Конвертация из Solid Work в AutoCAD
Владислав Антоньян
Требуется конвертровать 3D деталь из Solid Work 2008 в AutoCAD 2004. Xchangeworks почему -то не работает. Кто подскажет каким способом еще можно "перегнать" в автокад. Моделить 3D в автокаде совсем не хочется
А SolidWorks умеет делать 7ую версию-то? Я что не ставлю в окошке, все одно в заголовке файла 15ая стоит((.
В SW2007 всё нормально:
Версия 16:
1600 0 0 0
15 SolidWorks 2007 14 ACIS 16.0.6 NT 24 Thu Feb 05 17:22:09 2009
1 9.9999999999999995e-007 1e-010
End-of-ACIS-data
Версия 7:
700 0 0 0
15 SolidWorks 2007 14 ACIS 16.0.6 NT 24 Thu Feb 05 17:25:34 2009
End-of-ACIS-data
Версия 1,6:
106 0 0 0
End-of-ACIS-data
А это:
похоже дополнительная информация о создавшей файл программе.
Владислав Антоньян
если Акад имеет модуль импорта, тогда можно попробовать через IGES
В автокаде своего модуля импорта нет, есть только модуль ExchangeWork, к-ый вместе с солидом устанавливается и к-ый у меня не работает почему то.
В формат IGES Solid не экспортирует, выдает ошибку
Спасибо за разъяснения!
Владислав Антоньян
Конечно пробовал, экспорт из Solida во все предложенные форматы не работает
А можно поинтересоваться: какова цель данной операции?
ИМХО "чистый" AutoCAD (тем более 2004-й, староват) в принципе не способен "понять" твердое тело, созданное в нормальных(современных) CAD-системах.
Владислав Антоньян
"А можно поинтересоваться: какова цель данной операции?"
Цель для станок с ЧПУ Aвтокадовский формат понимает, а чертить 3D в автокаде совсем не хочется.
"ИМХО "чистый" AutoCAD (тем более 2004-й, староват) в принципе не способен "понять" твердое тело, созданное в нормальных(современных) CAD-системах."
Какой тогда версию AutoCADа посоветуете?
Что то путаете.
ЧПУ не может понимать 3D. Двухмерные контуры (гравировка), да.
Это же не прототипирующая машина (*.stl).
Вообще для 3D в Автокаде, нужен Mexanical.
чушь какая-то. Станок вообще никаких моделей не понимает. Станок понимает только G-коды или управляющую программу.
Управляющая программа (УП) создаётся по трехмерной модели в каком-то конкретном САМ софте. Уж точно этот софт не Акад. И как правило, любой CAM понимает нейтральные форматы: STEP, IGES, STL. STL должен понимать обязательно.
Так что разбирайтесь с матчастью и передавайте модель прямо из Солиба в САМ без всякого Акада.
Так надо и спрашивать исходя из этого(из конечной цели)!
Чтобы получить "Aвтокадовский формат" вовсе необязательно "перегонять" 3D-модель из SW в ACAD!
В SW есть возможность записи (SaveAs/СохранитьКак...) в форматах DWG/DXF.
И, вообще, что Вы имеете ввиду когда пишите "Aвтокадовский формат" ? DWG, DXF или еще что-то ?
ИМХО:
налицо - неверная постановка вопроса. Что за станок, какой "Aвтокадовский формат" он понимает и т.п.
налицо - некоторый "сумбур", что нужно: отправить этот формат на станок с ЧПУ или просто "перегнать" в ACAD?.
PS. SW2008 и ACAD 2004-й - разница в 4 года все-таки...
ssv22
Разница в "возрасте" здесь абсолютно не причем, т.к. все предложенные форматы нейтральные.
А вот Вам неслабая деталь "конвертнутая" из SW 2008 в SAT и открытая в AutoCAD:
Да я же не о "возрасте" говорю!
Ну "неслабая деталь",
Ну "конвертнули" из SW в AutoCAD, открыли,
дальше-то что???
Цель-то у автора одна:
- станок с ЧПУ, который понимает "Aвтокадовский формат" (какой - не указано);
- модель, видимо, сделана в SW.
а спрашивает он о другом:
"как перегнать из SW в ACAD ..."
Какая связь между этими вопросами?
Вроде как ACAD не умеет передавать данные непосредственно на станок с ЧПУ.
Или я ошибаюсь?
Что, в конце-концов, нужно получить???
Какова конечная Цель, результ, goal, result ???
PS. телепатией я еще слабовато владею :-)
  • 1 год спустя...
Нет.
GOLF_stream
Он его не имеет.
Имеет. Только не базовый АКАД, а ACAD Mechanical или более навороченный MTD.
