FeatureCAM
Дядя
G1 X49.6 F50.0
C-0.065 F231.031
Z-7.364 C0.203 F227.077
Z-7.435 C0.722 F220.47
Z-7.515 C1.137 F210.794
Z-7.598 C1.448 F196.613
Z-7.698 C1.731 F179.005
Z-7.814 C1.982 F158.446
Z-7.943 C2.195 F134.155
Z-8.084 C2.366 F107.309
Z-8.271 C2.522 F78.657
Z-8.503 C2.64 F49.691
Z-8.621 C2.664 F19.906
Z-8.741 C2.631 F27.223
Z-8.975 C2.507 F51.525
Z-9.165 C2.356 F75.257
Z-9.309 C2.193 F101.757
Z-9.444 C1.989 F126.819
Z-9.566 C1.748 F149.857
Z-9.673 C1.469 F172.822
Z-9.762 C1.158 F192.566
Z-9.849 C0.74 F208.485
Z-9.92 C0.209 F220.621
Z-9.939 C-0.065 F228.189
Z-9.933 C-5.042 F231.031
Z-5.0 F100.0
У меня вопрос - ак убрать все эти подачи и оставить только подачу в резания и подачу резания ?
То что красным это подачи установленные мной .
Те которые не помечены фиг его знает.
Изменено пользователем Дядя
G1 X49.6 F50.0
C-0.065 F231.031
Z-5.0 F100.0
Цилиндрическая интерполяция в посте настроена на отображение угловых подач (градус/мин). Необходимо уточнить каким образом при такой обработке станок воспринимает подачи (см. документацию) и соответственно скорректировать пост. Кстати при цилиндрической интерполяции FeatureCAM упорно отказывается применять круговую интерполяцию, только линейные перемещения, побороть это пока не удается - на следующей неделе буду задавать вопрос поставщикам софта.
Станок отрабатывает все нормально !!!
Просто эти подачи глаза мозолят.
Смотрел пост пока не понял где подвох.
Но есть пост где эти подачи отключены Daewoo 2500SY.CNC пытаюсь щас сравнить эти посты.
Вроде нащел где проблема - это линейные перемещения. но что именно изменить пока незнаю.
Из-за того, что расстояние от кончика инструмента до центра вращения меняется, на разном расстоянии от центра вращения (на разных диаметрах) необходимы разные подачи в гр/мин, дабы подача по контуру реально была такой, как вы задавали в САМ в мм/мин. Убирать это в посте (если станок принимает подачу в гр/мин) не надо - получите неправильную подачу.
но у меня один диаметр ?
Диаметр 50 и гравировка глубиной 0.2 от куда здесь разные диаметры ?
Подачи меняются не на диаметрах а на разных углах !!!
Вопрос исчерпан !!!
Нашел надо изменить строчку [#]F[prev_feed=<ANG-DPM>] на [#]{F<FEED> }<EOB> тогда угловые подачи пропадают.
А вобще это интересно !!!
при пробном программирование станка с такими подачами заметил не доброе дело, станок в некторых местах проходил с подачей 400 мм.мин. а в некоторых
с подачей 20 мм.мин. При том что я ставил подачу резания 200 мм.мин.
Если подробней то на скругление буквы (а) подача была 20 мм. мин. а на прямых линиях увеличивалась. Все эти подачи прописывал FeatureCAM поэтому я и задумал их убрать.
Что касается стандартного поста на Daewoo 2000SY - там банальная ошибка в описании круговой интерполяции при полярной интерполяции
а может у тебя пост под inverse feed G93 заточен но как выше было указано - банально забыли вставить :)))
вообще то такие банальности случайно не бывают разве еще никто не догадался
реселлерам то кушать тоже надо, а уних вся дока по постам на руках
Вопрос - Делаю модель в FeatureCAMе потом сохраняю ее и экспортирую в igs После снова пытаюсь открыть в FeatureCAMе но он его не открывает.
В смысле открывает и пишет фаил успешно импортирован, но на экране ни чего нет. Так же другие программки не могут открыть FeatureCAMовский igs
Может кто знает в чем тут дело?
