Постпроцессор в FeatureCAM
@mannul а в чём проблема? какие в смысле последствия?
Это же просто переменная, можно выполнять с ней любые действия
mannul
В некоторых случаях можно получить печальные последствия если используются команды пп "Начало\Конец сегмента" и указание начальных точек траектории в элементе обработки.
не понимаю какая разница между взято значение из операции или присвоено по условию.
mannul
6 минут назад, maxx2000 сказал:
В следующем кадре неверная координата. Бум!
ShellVrn
@maxx2000 , однозначно , да!
@mannul К сожалению, у меня так не получается, как Вы предложили. Вполне, может я пишу как-то что-то не то, не отрицаю.
Выходит Вот так:
;ROUGH  TURN
T1.1 M6
;NW_TURN_80M_RH R = 0.8
G92 S1600
G96 S365 M3
G0 Z9.2
X128.4 M8
Z3.0 X119.0
G1 F0.381
(CYC,1)
Z0.5G01 Z3.0 X65.531 F0.152
G01 Z-0.234 X65.531
G01 Z-2.469 X70.0
G01 Z-25.8 X70.0
G02 Z-30.0 X78.4 R4.2 F0.152
G01 Z-30.0 X90.0
G01 Z-58.8 X90.0
G02 Z-60.0 X92.4 R1.2 F0.152
G01 Z-60.0 X98.4
G03 Z-65.8 X110.0 R5.8 F0.152
G01 Z-100.8 X110.0
(CYCZ,1,A10,X0.8,Z0.3)
G1 Z3.0 X119.0 F1.
G0 X250.  M9
G0 Z150.M5
M1
Постпроцессор выводит Z0.5 в первом кадре- это да. Но, и дописывает свое.
Код:
mannul
12 минут назад, ShellVrn сказал:
Выходит Вот так:
;ROUGH  TURN
T1.1 M6
G92 S1600
G96 S365 M3
G0 Z9.2
X128.4 M8
Z3.0 X119.0
G1 F0.381
(CYC,1)
G01 Z-0.234 X65.531
G01 Z-2.469 X70.0
G01 Z-25.8 X70.0
G01 Z-30.0 X90.0
G01 Z-58.8 X90.0
G01 Z-60.0 X98.4
G01 Z-100.8 X110.0
G1 Z3.0 X119.0 F1.
G0 X250.  M9
G0 Z150.M5
M1
Код:
Ну так а зачем вы выводите одновременно Z0.5 и  <Z-COORD> ???
<IF><TCAN-START><THEN>
   <IF>[eq(turn_cycle_type, 1)]<THEN>
       {N<SEQ> } <MOTION> <X-COORD> Z0.5 F<FEED><EOB>
       {N<SEQ> } <MOTION> <X-COORD> <Z-COORD> F<FEED><EOB>
   <ENDIF>
<ENDIF>
Edited by mannul
Я всё равно не понимаю как это влияет на БУМс. Вот вывел я в кадре Z0,5, неважно как. В следующем кадре всё равно будет какое-то новое значение Z присвоенное автоматически через системную переменную. Смысл то в чём. Что неважно как ты присваиваешь переменной значение, важно чтобы ты понимал свои действия, потому что изменяя какие либо значения  переменных через пост, ты никаким образом не сообщаешь CAM об этих изменениях - нет обратной связи. Т.е. всё на свой страх и риск :pardon:
ShellVrn
57 минут назад, mannul сказал:
Зачем вы меняете системную переменную <Z-COORD> ??? Не надо так делать. Вам надо вывести Z0.5 в самом начале не трогая контур? Тогда так и пишите Z0.5, а следующим уже кадр контура из фючика.
@mannul , спасибо.
Опираясь на Ваш это комментарий я записывал в явном виде.
<IF><FACE-BFACE><THEN>
<ELSE>
Z0.5
<ENDIF>
<ENDIF>
Теперь перепишу с указанными поправками.
ShellVrn
   Добрый день.
   Итак, есть российская СЧПУ Маяк 600. В ней есть профильные токарные циклы G71 и G77, аналог G71/G72 Fanuc. В фануке в 72 цикле мы программируем траекторию в "обратном" направлении: от Z конечного к Z начальному (от шпинделя к торцу). Также по умолчанию, выводит траекторию и фичикам в торцевых циклах. В маяке надо выводить траекторию в "прямом" направлении: от Z начального к Z конечному (от торца к шпинделю) , то есть как в G71 fanuc.
   В разделе настроек "Стратегия - торец" имеется переключатели направления "Отрицательное\положительное". Это как раз, что нужно. Но, для чернового прохода они всегда неактивные. Они активны только для получистового и чистового проходов. Так вот, мысль какая: взять текст  траектории чистового прохода, да  подменить им текст траектории чернового внутри постпроцессора. Решения пока не нашел... Может кто-то нечто подобное уже проворачивал?
   Ну, и второй вопрос, для общего развития. Просматривая стандартные постпроцессоры, видел зарезервированное слово <BOL>. Для примера лежит в постпроцессоре EZpath . Описания в хелпе не нашел. Кто знает, что это за зверь?
53 минуты назад, ShellVrn сказал:
либо сделать 100500 чистовых проходов и не делать черновые
ShellVrn
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ну, так-то, автоматизация!:biggrin:
@ShellVrn , смех смехом, нельзя что ли сделать 5 чистовых проходов в одной операции и каждый с своим припуском?
Отрицательно\положительное это я так понимаю точение либо от центра заготовки либо к центру и либо от патрона, либо к патрону?
ShellVrn
    Можно. Но, тогда отпадает сама суть выбора чернового цикла, разбитие на участки с указанным шагом съема (рис 1). Фичикам будет сразу хреначить по чистовому профилю (рис 2). Тем более, что в токарной обработке при чистовой стратегии  "Количество чистовых проходов" можно задать хоть 1000, резец будет ходить по одному и тому же месту (рис 3).
    В этом случае получается накопи-пастить кривых профиля и расставить их с нужным шагом. Что в итоге получается и муторно и лучше, тогда не использовать стратегию с циклом вообще. А, ведь этого использования, как раз и хочется.
@ShellVrn я просто не понимаю какой эффект ты хочешь получить запустив черновую не от торца, а от патрона
mannul
7 часов назад, ShellVrn сказал:
   Добрый день.
Естественно этот пункт неактивен, потому что физически невозможно торцевыми проходами точить заготовку от шпинделя к торцу. Вам надо сохранить кадры из цикла и поменять их порядок. В фьючекаме есть надстройка Streams, которая позволяет менять УП.
ShellVrn
@maxx2000 такой же как и от G72 в фануке. Один в один такой же. Просто, повторюсь, для этой стойки "Маяк" программировать путь внутри цикла надо как раз наоборот нежели как в фануке.
@mannul спасибо, буду изучать.
ShellVrn
Вот мы торцуем циклом торец в фануке:
G1 Z6. X120. F1
G72 W1.8 R0.3
G72 P1 Q2 F0.3
N1 G1 Z0.
N2  G1 X-1.6
А вот в маяке:
G77 Z6. X120. I1.8 VP2 P1 J1 F0.3
G1 X-1.6
G1 Z0
G80
ShellVrn
Знающие, подскажите, сколько уровней вложения IF-END допускается в XBild?
mannul
1 час назад, ShellVrn сказал:
Об этом нигде нет информации. У меня в постах где-то до 10 доходит и все работает. Есть глюк с логическим И, не более 2 вроде бы.
