  • 2 года спустя...
2 часа назад, Behinklassik сказал:
Станок не читает. Как исправить?
Открыть руководство по программированию и посмотреть как должна начинаться и заканчиваться программа. И, заодно, как правильно пишется хайденхайн.
Подскажите пожалуйста. Хочу открыть синхронизация двух каналов. открыл два файла. Нажимаю WIndow- а в ответ пишет "Сhannel info not found"
Может не совсем по теме , но можно ли в CIMCO разбить проходы. Например токарная наружная проточка до требуемого диаметра, проходы по 2 мм, а мне нужно по 1мм сделать. Есть ли вариант сделать это в CIMCO? И как например быть если на перепадах диаметров - радиус ( и там тоже проходы проточки).
Изменено пользователем Topcher
19 часов назад, Topcher сказал:
Используйте цикл G71
Переустановил Cimco 8. Перестала считать время по инструментам. Где копать, подскажите? Устанавливал несколько версий, проблема осталась. На данный момент версия 8.10.07.
Приветствую форумчан, и посетителей данной темы, суть вопроса такова, имеется 5 осевой хоббийник (стол-стол) , но в нём 4-5 оси реализованы не по стандартной схеме("А" Вокруг "Х", " В" Вокруг "Y", " С" Вокруг "Z", направление в счет не беру), а по обратной, если её можно так назвать, в общем на данном станке вокруг оси  "X" Вращается ось "B" , а вокруг оси "Y/Z"  ось "A",  при построении 4 осевых траекторий проблемпроблем не возникает , будь это обычные 3+1 или полноценные 4, в этом случае  всё решается соответствующими индексами в нужных ячейках, в настройках станка CIMCO, но при проверке  полноценных 5 осевых траекторий мне удалось лишь одним способом проверять их в симке, полной заменой в траектории адресов 4 и 5 осей, ось "А" Которая у меня вращается вокруг  "Y/Z" Меняю на ось "C", а ось "B" Которая у меня вокруг "X" На ось "А", и соответственно настраиваю в симке станок такой же кинематики как у меня только с другими адресами осей, таким образом мне удаётся проверить корректность 5 осевой УП, но утомляет какждый раз менять одно на другое (address adjustment симки, либо блокнот)
,  а затем обратно.
Суть вопроса такова в симке имеется так называемая карта букв "Map Letters", с помощью которой можно заменить одни адреса на другие, об этом понятно в самой подспонятно но как бы я не пытался по данном подсказке реализовать  чтобы ось "А"  в УП воспринималась симкой как ось "С", а ось  " B" Соответственно ось "А", не один из моих вариантов не заработал,  пробовал и с одиночными кавычками и с двойными и через тире и тд, ("A=C, B=A" И тд), как решить данную задачу? Буду очень благодарен если объяснят как работает данный функционал симки
Сразу отвечу на возможные вопросы, на станке и  в постпроцессоре я могу в принципе поменять один адреса на другие , но этот вариант  не было не устраивает, т.к уже очень большой количество программ написано по "обратной" Кинематике и переделывать их на новую каторжный труд
может ли симко распознавать инструменты формата T="tool1"  T="ENDMILL" и т.п.???
27.11.2022 в 16:34, A_1 сказал:
Спасибо за подробный ответ. У вас не будет случайно примеров   параметрических программ  на токарку для Сименса и Фанука? Для примера и изучения. Спасибо
в папке CIMCO есть папка samples там есть примеры программирования , в том числе и параметрического .
6 часов назад, Topcher сказал:
Если Вас устроит пример параметрической программы для обработки канавок, посмотрите его на моём курсе обучения. Урок "Токарная обработка" будет открыт для бесплатного прохождения в течение одной недели. Ссылка на курс расположена на этом форуме, в теме "Курсы обучения программированию станков с ЧПУ"
Изменено пользователем A_1
11 часов назад, A_1 сказал:
Спасибо
29.11.2022 в 19:07, Locken69 сказал:
В Editor надо выбрать ISO milling( turning), тогда будет считать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста . Есть черновые проходы (сьем по радиусу)  Проход например по 4мм а мне нужно  сделать проходы по 2мм. Можно ли разбить кривую (радиусную) средствами CIMCO , НЕ прибегая к циклам (G71) . Есть ли в CIMCO такая функция как разбить кривую на n-чаастей или какими обходными путями можно решить эту проблему чтобы в ручную не править.  Картинка для примера, работаю в CIMCO 8. СПАСИБО!TURN.jpg
Доброго дня. Если сгенерировать УП в CAM системе и открыть в CIMCO, то всё корректно отображается. Но если добавить через Enter пустую строку, то после сохранения и повторном открытии УП, после каждой строки во всей УП есть пробел. Как избавиться от такого?
Добрый день , подскажите , после установки версии 2022 , открываю ранее созданные программы и вижу что система координат смещена в верх по оси Z , пытался найти это смещение в настройках но , не нашел.
Заметил что если удалить инструмент из программы , то система координат встает на место , найти это смешение в списки инструментов то же не смог.
Может кто в курсе , как убрать смещение ?
При построении контура с радиусами в Cimco 8.10. траектория на радиусах отрисовывается прямыми участками. Как это исправвить
Здравсвтуйте,  как в CIMCO  померять расстояние так как показано на скрине 1я точка это отскок после прохода а вторая это пересечение между траекторями проходов? Спасибо.Если измерять "measure distance" то линейка позволяет задать точки только при изменении направления движения
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
