Lantek Expert
Подскажите пожалуйста если кто знает, как создать в Lantek Expert новый инструмент
змякаеш на кнопку инструменты открывается окно Список
далее кнопка Штамп
в окне Штамп жмешь Создать и
В следующем окне выбираешь нужную геометрию инструмента в водишь его параметры ниже в этом же окне вводиш необходимый зазор матрицы жмеш ОК (матрица должна создаться автоматически)
Далее закрываешь все окна и в первоначальном окне Список выбираешь Адресация штампов и матриц
Откроется окно с двумя колонками в левой колонке будет твой созданный инструмент, переносишь его в правую колонку кнопкой >
Закрываешь все перезагружаешь Лантек и радуешься )))))))
Инструкция есть на Lantek. ссылка <noindex>http://narod.ru/disk/56708795001.98880fba6...dman_P.pdf.html</noindex>
Подружить можно с любым станком.
timur123@gmail.com
Тимур
Доброго времени суток.
1.Может у кого есть инструкция на русском языке на софтину Lantek Expert v26.
2.Вопрос к знатокам имеется пресс Imac HP 1250 SR с ним в комплекте поставляется софтина ICam 5.5.73.Вопрос: есть ли возможность подружить этот пресс с Lantek Expert v26, как это реализовать.Читал что необходимы соответствующие постпроцессы но вот на каком языке они пишутся где находятся ( в моем случае я думаю из возможно вытащить из ICam 5.5.73 ) какое имеют расширение,как интегрировать.
Заранее благодарен.
timur123@gmail.com
Тимур
А есть что то по конкретнее мануалы чей то опыт да и вообще с чего начинать
Заранее благодарен
Всем привет, использую лантек больше года. Хотелось бы узнать расшифровку кодов(возникают некоторые проблемы с постпроцессором) и как изменить отчёт под предприятие. Тот, что есть отчёт неудобен и русский шрифт в нём битый. Lantek expert v30.13.13, стойка sinumerik, плазморез promotec. Заранее спасибо.
8492.pdf
Изменено пользователем Robby
  • 3 месяца спустя...
Новая версия Lantek.
Выше, дальше, больше.
С каждым новым выпуском программного обеспечения растут и требования по установке.
Recommended requirements
Client
Intel® Pentium® 4 processor or AMD Athlon®, 3.0 GHz or greater
or
Intel or AMD Dual Core® processor, 2.0 GHz or greater.
2 GB RAM
Screen resolution of 1280x1024 px.
For Flex3D and Flex3D 5X it recommended a 256+ MB DirectX or OpenGL Capable
graphic card.
Server
or
4 GB RAM.
4 GB of hard disk space
Сам пользуюсь 26 версией, вполне доволен. Может не такая красивая, но все задачи выполняет.
Добрый день.
Сегодня возникла проблема с запуском Lantek Expert. Станок плазморез встал. Выдает ошибку в защите ключа. Кто с этим сталкивался? Что делать?
Воткнуть ключ в другой порт, переустановить ПО ключа.
Tad, прошу уточнить, что вы понимаете под ПО ключа - это wibu-key (программа на компе стоит, но исходника для переустановки нет) или файл в папке Lantek /.. /KEY с расширением key.
Изменено пользователем gorn
Bce драйверы, которые идут с ключом, можно и сам key-файл, так как его неправильная работа тоже вызывает такое сообщение.
  • 5 недель спустя...
Товарищи, чем можно отредактировать отчёты лантека?
Что в отчете вас не устраивает?
Время обработки есть, инструмент есть, номер проги тоже наместе.
Нужно вбить коэффициент отхода по формуле, убрать имя станка, ввести к каждой детали 10ти значный номер в свойствах и вевести их в отчёте, убрать картинку лантека и заменить на имя предприятия, выделить попеременно строки цветом, выводить имя технолога сделавшего раскрой. Да и вообще сдвинуть все окна.
Полноте Вам, сударь!
Ах, оставьте!
Потому, что то, что Вы спрашиваете, называется редактированием шаблона, а не отчета. Делается это средствами разработчика.
Разработчик поставил лантек вместе со станком как бонус и заморачиваться с редактированием шаблонов не будет (они уехали в Италию)
Вот почему-то в Sigmanest всё сделано с умом и шаблон можно отредактировать как хочешь и в pdf можно сохранять не использую сторонние программы. Скажите с помощью какой программы это сделать и всё.
Пробовал с помощью Crystal reports открывать, но не нашёл нужный отчёт. Те что есть в папке reports не похожи на выводимый лантеком.
Я знал как это делать раньше (но сейчас надо искать в старой почте).
Радактируется форма отчета в самом лантеке как чертеж (возможно надо файлы переименовать в DXF, но не уверен).
Вот эти файлы
CAJCUT11.CAJ
CAJCUT21.CAJ
CAJCUTP2.CAJ
CAJCUTPR.CAJ
CAJPALETHOR.CAJ
CAJPALETVER.CAJ
CAJPEQU.CAJ
CAJPIE.CAJ
CAJPUN.CAJ
CAJPUNPR.CAJ
Они кстати видны в настройках постпроцессора, там можно увидеть какие у Вас файлы.
В модуле черчения (не уверен, но вроде в нем) открываете и редактируете (может не все приведенные файлы, но один из них - это совершенно точно).
Тимур
Изменено пользователем Timur123
Доброго времени суток. Возникла необходимость в смене компьютера. Lantek expert v.25 стоял на XP а сейчас установлена Windows 7 на которую категорически не хочет ставиться и вдобавок ключ не определяется. У кого нибудь подобные проблемы были? Направьте на путь истинный
  • SHARit закрепил это тему
