Вопрос по Post Builder
Serzh
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем:
1. Создаю в Post Builder постпроцессор, при этом использую стандартный шаблон (heidenhain).
2. Сохраняю пост и закрываю Post Builder.
3. Открываю в Post Builder этот постпроцессор, но при открытии каждой вкладки появляется сообщение "can't read "post_object": no such variable"
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Или я что-то делаю не так?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Какая у Вас версия NX ...
Я сталкнулся с этим или чем-то похожим в NX6.0.0.24
После установки релиза NX6.0.1.5 все встало на свои места
В других версиях NX такого не наблюдал
  • 8 месяцев спустя...
У меня та-же проблема. Скажите пожалуйста, релиз NX6.0.1.5 на какой стадии надо устанавливать? После установки UG или после установки и кряка UG, чтобы он нормально работал? И где достать релиз NX6.0.1.5? Заранее благодарю.
Хотелось бы про правила напомнить:
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
Товарищи!
несколько вопросиков:
1. Сталкнулся с проблемой: Постбилдер не хочет ставить номер корреции на диаметр, т.е. в программе указан финиш с корректором, но код видн как:
Nxxxx G01 X0 Y0
как только указываю в Machine Control Cutcom ON - всё работает. Но хочется автоматизировать процесс.
В самом посте, разделеToolpath, как в Linear move так и в Circular move указаны G41 и D01 опционально. в разделе Machine control стоит всё как в хелпе: G41 и D01 опционально.
2. NX прекрасно понимает, что можно стол крутить не на 320 градусов, а бонально на -40. всё ето задаётся пределами осей. Но как быть, если я хочу повернуть его н на A30. а на A-30. B180. Пробыват оси ограничить с -120 - 0 по А и -360000до 360000 по Вю Результат - пустой код.
Какие идеи?
Буду рад услышать ваше мнение!
Если у кого возникнет такая же проблема (2) , то следует зайти в Post Builder -> Machine Tool ->Fourth Axis (можно и в Fifth Axis) -> Configure -> поставте точечку на Retract/Re-engage.
Думаю врятли данная вещь поможет для неприрывной 5-координатки, но это самое простое решение для насложной 3х осевой обработки.
