  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • Kir95
      Сделаешь несекретный пример, можно будет посмотреть, в чём дело
      Не понимаю, как в круглой камере сжимать смесь.   Вики пишет,ФПИ интересовали другие материалы. "В 2019 году российские учёные из Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова и Фонда перспективных исследований решили эту проблему, создав РПД на основе материалов нового поколения — интеркерамоматричных и металлокерамоматричных композитов . Согласно результатам испытаний, износ этих элементов пренебрежительно мал. Все они сохранили свою работоспособность, подтвердив возможность и перспективность применения композиционных материалов для изготовления наиболее нагруженных и проблемных элементов РПД. В новом отечественном двигателе применена также специально разработанная для РПД система турбонаддува с охлаждением воздуха и новая система управления. [6]"
      То же присутствует в SW2018. Замечу, вопросы следует задавать в соответствующих им ветках форума, если хотите быть услышанными.
      Я спросил потому, что если в СВ прочитать этот STEP, то диагностика ругается, а вылечить не может. И второе некоторые грани не имеют физического смысла.  У них площадь практически нулевая. Я первый раз встречаю такую модель сделанную в СВ. Это лучше спросить в КАД разделе.  Я это сделал через булевые операции. Но в другой программе.
    • drion
      Проверил 1938. Точно, она теперь в контуре. Второй значок слева.
    • VOleg
      Представляю базу данных об изделиях для небольшого предприятия. База была разработана в 2004 году как основа для разработки технологических процессов изготовления весов. В 2005 году на ее основе была разработана база управления производством нестандартного оборудования. В 2017 году база управления производством военной техники. Все версии разрабатывались под конкретные производства. В этом году базу переводим на Акссес. На этот момент переведен базовый раздел данных об изделии. Разделы разработки технологических процессов, планирования производства, закупки, отгрузка будут выполнены отдельными модулями. Буд рад, если это кому-то интересно.   ГАЛС-Описание .docx
    • DuS
      Попробовали 2020, после 2015 намного быстрее крутит большие сборки, даже с кромками, на радостях перешли на него и погрязли в тормозах(. Крутит быстро а работает медленно.
    • ded-
      Насколько вижу это тот же Ванкель (видна продолговатая форма камеры), а раз так,  то это очередная чушь.  Устал говорить не идите вслед западникам пора выходить в лидеры и делать идеально  круговую камеру. Ну ладно  не знают, предложил сотрудничество, но всё по прежнему "нет пророка в Отечестве...."
    • Тихоход
      @ДОБРЯК Под солидом подразумевается солидворкс или твердое тело? Делал в СВ, методом сварные конструкции. Как их можно в твердое тело перевести?
    • Graf Kim
      28,3 Гц от собаки-дотошки.
