? Не проще строить через таблицы параметров или текстовые уравнения ?
Нет построение не програмное. Я делаю макрос для экспорта в dxf пластин solid не sheet. Пластины могут быть построены как угодно. Думал найти грань с макс площадью, выделить и exportDwg2. Метод getEntityName дает только пробелы. Но даже именованую вручную грань selectByID2 и то не выделяет.
2 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Если вы нашли грань с максимальной площадью, то выделить программно ее можно через интерфейс IEntity.
Entity swEntity = swFace as Entity;
swEntity.Select4(false, swSelectData);
Предварительно создав объект SelectData
SelectionMgr swSelMgr = swModel.ISelectionManager;
SelectData swSelectData = swSelMgr.CreateSelectData();
Изменено пользователем Shvg
Здравствуйте, спасибо, все работает. Как определить дату создания файла? FileDataTime не работает.
Попробуйте SummaryInfo интерфейса IModelDoc2.
ЮрЮрыч! какие-то вопросы честно говоря недоделанные... Где повернуть, модель деталь или сборка... ну выражайтесь точнее пожалуйста
4 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Добрый вечер. Как повернуть вид модели нормально к плоскости?
ModelDoc2  метод ShowNamedView2 .. а там по мануалу можно посмотреть какой из видов нормальный ...
3 часа назад, v-david сказал:
И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж.
1 час назад, nicomed сказал:
Это если есть вид именованый.
5 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Вы текст в описании метода читали? Я, даже со своим школьным испанским понял,:
если вид именованный - пиши имя а в id вписывай -1 или 0 (не помню , а открывать хелп лень ).
если вид из стандарных - в первый параметр пустую строку, а во второй параметр  значение id вида, там есть ссылка на перечисление.
Изменено пользователем nicomed
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
    • Umkach
      Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
      там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
    • Umkach
      Вот этот самый грамотный и начал убивать станок после отъезда технолога: дверцу в магазин инструмента раздолбал фрезерным шпинделем, постоянно лазает по параметрам считая себя профессионалом в этом деле (видимо так считает потому, что помогал Вам). И нет, он еще не уволился. А второй оператор он с технологом был и тоже себя считает профессионалом. В итоге станок две недели стоял. Извиняюсь за поздний ответ
