Вопросы по оформлению КД
Подскажите, если у меня деталь дорабатывается, какой знак шероховатости надо поставить в углу? т.е. надо ли там ставить знак в скобках?
Всегда ли нужно указывать катет? У меня есть плоская деталь. в ней есть отверстие. В это отверстие вставляют шпильку и приваривают со стороны, где шпилька заподлицо в поверхностью. Есть допуск, т.е. шпилька может быть заподлицо, а может быть утоплена в толщину металла. Как я понимаю это тавровый шов? После сварки шов зачищается (ставлю знак усиление шва снять и шероховатость). Нужно катет ставить? Ведь он всё-равно будет срезаться полностью.
Да вот я тоже смотрю - вроде стыковой... А катет... Знать бы как его для стыкового выбирают.
Изменено пользователем Викки
Это в каком это ГОСТе стыковой шов катетом варится? Всю жизнь думал, что катет указывают только для Т1, Т3, Н1 и Н2. См. ГОСТ 5264-80 и 14771-76.
Вы знаете, тут <noindex>http://www.chertilka.ru/index.php?sid2=81</noindex> сказано, что у стыковых не ставят катет...
А у угловых не ставят разве?
Она варится и там и там :) Вот я всё время путаю угловой и тавровый... эх :( стока переделывать... ну да ладно...
А вот это-то хоть угловой?
Как однажды заявил моему начальнику сварщик в цехе: "Я сам знаю как варить. Вы мне только покажите только где, и разделку в детали нарисуйте."...
Так что, ставить надо наиболее похожее на картинку в ГОСТе обозначение. Даже если ошибетесь, все равно сварят как надо.
есть две формы допуска, хотел уточнить, а то давно ими не пользовался
что означает буква М в кружочке у базы, и у значения?
что такое Т/2?
как обозначить эту сварку? Все овальные отверстия должны быть полностью заварены и зачищены, т.к. они с лицевой стороны изделия.
GriSt
я не собираюсь изучать госты, просто хотел услышать ответ на свой вопрос...
в вашем стиле на все вопросы можно отвечать "читайте гугл" и тему закрыть
Викки
спасибо большое
GriSt
то есть вы хотите сказать, чтобы сделать какую-нибудь деталь автомобиля, нужно знать весь автомобиль, всю его конструткорскую документацию, технологию изготовления и сбора?
есть конкретный вопрос, на который есть ответ, на который вы не знали ответ =) можно было бы и промолчать, а не флудить
amethyst85
Не стоит задавать вопросы на базовые знания, Вы должны их знать. Или хотя бы желание узнать.
Никто по полочкам Вам их рассказывать не будет.
Заниматься обычением, нет никакого желания, да еще бесплатно.
Если нет желания, то может стоит сменить профессию? Найти что то по душе?
amethyst85
вот что вы все накинулись?
ну забыл, с кем не бывает, не использовал хз сколько...все что мне нужно, все знаю, ну вот потребовалось.....
и все мои знания я получил не от института...а от того, что сам занимался, искал, распрашивал....
У меня в сборке есть уплотнитель. Он одевается под двери на корпус. Дверей несколько и разные. Очень не хочется делать разрезы и т.п., чтобы показать куда именно одевается уплотнитель т.к. чертёж и так очень большой. Как можно обойтись без этого? Я вынесла позицию ступенькой - дверь и уплотнитель, но вот думаю как теперь сказать что он одевается не на дверь а на корпус?
К сожалению, придётся делать местный разрез. Догадаться можно, конечно, как его ставить, но если неправильно поставили, ошибка будет вашей.
