точка пересечения плоскости и кривой
Как в солиде(2009сп2) найти точку пересечения кривой и вспомогательной плоскости? через справочную геометрию не получается...
А нарисуй на этой плоскости вспомогательную линию и присоедини её одним концом к кривой
так мы умеем) хочется чтоб автоматизировано, одной, максимум двумя кнопочками... а то вчера пришлость так 50 точек проставлять, запарился доп линии рисовать
Если например сделать 3D эскиз и в нем начертить две прямые, то можно
выбрав две конечные точки этих прямых (или кривых) и плоскость, то можно
сразу эти две точки соединить с этой плоскостью. Хотя если плоскость будет
криволинейная, такой фокус не пройдет. Думаю по другому не получиться.
Вам привязаться надо напрямую к точке пересечения или просто её поставить? Создание такой точки в эскизе занимает столько же времени, сколько и через справочную геометрию. Линии рисовать не надо, достаточно привязать точку. Как раз используется 2 кнопки: Точечный (рисунок точки) и Ctrl на клаве при привязке. :smile:
В "одноразовом" случае я пользуюсь таким способом:
- имеем некую кривую и вспомогательную плоскость;
- в этой плоскость я создаю новый эскиз, ставлю там точку (в любом месте);
- выбираю(указываю) эту точку и с "Ctrl" выбираю кривую и налагаю взаимосвязь "Точка пронзания".
Ну а когда требуется автоматом раз 50, как Вы пишите, тут другого выхода кроме как применения SW API я не вижу.
Там есть функция:
"Surface::IntersectCurve2"
Description:
This method gets a surface-curve intersection. The curves must be bounded.
Syntax (OLE Automation):
Retval = Surface.IntersectCurve2 ( OtherCurve, CurveBound, PointArray, TArray, UvArray)
или
Syntax (COM)
status = Surface->IIntersectCurve2 ( OtherCurve, CurveBound, PointCount, PointArray, TArray, UvArray, &Retval)
Это, конечно, если есть навыки программирования...
Спасибо, получилось) а вот с кодингом у меня не особо...
У меня, в свое время, тоже не получалось, вернее не приходилось, а вот когда пришлось 1 день потратить на подобные операции(раз по 50 одно и то же), 2-й день и т.д. , я сказал себе: "-Хватит" и сел осваивать VB. Где-то через месяц вышла первая программулька моя и как было приятно делать за один клик то, что раньше я делал за 20 кликов!