Возможно это связано с тем, что имя экспортируемого/импортируемого
файла задано кирилицей, либо кирилица встречается в пути к файлу (папка названа по-русски).
Вобще твёрдые тела лучше экспортировать в парасолиде, igs - это поверхности.
Изменено пользователем Helg
может дело в FeatureCAMCatiaV5.exe я его не ставил потомучто нету.
файла задано кирилицей, либо кирилица встречается в пути к файлу.
скинте файлик сделанный FeatureCAMе и сохраненный в igs я проверю у себя. dadenka@bk.ru Изменено пользователем Дядя
Мои опыты показали, что при экспорте в igs в рускоязычную папку, полученный файл не воспринимается другими CAD-CAM приложениями. Очевидно, дело в заголовке файла, где прописывается полное имя файла (с путём). Файл igs можно просмотреть в текстовом радакторе.
Поэтому при экспорте из фичеркама следует избегать рускоязычных папок или пути, где используется кирилица.
В архиве экспорт модели фичеркама: файл FM_igs_bad.igs - в папку C:\Новая и FM_igs_good.igs в C:\
FM_igs.rar
Ваш файл FM_igs_good.igs открылся а файл FM_igs_bad.igs нет
Но что то у меня траблы куда бы не сохранял открыть не получается.
Может из за того что версия русская стоит ? у вас какая ?
У меня был Featurecam английский. Попробовал с русификатором (Ezfmrus.dll) - та же самая история.
Правда, у меня русик самодельный, полученный в Passolo с глоссария от Featurecam v14 и подправленный по своему вкусу. Но я думаю, что русификатор тут непричём. Да это легко проверить.
Хотелось бы взглянуть на ваш нерабочий igs.
А вобще, я рекомендую для обмена экспортировать в парасолид (.x_t), с ним нет такого эффекта и к тому же это твердотельный формат.
Да в парасолид (.x_t), проблем нет.
будет
скинте пожалуйста ваш руссик (я так понимаю вы на 15 версии работаете)
А что именно вы подправили в нем и для чего это было сделано.
У вас FeatureCAM v14, русик от v15 к нему не подойдёт. Отличия от предоставленного дилером в исправлении ошибок перевода, изменении размеров контролов, где текст не влезает полностью, ну и немного изменение терминологии на свой вкус.
Что касается вашего нерабочего igs, то я думаю дело ещё и в учётной записи пользователя в вашей операционной системе компьютера. Имя пользователя, наверное, русское.
FeatureCAM у меня 14 и 15 версия просто на 15 нет русика !!! Поделитесь плиз.
На счет учетной запеси я менял ставил англисский не помагает. может если винду снести и установить учетные запеси на англиском. Но ладно не может igs работаь и не надо.
Перевод не полный в области токарки и электроэрозии, я специализируюсь на фрезеровании.
Ezfmrus.rar
и на этом спасибо Изменено пользователем Дядя
OFM2
( FC/MACH 3 01.03.2009)
G00 G40 G90 G17
(КАНАВКА1)
T18 M6 (D 0.2 SCHTICHTEL 0.2)
G54 G90 S2500 M3
G43 H18 D18
G0 X8.327 Y23.281
G0 Z2.2 M8
G0 Z2.0
G1 Z-0.2 F150.0
G1 X9.573 Y26.103
G1 X10.813 Y23.281
G0 Z2.2
G0 X8.785 Y24.428
G0 Z2.0
G1 Z-0.2 F150.0
G1 X10.355 Y24.422
G0 Z2.2
G0 X11.502 Y23.281
G0 Z2.0
G1 Z-0.2 F150.0
G1 X11.871 Y26.103
G1 X13.056 Y23.579
G1 X14.236 Y26.103
G1 X14.605 Y23.281
G0 Z2.2
M9
M30
Здравствуйте,
у меня накопилось несколько вопросов.
Возможно ли убрать повторяющиеся подачи?
Так выглядит линейное перемещение в постпроцесоре
{<COMP-STAT> }<EOB>
<MOTION> {X<X-COORD> }{Y<Y-COORD> }{Z<Z-COORD> }{F<FEED> }
<IF><COMP-START><THEN>
<ENDIF>
<EOB>
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
