Fluent на Core i7 920. Сравнение с Q6600.
Игорь (Москва)
Всех с новым годом!
Итак... дошли руки до уже знаменитого Core i7 - и спешу поделиться с общественностью результатами.
Начиналось все вот здесь - тут результаты тестирования Q6600.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20613
Сейчас удалось протестировать Core i7 920 - частота 2.6 ГГц
Система:
ASUS P6T
Core i7 920 - 2.66 ГГц
12Гб DDR3
(две GTX280 на результат думаю не повлияли :)
Vista x64
Fluent 6.3.26 x64
Задача та же самая - ступенчатое уплотнение турбины.
Поскольку до сходмости далеко - засекалось время ста итераций.
Вот результаты:
С включенным гипертредингом (HT) в системе видно восемь процессоров (ядер).
1 процесс 3:17 (мин:сек)
4 процесса 1:23
8 процессов 1:00
без HT
1 процесс 3:18
4 процесса 1:11
Результаты для одного процесса приведены скорее для контроля за распараллеливаемостью :)
Что любопытно - включение гипертрединга и запуск Флюента с параметром -t8 - приводит к существенному росту скорости - на целых 18%.
Результат для четырех процессов приведен опять таки для справки - я не очень понимаю, что такое четыре процесса на четырехядерном процессоре с включенными восемью потоками. :)
Вспомним, что было на Q6600 на четырех ядрах.
Частота 2.4 ГГц - время: 1:52
Частота 3.0 ГГц - время: 1:44
По моему результаты 920-го весьма впечатляют :) Процентные сравнения наверное можно не приводить, с одной минутой сравнивается весьма хорошо и так.
1:00 для 920 и где-то 1:50 для Q6600. (Уж до 2.6ГГц наверное любой Q6600 разгонится).
Другой вопрос почем обходится эта система.
По хорошему еще надо сравнить с чем-то распространенным сейчас типа Core 2 Quad Q9300 2.5 ГГц.
СВЕЖЕЕ (хотя и не очень актуальное) ДОПОЛНЕНИЕ:
AMD Phenom X4 9500 -2.2 ГГц - время: 2:28
Ждем для теста Phenom II X4 Deneb.
Приветствуются дополнения и здоровая/нездоровая критика.
С уважением,
Игорь
Изменено пользователем Игорь (Москва)
"С включенным гипертрейдингом (HT) в системе видно восемь процессоров (ядер).
4 процесса 1:23
8 процессов 1:00
без HT
1 процесс 3:18
4 процесса 1:11
Что любопытно - включение гипертрейдинга и запуск Флюента с параметром -t8 - приводит к существенному росту скорости - на целых 18%.
Ничего не понял про 18%, особенно если временя сопоставимые для 4х?
Можно пояснить?
А... все просто.
Гипертрединг – процессор может исполнять два потока команд одновременно.
Опция включается в биосе, и тогда диспетчер показывает ВОСЕМЬ графиков загрузки CPU.
Запускаем Флюент как будто на восьмиядерном процессоре (ключ -t8) - получаем время расчета одну минуту.
Отключаем в биосе гипертрединг - запускаем Флюент с ключом -t4 - и получаем время счета на 18% большее.
Ну примерно... там же еще важно, что от чего отнимать, от чего проценты считать... Ну суть, что гипертрединг ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает производительность.
С уважением,
Игорь
А можно прогнать тоже на 2х и 3х ядрах для того чтобы понять какая зависимость от роста количества ядер?
Как-то большой победы не видно - почти в рамках ускорения Xeon (для 4х ядер).
Те же 2.4-2.8... с гипертредингом конечно интереснее - 3.3, но ведь, чёрт побери, на это надо (в реальных условиях) на 4 лицензии больше...
Нормальное ускорение можно получить только в степени 2. Тлько если там конечно не OpenMP.
Добрый день!
А... не очень ясно - что имеется ввиду - сравнение с Xeon?
Xeon существенно дороже. Ну его нафиг :)
А насчет лицензий... ну да. Вообще по моему это странная политика. Или это просто Microsoft такая добрая, что не просит две-три-четыре лицензии за одну Windows? (Кстати вопрос о кол-ве лицензий на Win задавался представителям MS как только появились первые двухядерники).
MS пока вроде выдает лицензию на один узел в сети. Сколько там внутри него ядер им по барабану.
Вроде...
Речь идёт не о лицензиях на операционку, а о лицензиях на софт.
Параллельные лицензии на флюэнт, CFX итд. чего-то стоят.
Причём небольшие количества стоят довольно-таки ощутимо.
Что касается майкрософта то им, так сказать, не за что брать дополнительные деньги - без прикладного софта использующего многоядерность операционка ничто. Флюэнт ведь автоматом не будет использовать все ядра...
Хотя бы с Q6600.
Если брать результаты бенчмарка с флюэнтовского сайта то получается на оптеронах рост почти идеальный, а на Xeon (4 ядра) примерно такой же показатель. Я тоже экспериментировал с Q6600 и получил примерно такие же цифры.
Причём ещё прогонял то же на CFX, но в нём всё было ещё хуже.
Надеялся что встроенный контроллер памяти сделает i7 более близким к показателям оптерона.
ps. Кстати меня удивило то что двухядерные ксеоны стоят больше чем четырёхядерные. Но если смотреть на результаты то логика понятна...
Изменено пользователем deLuther
Считай задачу на только двух ядрах твоего четырехяддерного процессора и логика вновь отвернется от тебя.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
