FeatureCAM
Дядя
В 15.01.2019 в 11:29, taxat сказал:
добрый день есть проблема
раньше сидел в fc 2014-16 с недавнего времени перешел на 19
дак вот при обработке одним и тем же инструментом при смене угла поворота инструментального шпинделя fc 19 в уп вновь вставляет шапку вызова инструмента (как будто инструмент новый)  , конфигурация перенесена с fc 14, там такого нет.
пример файла прикладываю, один и тотже проект из fc14 и 19
помогите разобратся
пример.txt
Думаю, надо снять галочку тут:
http://www.picshare.ru/view/9946986/
КТО-НИБУДЬ ДЕЛАЛ ОБРАБОТКУ ШЕВРОННЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В FC, В ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОМ РЕЖИМЕ . ПОДСКАЖИТЕ СТРАТЕГИЮ ОБРАБОТКИ ЗУБЬЕВ
Изменено пользователем pitbrosnan
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Может я спрошу какую-нибудь глупость, но тем не менее...
Периодически сталкиваюсь с тем, что концевая фреза пытается врезаться на величину припуска торцем (как сверло).
Как этого избежать?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте
Осваиваю обработку точение-фрезерование.Если по токарке вопросов нет ,то фрезеровке засада.
Где или как указать что фреза расположена не под нулем градусов(параллельно оси Z) а под 90(параллельно X).
Станок Goodway GTS150MMX Fanuc 18i-tb
Спасибо
Изменено пользователем netlend
3 часа назад, netlend сказал:
Здравствуйте
Спасибо
есть выбор , посмотрите на картинке по выбору оси инструмента
Спасибо что откликнулись.У меня фючик 2014года.Если у Вас будет минутка ,Я загрузил модель.Самостоятельно что-то слабо...
Деталь.fm
7 часов назад, netlend сказал:
Деталь.fm
Как вариант можно так
Для благодарности не хватает слов-СПАСИБО!Разжевали по полочкам.С утра настроение подняли.Буду бороться дальше.
13 часа назад, netlend сказал:
Да, все верно. FeatureCAM - это бесконечная борьба пользователя и системы :biggrin:
14 часа назад, netlend сказал:
Здравствуйте.Подскажите пожалуста, как или где поменять направление входа?
На вкладке Фрезерование в настройках операции параметр Угол зигзага. Смотрите предпоследнюю картинку моего поста выше. Если у станка
нет оси У, у Вас будут значения 0 или 180 градусов
Изменено пользователем pavel_nlom
Спасибо -помогло. Как уменьшить путь фрезеровки не меняя геометрию детали.Почему-то фреза выходит за границу поверхности почти на весь диаметр?
Доброго времени сток не подскажите как можно обработать такой спец паз.Какой операцией чтобы мне крутился патрон и одновременно фрезеровало конусную часть
Изменено пользователем J1ekC
9 минут назад, J1ekC сказал:
Создаешь кривую по кромке, делаешь развертку кривой, переносишь эту развернутую кривую на наружный диаметр, Точение-фрезерование, карман, фреза по X, и операции галочку "Обернуть элемент вокруг Z"
4 часа назад, sokqq сказал:
Чет все равно не пойму, паз конусный  угол конус от наружного Д до внутреннего Д 13градусов, мне у меян тогда ж профиль не соответствует если я разверну
6 часов назад, sokqq сказал:
"делаешь развертку кривой, переносишь эту развернутую кривую на наружный диаметр" с этим пробелмка не большая
5 минут назад, J1ekC сказал:
Когда у людей проблемы и они хотят, чтобы им кто-то помог, то люди выкладывают модель и ждут помощи. Телепатов нет.
Здравствуйтк
Ребята,кто сможет помочь по постпроцессору Станок Goodway GTS150MMX Fanuc 18i-tb.
Интересует участок с перезахватом детали с левого шпинделя на правый.
18 часов назад, netlend сказал:
Здравствуйтк
привет
есть такой
Goodway GTS150MMX Fanuc 18TC Two Turrets BF65.CNC
описание поста.pdf
Привет
Есть он у меня.может Я не разобрался с фьючеком-подскажите.Пост наверное не полный.Куда копать-подскажите.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
