Sign in to follow this
MKA
Обработка пазов - 4 оси
MKA
Необходимо обработать на 4 осевом станке пазы глубиной 0,7мм (по дну паза R2.5)
Фреза Т-образка диаметром 5. Обработка за счёт поворота детали на определённый угол.
Какими стратегиями можно сделать? Как направить ось инструмента?
Share this post
Andrew_P
Рисовать кривые в виде дуг и обрабатывать по шаблону.
Share this post
MKA
Пробовал. Неудачно. Либо зарезает, либо обрабатывает только малую долю сектора. Не могу определить ось фрезы, чтобы обработка велась цилиндричской частью - ось инструмента вдоль Z!
Share this post
Павел1
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как обработать данный вид паза в PM2016. Как я вижу обработку данного паза... от кривой1 до кривой2 (от центра к краю) смещаясь параметрически или наоборот, работаю шаровой фрезой. Я пробовал через генератор шаблонов сделать параметрическое смещение данных кривых, но PM не строит как я хочу. Есть стратегия "обработка поверхности", но в ней обработка ведется только в двух направлениях... обработка конечно получается, но не совсем так как я вроде бы хочу. Перепробовал почти все чистовые стратегии, постоянно получается какая-то белиберда. Возможно ли в PM обработать такой вид паза так как я бы хотел видеть? Программу и деталь прилагаю.
123.rar
Share this post
mannul
@Павел1  Попробуйте "По потоку". Только фрезу надо меньшего диаметра.
Share this post
Павел1
В 10.12.2019 в 16:07, mannul сказал:
mannul, спасибо за подсказку. "По потоку" до этого я тоже пробовал. Делал контур поверхности (выделенная белым), затем обрезал на 4 части данную кривую (выделенная оранжевым), и после, во время вычисления выскакивала ошибка "Ведущая кривая встроена некорректно", что я только ни делал с данной кривой ничего не выходило. Но танцы с бубном все-таки дали свои результаты:aggressive:. Как я решил вопрос с данной ошибкой. Зашел в "моделирование" (PowerShape), в моделировщике сделал контур данной поверхности, затем вернулся в обработку, выключил закраску детали оставил каркас, создал шаблон и нажал иконку "Набрать кривые для активного шаблона" (плюсик рядом с иконкой создания шаблона). Получилась кривая, ее обрезал... и о чудо, ошибка прошла, вычисления пошли. В параметрах стратегии, в разделе "Переменный припуск" исключил все поверхности детали, кроме поверхности, выделенной белым цветом, чтобы другие поверхности не мешали обработке на зарезы.
mannul, расписываю так подробно не для Вас, понимаю что Вы опытный в этом деле. Это расписано подробно для людей, которые впервые столкнуться с данной проблемой.
Программу для примера в архиве. Кому интересно посмотрите.
обработка замкнутого паза.rar
Share this post
eksodus
В 26.12.2019 в 09:14, Павел1 сказал:
в справке милла все ясно указано как сделать, даже без использования шейпа
Share this post
      понял..) ну полистайте тему там вроде народ макросами занимается. Мб было чё. Или прям там и спросите. Вообще, помнится Солид может строить массив по точкам, координаты которых указаны в эксельном файде (правда я таким не занимался ни разу.. не приходилось). Мб и можно это дело как-то автоматизировать макросом...
    • inn3r
      Немного поменял конструкцию молниеотвода ( увеличил толщину стенок труб). В итоге максимальные напряжения уменьшились до 188 МПа, перемещения до 1.2м. Молниеотвод.SLDPRT-последняя модель Пытаюсь провести нелинейный анализ - выдает ошибку Для нагрузок задал следующую кривую Время брал исходя из этого, наибольший период собственных колебаний 1с. Собсна че делать хз
    • embedMaster
      Понял, спасибо
    • РоманВ
      как минимум в меньшем удобстве при работе со сборкой. Это по аналогии с той ситуацией, когда люди моделируют симметричную деталь, располагаю ее где-то в стороне от плоскостей. Т.е. невозможно становится использовать базовые плоскости для операции отражения. В сборке с такими деталями невозможно использовать их базовые плоскости для привязки детали к другим деталям. Дальше то же самое. Сборка, висящая где-то в стороне от базовых плоскостей, неудобнее привязывается в более старшей сборке. Вы просто сделайте как делаете, а потом сделайте как советуют и сравните ощущения.
