Форма для воздушного винта в ArtCam...
MWW
По поводу артефактов не понял, т.к. в ArtCAMе не пробовал.
Модель *.stl без изьянов, удивительно что после скана.
Хотел попробовать по stl смоделить твердотельную, но теперь не вижу смысла.
Отверстие не совсем круглое, R 4.012 - 4.015
Ну, там на самом деле не артефакты, а просто после импорта в ArtCam стенки получаются наклонными, и в результате образуются как-бы выступы сходящие на нет, на картинке где сечение хорошо видно. Просто у этого винта заднии кромки плоские, представляют собой линии, лежащие в продолжении посадочной плоскости у ступицы. Соответственно, верхняя поверхность должна сходить на нет по линии края, тоесть практически острая. Передняя кромка - аналогично, только приподнята и стыкуется по кривой линии с вертикальной стенкой формы. Так вот в ArtCam, после импорта, по задней кромке вместо линии стыка поверхности с плоскостию, рисует выступ с рваными краями, а от передней кромки, вместо стенки вертикальной, перпендикулярной плоскости основания, рисует наклонную, заваленую. Не знаю, наверно не очень понятно объяснил, но, если посмотреть на картинку сечения - то будет понятно, что я имел в виду.
А что касается отверстия - то его надо просто сверлить насквозь, через обе половинки формы, и вставлять в это отверстие шлифованый и полированый стержень, который и будет образовывать внутренние стенки посадочного места винта. Иначе, если его отфрезеровать на одной из половинок формы, то готовую деталь не удастся извлечь после полимеризации смолы, не сломав ее. Он будет выпресовываться первым, а потом форма будет разбираться на две половинки.
Все таки попробовал смоделить из stl по сечениям, кривой винт получается. Наверное наложение двух ошибок - сканирования и повторного моделирования.
Уважаемые MFS и GOLF_stream высказывались насчет спроектировать заново, похоже на то.
  • 1 год спустя...
Для начала, похвастаюсь успехами...
В общем, прошел ровно год с последнего сообщения:) Сейчас вспоминаю, даже смешно, какой я был наивный год тому назад... Тогда, спроектировать заново модельку винта, казалось для меня чем-то на грани фантастики:), я совершенно не понимал, как это можно сделать... Практически год, я к этому вопросу и не возвращался, не до этого было, и только в начале 2010 года, точнее на новогодних каникулах я занялся изучением программ 3D моделирования, так-как нужда прижала - срочно потребовалась 3D моделька одной детальки, заказать было некому, пришлось делать самому:). Выбор пал на Rhinoceros, очевидно по тому, что нашелся очень достойный учитель, который смог дать первоначальный толчек в освоении этой программы, на другом, модельном форуме... Вот эта деталька, моторама:
А вот прессформа для ее формовки из углепластика:
В общем, эта форма уже фрезеруется, и на днях уже будет готова.
Настало время вернуться к винту, тем более, после моторамы мне задача построения модели винта уже не показалась такой уж сложной. За неделю, вечерами, кое как в муках родил вот это:
Не знаю, на сколько эффективно будет работать это "изделие", надо пробовать...
Теперь у меня задача - научиться создавать УП в СолидКаме, что-бы самому попробовать отфрезеровать прессформу... Нужен такой-же толчек по освоению азов SC, как был с Рино...
Поможете???
PS Почему именно СолидКам, а не что-то другое - все просто, у меня под него есть постпроцессор для моего станка(самодельный, аналог StepFour, с прогой от него), с другими камами могут быть проблемы...
Изменено пользователем MWW
  • 3 месяца спустя...
В интернете опадались на форумах программы написанные на базе excel которые в результате выдают таблицу размеров по которым винт с заданными характеристиками может быть нарисован , а в солид ворксе есть возможность с этой таблицы получить модель, и там же есть инструмент который позволяет строить пресс формы (надеюсь я ничего не путаю), форумы авиастроителей которые делают дельтапланы. а вот из солида готовые половины прессформы уже можно закинуть в cam программы, сам не давно пытался сделать такую штуку со скана бумажного чертежа по сечениям , но к сожалениюкачество чертежей было весьма низким поэтому все не смог закончить, может есть у кого чертежик
  • 8 лет спустя...
Привет всем, вижу что тема старая, но интерестно чем же закончилось дело? Сам занимаюсь изготовлением пропеллеров, правда форму делаю с композита, до цельно фрезерованой так и не дошли руки)50280509_2231815446880465_91465603478118
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос: Вы оснастку хотите выполнить для настоящего винта или маленькой модели? Если хотите сделать настоящий винт, то и проктировочные работы выполняются соответствующие, учитывая все тонкости и нюансы. Такая работа выполняется не в программе Арткама.
Когда создадите нормальную модель лопасти, такой одной будет предостаточно. Тогда, перед передачей через программу Арткам данную работу по виту делять на 2 части: на две части (нижнюю и верхнюю) и далее выполнять передачу этих 2 половинок вместе с поверхностью разъёма.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
