Lantek Expert
В 25.02.2019 в 15:56, acidon сказал:
Доброго времени суток! Нужна проф.помощь в углубленном обучении по работе в Lantek Expert 2018 (станок Durma HD-F 3015 2kW). Поставщик дал, так скажем "азы". Но в процессе работы возникло много вопросов. И аналогичные, как у titaniumbone, и  свои. Основной - это расчет стоимости реза. Если есть, кто готов провести грамотное обучение пишите. Спасибо.
Уже два студента нарисовалось☺️ а какие у вас вопросы еще возникли? Для плазмы знаю как стоимость высчитать, а вот лазер нет. У вас только эллектроэнергия учитывается как потребляемое материальное. Расходники редко меняете, газов нет. Поищите кнопочку "калькуляция затрат".
Изменено пользователем titaniumbone
Здравствуйте!
Проблема такая. Купили мы станок Кальтенбах KF1606 и с ним программу Lantek Expert. Возникли проблемы установки, но опытным путём и читая данную ветку всё же программу установить получилось, она запускается. С программой идёт ключ и три KEY файла. Есть readme с серийным номером для установки. Ставлю программу, ввожу номер L183-...... Программа устанавливается, драйвер ключа работает как локально так и по сети (если установить на другую машину те же самые драйвера, то клиенты подключаются к ключу по сетке). После установки получаем пустую базу. Что бы не конфигурировать всё с нуля, тем более что у предыдущих хозяев это было уже сделано и станок работал, мы подключили старую базу. После установки я создал базу с таким же именем, потом подменил файлы SQL базы. Проверил через SQL менеджер, что база "поднимается", к ней есть коннект. Ошибок нет. Запускаем Лантек Эксперт 2013. (В составе комплекта инсталляшек, что нам дали, есть Lantek ver 27, и 2 папки с апдейтами. SP2 и SP3.) Он запускается, видим список заданий, встав в любое видим из чего оно состоит, листы, раскрой, но если попытаться его открыть, программа выводит интерфейс подключения к ключу, долго ищет лицензии и в конце концов говорит, что сервер лицензирования не найден. На машине где стоит ключ, в мониторе программы ключа видно, что ищутся лицензии. То же самое получается если запустить Nesting или Модуль черчения. Они не запускаются, идёт долгий поиск ключа. А у предыдущих хозяев всё работало. Скажите, где копать? Что делать?
@Vadimstm
Насчет Кальтенбах KF1606  и настройки программы раскроя. Вы с какого города?
Напишите мне на почту  timur123@gmail.com  Ваш телефон, я перезвоню.
Возможно удаленно настроить через программу teamviewer.
Ключ и пароль от ключа (файл с расширением key) в порядке?
12 часа назад, Vadimstm сказал:
Здравствуйте!
Вы бы для начала к старым хозяевам позвонили!
9 часов назад, xedex сказал:
Мы это сразу и сделали. Там сисадмин уволился давно, и он даже и не ставил. А тот кто ставил давно с ним нет связи. Они даже образ с копа, где точно всё работало не могли снять 2 недели. Присылали всё битые образы. Никто ничего внятного сказать не может. Инструкций нет.
18 часов назад, Vadimstm сказал:
В зависимости от региона @Timur123 поможет помочь
Я немного знаю.
Общими усилиями думаю сделаем
Всем добрейшего,
Вводная: у клиента стоит Hankwang ProDesign 6, как я понимаю – специализированная под корейское оборудование версия Lantek Expert. Ветхозаветный дистрибутив под Windows XP 32-bit, но при этом всё прекрасно работает. В какой-то момент озадачился подготовкой «запасного аэродрома» - сконвертировал рабочую станцию в VMDK-файл, файл превратил в виртуальную машину, запущенную в VirtualBox под 64-разрядной Windows 10 – и вроде бы всё хорошо, только запустить саму ProDesign в виртуалке не получается – ошибка “Please Verify Protection Key”. При этом сам WIBU-ключ после перенаправления в виртуальную машину прекрасно распознаётся и отображается в настройках WIBY-KEY. Спрашивается: что делать и куда копать? Где искать потенциальный затык?
Заранее спасибо всем отозвавшимся!
@Leo-B Это известная проблема. Ставьте VMWARE и там будет работать, тем более Вы изначально сделали образ диска для VMWARE (vmdk). VirtualBox не надежная программа, многие образы что без проблем открывает VMWARE Player она не открывает. Рекомендую исключительно VMWARE PLAYER. Попомните мое слово.
@Timur123 Огромное спасибо за подсказку! В четверг буду у клиента на объекте, обязательно попробую вариант с VmWare.
@Timur123 Update: съездил, поднял виртуальную машину в VmWare Player, попробовал — увы, тот же самый диагноз: панель WIBU-KEY прекрасно видит переадресованный на гостевую систему ключ, та же оптимистическая картина наблюдается в списке устройств, зато Hankwang продолжает упрямо жаловаться на "verify protection key". Хоть плачь! Тот же самый ключ подключаю обратно к "физической" рабочей станции — программа запускается только в путь.
Изменено пользователем Leo-B
@xedex Категорически не вариант: клиент находится в Америке, штат Джорджия. Тут своя атмосфера, так что в гипотетической попытке всерьёз предложить "не совсем лицензию" есть только один интересный и увлекательный момент — кто меня после этого первый линчует: клиент или собственное руководство? Ну не любят тут пиратчину. Точнее, не хотят связываться.
11 час назад, Leo-B сказал:
ПК с ОС 7 использую VMware Workstation Pro для старых версий, работает как лицензионная так и почти лицензионная версия, без нареканий.
Добрый день!
Приобрели станок газо-плазменной резки SATO, с ним передали ПО Lantek Expert но лицензионного соглашения, акта приема передачи, лицензионного договора да и вообще каких либо документов не передали (как и коробочки с ПО, ключом и т.д., привезли на своей флешке 2 архива и он вписал сам какой то код).
Подскажите какие документы идут с данным ПО?
Спасибо!
В 3/25/2019 в 09:28, rostov сказал:
Добрый день!
Спасибо!
CD установочный
WIBU Key
файл с лицензией
файл пост порцессора
и всё в красивой упаковке   :)
17 часов назад, xedex сказал:
CD установочный
WIBU Key
файл с лицензией
Если ни чего из этого нет? Из документации про все они ссылаются гайд по установки Лантек
Всё это должно быть и Т.Ч.К.
Вы конечно кое-что можете найти на просторах интернета, например установочный
В 26.03.2019 в 15:19, xedex сказал:
CD установочный
WIBU Key
файл с лицензией
Сможете прислать как образцы этих документов, поставщики прикидуются что не знают таких документов
@xedex вопрос
Всем привет! Никто не регистрировал Lantek у них на сайте? И что это даст мне как пользователю в принципе? заранее спасибо!
Будут предлагать новые продукты.
Т.к. через 3 года, если не ошибаюсь, тех поддержка заканчивается. И в случае чего только апгрейд за определённую сумму денег
  • SHARit закрепил это тему
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
