закрадываются подозрения, что коллега просто не корректно формулирует вопрос, возможно него интересует не список свойств конфигурации, а список конфигураций...
Раньше иногда заходил на буржуйский форум SW по вопросам API и макросов и ссылка выглядела так: forum.solidworks.com. Сейчас тыкая на старые сохраненные ссылки попадаю на 3dexperience.3ds.com. Может я не так что делаю и форум нужно искать в другом месте. Не могу понять, как там найти нужную информацию, поиск вываливает кучи непонятного Г. Как найти в этом всем ветку по API и макросам? Подскажите пожалуйста!
@alek77 Теперь там надо обязательно залогиниться - это раз. И темы искать через верхний поиск.
Честно говоря через Ж всё... раньше было удобней в разы.
там не одно поколение кодеров сменилось, а вы хотите чтоб было все не через это место. Никому не хочется разбираться в том, что было до него, поэтому и наплодили идентичных по функционалу операторов. Черт ногу сломит, даже в именах компонентов
Добрый день, нужна подсказка в двух вопросах по IPropertyManagerPageSelectionbox.
1)  как в IPropertyManagerPageSelectionbox установить фильтр,
  чтобы он принимал только spline'ы(swSketchSegments_e.swSketchSPLINE)  ?
2)  как в IPropertyManagerPageSelectionbox удалить выбранный элемент или
  все элементы или как добраться до списка элементов в нем  ?
Спасибо.
Добрый день возникла необходимость сохранения деталей или сборок в формат eDrawings, могу ли я каким то образом передать в метод сохранения выбранные конфигурации для сохранения.
И да я понимаю, что есть стандартный способ сохранения от SolidWorks :)
System.bool SaveAs2(
   System.string Name,
   System.int Version,
   System.int Options,
   System.object ExportData,  (что нужно передать сюда для сохранения выбранных конфигураций)
   System.string ReferencePrefixOrSuffixText,
   System.bool AddTextAsPrefix,
   out System.int Errors,
   out System.int Warnings
При сохранении в PDF в ExportData передается ExportPdfData, а что может передаваться при экспорте в eDrawings формат
Или я не в том направлении иду потому, что есть опция при сохранении
Instanse.SetUserPreferenceIntegerValue((int)swUserPreferenceIntegerValue_e.swEdrawingsSaveAsSelectionOption
22 минуты назад, Makc Krekhoveckiy сказал:
Этот параметр только для PDF используется. Да, попробуйте просто в SaveAs путь к файлу с нужным расширением вставить.
1 минуту назад, streamdown сказал:
Вопросов нет по сохранению вопрос как пробросить в сохранение выбранные конфигурации пользователем
Допустим у детали 4 конфигурации есть три способа сохранения
(int)swEdrawingSaveAsOption_e.swEdrawingSaveSelected (не понятно как использовать)
(int)swEdrawingSaveAsOption_e.swEdrawingSaveActive - сохранение активной конфигурации (работает)
(int)swEdrawingSaveAsOption_e.swEdrawingSaveAll - сохранение всех конфигураций (работает)
А, понял. Смотрите все параметры SaveAs3.
https://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IAdvancedSaveAsOptions_members.html
1 час назад, streamdown сказал:
Метод который вы предложили начал существование с 2020 версии.
В общем ответ на мой вопрос таков:
Используя метод сохранения
SaveAs2 Method (IModelDocExtension)
https://help.solidworks.com/2018/English/api/swconst/FilePublishToEDrawings.htm - расшифровка публикации eDrawings
перед методом сохранения передаем параметры для сохранения
instanse.SetUserPreferenceStringListValue((int)swUserPreferenceStringListValue_e.swEmodelSelectionList, "00\n01");
"00\n01" = список конфигураций в формате определенным в API
instanse.SetUserPreferenceIntegerValue((int)swUserPreferenceIntegerValue_e.swEdrawingsSaveAsSelectionOption, (int)swEdrawingSaveAsOption_e.swEdrawingSaveSelected);
и производим сохранение методом SaveAs2 Method (IModelDocExtension)
происходит публикация только переданный конфигураций
10 часов назад, Makc Krekhoveckiy сказал:
А это было важно? ))
По моему нужно сделать активной сохраняемую конфигурацию и сохранить через путь с расширением.
20.05.2022 в 21:58, streamdown сказал:
Использование более раннего SolidWorks моем случае 2019 не позволяет использовать более позднее API
21.05.2022 в 22:02, Sturmann сказал:
Нет я хотел в одном файле получить все выделенные пользователем конфигурации.
В общем вопрос закрыт. Все получилось.
12 часов назад, Makc Krekhoveckiy сказал:
Возможно всё
12 часов назад, Sturmann сказал:
Возможно всё
Это как? Лопаты нет, но ей можно копать?
24.05.2022 в 09:38, Kelny сказал:
По моему для более ранних версий можно использовать более поздние версии библиотек. Или я неправильно понял вопрос?
1 час назад, Sturmann сказал:
Как можно использовать то чего нет? Можно в более поздней использовать более ряннее, если оно не было исключено из API новой версии.
Программа это как закрытая дверь и если нет ключа (заложенной функции/процедуры и самого API), то в эту дверь не пройти. Но до чего-то можно пройти например через заднюю дверь, например, WinAPI, но это кривой путь.
Вот например разве можно написать макрос в приложении БЛОКНОТ имеющийся в каждом Windows? В котором вообще библиотек нет. Ну только что через WinAPI постучатся, а в самом приложении функций для написания макросов и доступа к командам приложения нет.
Или например в самом Solidworks в старых версиях через его API вовсе нельзя было достучаться до некоторых инструментов (например, для инструмента примечания СВАРКА, КЛЕЙ, ПАЙКА через API нельзя было заменить текст этого типа заметки), т.к. это не было заложено в API и вы утверждаете, что если как-то взять инструментарий из ново версии, то его можно примострячить к старой программе? Что-то сомнительно.
Покажите какую-нибудь функцию/процедуру из новой версии, что бы оно ещё и работало, которую можно запустить на предыдущей версии и механизм такого взаимодействия с программой старой версии?
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Kelny сказал:
Я бы не стал так категорично утверждать. За АПИ отвечают файлы. Не исключено, что эти файлы АПИ из более старшей версии заработают и с более младшей версией файлов Солида. А кто пробовал?
Если кому очень надо, может разобраться в этом вопросе и попробовать. Может и "зафонтанирует". Пока нет достоверно такой информации (в плюс или в минус) не могу полностью исключить такой возможности.
я к младшей версии добавлял библиотеки старшей. и все работало- запускалось на обеих версиях.
Но , стоит сказать с элементами из старшей версии не экспериментировал.
Подробностей бы. Какие библиотеки? Каких версий? И что именно работало?
Если речь о ссылках на библиотеки, то там можно добавить множество библиотек и макрос запуститься для выполнения программы, но это совсем не значит, что они дадут доступ к конкретной программе своими функциями/процедурами.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
