  • 10 лет спустя...
Имеется старая УП в G-кодах, нужно ее изменить. В ручную можно, но долго...
Это точно. Реверсивным постпроцессором можно попробовать, т.е. в формат APT перевести и снова выдать в УП.
Или программку перекодировки написать на бейсике или вроде этого (довольно геморно).
P.S. Странно обновляется что-то
To pdv.
Официальный руссификатор для Cimko Вы, насколько мне известно, не найдете. Это связано с тем, что реальные продажи в РФ ничтожны, разработчикам это не выгодно. Так что перевод может быть только от энтузиастов- но сомневаюсь, что он есть. А руководство есть на буржуйском-в хелпе. Там знаний особых не надо (в крайнем случае в словарик загляните-все понятно станет).
Народ подскажите как правильно настроить CIMCO чтобы она нормально коды выдавала на HAAS у меня при проигрывании на стойке ругается на I J ?
подскажите где найти русификатор и руководство по CIMCO 5.
Кажется, там сложности с русификацией из-за наличия цифровой подписи. И поэтому редакторы ресурсов не помогают.
подскажите мождно ли настроисть CIMCO чтобы отраисовывала обработку по векторам????
стокака TNC530;
Станок DMU 100
пример программы:
4 TOOL CALL 2 Z S12128
5 TOOL DEF 2
6 * - FREZA D=6.0
8 L Z-1 R0 FMAX M91
9 L M51
10 CYCL DEF 247 DATUM SETTING
11 Q339=+1 ;DATUM NUMBER
12CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
13CYCL DEF 32.1 T0.001
14CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA2
15FUNCTION TCPM F CONT AXIS POS PATHCTRL AXIS
16 L X-12.0 Y-50 R0 FMAX M3
17 M8
18 L Z+3.349 R0 FMAX
19 LN X-8.0 Y-34.237 Z+3.08 TX+0. TY-0.9959783 TZ+0.0895953 F800
20 LN X+1.0 Y-34.237 Z+3.08 TX+0. TY-0.9959783 TZ+0.0895953
22 LN X+1.0 Y-34.237 Z+3.08 TX+0. TY-0.9959783 TZ+0.0895953
23 LN X+38.037 Y-34.237 Z+3.08 TX+0. TY-0.9959783 TZ+0.0895953
24 LN X+38.037 Y-34.119 Z+4.07 TX+0. TY-0.9929601 TZ+0.1184495
25 LN X+1.01 Y-34.119 Z+4.07 TX+0. TY-0.9929601 TZ+0.1184495
26 LN X+1.02 Y-33.98 Z+5.057 TX+0. TY-0.9891062 TZ+0.1472039
27 LN X+38.037 Y-33.98 Z+5.057 TX+0. TY-0.9891062 TZ+0.1472039
28 LN X+38.038 Y-33.839 Z+6.044 TX+0. TY-0.9844197 TZ+0.1758345
29 LN X+1.029 Y-33.839 Z+6.044 TX+0. TY-0.9844197 TZ+0.1758345
30 LN X+1.039 Y-33.647 Z+6.997 TX+0. TY-0.9790527 TZ+0.2036071
31 LN X+38.037 Y-33.647 Z+6.997 TX+0. TY-0.9790527 TZ+0.2036071
32 LN X+38.038 Y-33.437 Z+7.972 TX+0. TY-0.9727349 TZ+0.2319198
впринципи CIMCO отрисовывает но наклон осей не учитывает????
Новая 6 версия популярного редактора Cimco Edit представлена на русском языке. С 01.01.2011 все остальные продукты DNC-Max, MDC и т.д. так же будут локализованы и доступны для скачивания на родном языке.
<noindex>http://www.cadcamcae.ru/video/150/</noindex>
В кино то она представлена... А вот где взять этот файл перевода??
Вы не кино смотрите, а титры!
написано же с 1 января - в свободном доступе.
делаю две детали g54 g55 но симко всё отрисовывает в одном месте хоть и поставил смещение на g55 х100 y0 z0.как сделать чтоб отрисовывалось в разных местах?
странно как-то зачем там тогда есть таблица смещения g54-g59
А где таблица смещений?
Вообще Cimco не CAD/CAM, а редактор с расширенным функционалом.
И где его искать?
НИП-Информатика - ведущий разработчик и поставщих программного обеспечения САПР анонсирует русскую версию продуктов компании Cimco Integration (Дания)
На сайте "НИП-Информатика" ни слова о Cimco Integration и их продуктах. Так что возможно развод господа...
Немного терпения и все будет, с небольшой задержкой.
Просто параллельно делается русскоязычный сайт продуктов компании cimco.
Плюс НИП-Информатика запускает новый сайт в январе.
Изменено пользователем esprit
Ну если русский интерфейс готов, вы могли бы выложить его например на cadcamcae.ru в разделе "Доп. материалы" (или на крайний случай на этом форуме), пока готовится отдельный сайт по продуктам СИМКО. А то у некоторых нет терпения ждать неопределённое время. :smile:
Кстати, раз уж вы являетесь дилером СИМКО - не могли бы вы узнать у разработчиков: Планируется ли сделать проверку дуг на корректность конечных точек, а то они выпустили туеву кучу версий, добавили много функций (некоторые из них даже полезные), а вот проверку дуг как-то не удосужились добавить (хотя в этом нет ничего сложного - вычислить две гипотенузы и сравнить их с определённой точностью). По моему, это пока один из самых больших минусов.
Выложить я конечно мог бы...
Целых 5 лет бесплатно выкладывал русский интерфейс для Mastercam.
А потом его просто украли и теперь выдают за свое...
Это, кстати, одна из причин задержки.
Kiev78, пожалуйста наберитесь терпения...
Проблема такая.
В cimco edit в разделе калькулятор рисую простой контур. Нажимаю сосчитать траекторию, копирую ее и вставляю в программу.
Калькулятор считает дуги через I, J. А мне нужно что бы вывод был через R ))).
Где искать???
  • SHARit закрепил это тему
    • streamdown
    • vs3dpro