    • Arkentos3
      полный расчет по детали идет в екселе, который уже в свою очередь по рассчету из каталогов подбирает нужные размеры для формирования детали, заносить в солид сотни, а то и тысячи комбинаций такое себе удовольствие)
    • lskd89v
      About Us HANGZHOU YANHUAKE TRANSMISSION CO.LTD was built in year 1998, it has a superior geographical position as it is located in the economic and technological zone of Xiaoshan district,Hangzhou,and next to Xiaoshan International Airport.It is a modern joint-stock enterprise with research,manufacture,and trade in chain industry.It is a member of National Chain Drive Standardization Technical Committee, and China National Chain Industry Association. With rapid growing, the producing capacity of our company now is 7 million pieces of chains per year. We own fixed assets of 50 million RMB, and cover an area of 60 thousand square meters, including 35 thousand square meters of plant construction area. We have around 400 staffs, incl.38 college graduates and 8 senior engineers. The products we mainly have now are as below: A.B series roller chain&attachments, bush chain, double pitch chain and conveyor chain, motorcycle chain, automotive chain, leaf chain, accumulation chain,agricultural chain, stainless steel chain, hollow pin chain,and chains coated with zinc , nickel or dacromat....we are also providing conveyor chains with big pitch and many special chains according to customer’s requirements. We have more than 1000 varieties of product, and nearly 10 thousand items. Our products comply with GB, ISO and ANSI, JIS, DIN, BS standard, and the performance can reach to the requirements from Europe, America,or Japan. We are meeting customer’s requirements according to our idea of “developing through quality” and the JIT production mode. Our company have scientific management,independent,innovation,advanced technology, sophisticated equipment , strict test,perfect process,good service,high credit and first-class quality.we have passed the authentication of ISO9002 quality system in year 2001, got ISO9001 quality system certification in year 2002, and ISO9002 quality system certification & Environmental Management System Certification in year 2004.we won reputations of Zhejiang high and new technology enterprise,Zhejiang high and new products, famous brand of Hangzhou, the first credit demonstration enterprises, etc. Oriented toward the 21st century, our company has made a market developing plan and long-term developing plan, we are seeking more partners in the world, and want to have a win-win development with our customers, we are looking forward to work with a new attitude, a pioneering and constant innovation spirit,and forge ahead to create a promising future!Rice Harvester Chains Made in China website:http://www.drivingchains.com/
    • embedMaster
      Почему? В чем проблема отсутствия фиксации итоговой сборки в пространстве, если каждый элемент внутри сборки определен? Имею ввиду, что положение элементов относительно друг друга в сборке детерминированы. А в чем заключается расплата?
    • ddm
      Ищем исполнителя на постоянной основе для выполнения заказов. Требуется изготовить по чертежам Шайба, Вал по 30 шт. Предложения просьба отправлять на почту ddm282@yandex.ru ,проходных цен нет , обязательное условие для исполнителя-наличие в цене НДС. В сообщениях обязательно указывайте Ваше месторасположения.
    • РоманВ
      Вращение ограничивается диапазоном движения курсора по экрану. По вертикали я могу повернуть на 180 град, по горизонтали делает два оборота на 360 град. Возможно на это влияет еще и скорость курсора в виндовых настройках
    • kenny
      это один из базовых принципов проектирования в CAD-ах. те, кто его не выполняют потом жестоко за это расплачиваются.
