создать вогнутую поверхность
flex12
post-1496-1230183975_thumb.jpgПодскажите пожауйста как можно легко и красиво прогнуть поверхность полученную после выреза узора. Т.е поверхность выреза-веточки должны быть слегка вогнуты.
Ойой.
Это я вам очень не завидую, если вам непременно нужна модель в SW. Легко точно не получится, на счет красиво тоже не уверен, что достижимо. М.б. можно выдать модель в другом формате?
Я бы сделал сначала дощечку с выпуклостью/вогнутостью, а потом прорезал бы узор (на заданное расстояние или на расстоянии от поверхности). Пока не вижу проблемы.
Я думаю автору не нужен сложный вырез до одной вогнутой пов-сти. Думаю ему нужен вогнутый в сечении узор.
Легко только в ArtCAMе, но выпуклый, потом придется вывернуть. И результат только в *.stl.
Конечно, но не факт, что подойдет, поэтому я и спросил про выходной формат.
Пардон, но это ерунда, вогнутый делается с теми же усилиями (и в том же окне:))
Пачму, можно еще другие треугольники экспортить... DMT, например))
Может чего не понимаю, но если нужно что-то типа вот такого, то легко и в солиде.
А если нужен рельеф каждого листочка и веточки, то однозначно лучше делать в арткаме, а потом экспортировать в степ и в солид.
Для изгибания всей дельки, можно попробовать опции Деформация (создав предварительно модель по которой нужно выдавить (прогнуть)) или Купол...
Нечто подобное было тут
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25189
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12763
А если надо, то можно (как советовал Komas) создать рисунок на доп. плоскости и затем сделать проекцию на вогнутую (или любую) поверхность детали...
Или поискать по форуму - где-то видел как гнуть вокруг трубы (может это было в справке Солида)...
Если хотите действительно красиво, то, наверное, придётся отмоделить каждую веточку отдельно (сделав их выпуклыми как Вам надо) и выбрать их из плиты в сборке.
А на сколько они должны быть вогнутыми? и все ли одинаково. Просто можно сделать банальный вырез с уклоном и потом еще скругление забабахать (скругление граней, например). А можно сделать поверхностями по сечениям, а потом их зашить. Вы уточните плиз, уж оч интересно
  • 6 лет спустя...
Ахтунг, некропост (воскрешаем Тени Забытых Предков)! :velho:
Вы ещё кипятите моделите узоры в ArtCAM, деформируете или куполите? Тогда мы идём к вам! :rolleyes:
Тут лежит модель (SW2012) мало кому известной "Буквы Зю" (о которой, тем не менее, многие наслышаны) - Буква Зю.rar.
Разгадка в использовании инструмента "заполнить поверхность" с массивом точек для опции "ограничить кривые" (задающим степень деформации).
Правда, для получения мало-мальски художественного результата придётся долго медитировать над правильной расстановкой точек - в чём и поможет данная Буква Зю, выстроганная, окрашенная и повешенная рядом с монитором (кривая поверхность которой местами подобна выдалбливанию похмельным резцом)... :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
