FeatureCAM
Дядя
G1 X49.6 F50.0
C-0.065 F231.031
Z-7.364 C0.203 F227.077
Z-7.435 C0.722 F220.47
Z-7.515 C1.137 F210.794
Z-7.598 C1.448 F196.613
Z-7.698 C1.731 F179.005
Z-7.814 C1.982 F158.446
Z-7.943 C2.195 F134.155
Z-8.084 C2.366 F107.309
Z-8.271 C2.522 F78.657
Z-8.503 C2.64 F49.691
Z-8.621 C2.664 F19.906
Z-8.741 C2.631 F27.223
Z-8.975 C2.507 F51.525
Z-9.165 C2.356 F75.257
Z-9.309 C2.193 F101.757
Z-9.444 C1.989 F126.819
Z-9.566 C1.748 F149.857
Z-9.673 C1.469 F172.822
Z-9.762 C1.158 F192.566
Z-9.849 C0.74 F208.485
Z-9.92 C0.209 F220.621
Z-9.939 C-0.065 F228.189
Z-9.933 C-5.042 F231.031
Z-5.0 F100.0
У меня вопрос - ак убрать все эти подачи и оставить только подачу в резания и подачу резания ?
То что красным это подачи установленные мной .
Те которые не помечены фиг его знает.
Изменено пользователем Дядя
G1 X49.6 F50.0
C-0.065 F231.031
Z-5.0 F100.0
Цилиндрическая интерполяция в посте настроена на отображение угловых подач (градус/мин). Необходимо уточнить каким образом при такой обработке станок воспринимает подачи (см. документацию) и соответственно скорректировать пост. Кстати при цилиндрической интерполяции FeatureCAM упорно отказывается применять круговую интерполяцию, только линейные перемещения, побороть это пока не удается - на следующей неделе буду задавать вопрос поставщикам софта.
Станок отрабатывает все нормально !!!
Просто эти подачи глаза мозолят.
Смотрел пост пока не понял где подвох.
Но есть пост где эти подачи отключены Daewoo 2500SY.CNC пытаюсь щас сравнить эти посты.
Вроде нащел где проблема - это линейные перемещения. но что именно изменить пока незнаю.
Из-за того, что расстояние от кончика инструмента до центра вращения меняется, на разном расстоянии от центра вращения (на разных диаметрах) необходимы разные подачи в гр/мин, дабы подача по контуру реально была такой, как вы задавали в САМ в мм/мин. Убирать это в посте (если станок принимает подачу в гр/мин) не надо - получите неправильную подачу.
но у меня один диаметр ?
Диаметр 50 и гравировка глубиной 0.2 от куда здесь разные диаметры ?
Подачи меняются не на диаметрах а на разных углах !!!
Вопрос исчерпан !!!
Нашел надо изменить строчку [#]F[prev_feed=<ANG-DPM>] на [#]{F<FEED> }<EOB> тогда угловые подачи пропадают.
А вобще это интересно !!!
при пробном программирование станка с такими подачами заметил не доброе дело, станок в некторых местах проходил с подачей 400 мм.мин. а в некоторых
с подачей 20 мм.мин. При том что я ставил подачу резания 200 мм.мин.
Если подробней то на скругление буквы (а) подача была 20 мм. мин. а на прямых линиях увеличивалась. Все эти подачи прописывал FeatureCAM поэтому я и задумал их убрать.
Что касается стандартного поста на Daewoo 2000SY - там банальная ошибка в описании круговой интерполяции при полярной интерполяции
а может у тебя пост под inverse feed G93 заточен но как выше было указано - банально забыли вставить :)))
вообще то такие банальности случайно не бывают разве еще никто не догадался
реселлерам то кушать тоже надо, а уних вся дока по постам на руках
Вопрос - Делаю модель в FeatureCAMе потом сохраняю ее и экспортирую в igs После снова пытаюсь открыть в FeatureCAMе но он его не открывает.
В смысле открывает и пишет фаил успешно импортирован, но на экране ни чего нет. Так же другие программки не могут открыть FeatureCAMовский igs
Может кто знает в чем тут дело?
Возможно это связано с тем, что имя экспортируемого/импортируемого
файла задано кирилицей, либо кирилица встречается в пути к файлу (папка названа по-русски).
Вобще твёрдые тела лучше экспортировать в парасолиде, igs - это поверхности.
Изменено пользователем Helg
может дело в FeatureCAMCatiaV5.exe я его не ставил потомучто нету.
файла задано кирилицей, либо кирилица встречается в пути к файлу.
скинте файлик сделанный FeatureCAMе и сохраненный в igs я проверю у себя. dadenka@bk.ru Изменено пользователем Дядя
Мои опыты показали, что при экспорте в igs в рускоязычную папку, полученный файл не воспринимается другими CAD-CAM приложениями. Очевидно, дело в заголовке файла, где прописывается полное имя файла (с путём). Файл igs можно просмотреть в текстовом радакторе.
Поэтому при экспорте из фичеркама следует избегать рускоязычных папок или пути, где используется кирилица.
В архиве экспорт модели фичеркама: файл FM_igs_bad.igs - в папку C:\Новая и FM_igs_good.igs в C:\
FM_igs.rar
Ваш файл FM_igs_good.igs открылся а файл FM_igs_bad.igs нет
Но что то у меня траблы куда бы не сохранял открыть не получается.
Может из за того что версия русская стоит ? у вас какая ?
У меня был Featurecam английский. Попробовал с русификатором (Ezfmrus.dll) - та же самая история.
Правда, у меня русик самодельный, полученный в Passolo с глоссария от Featurecam v14 и подправленный по своему вкусу. Но я думаю, что русификатор тут непричём. Да это легко проверить.
Хотелось бы взглянуть на ваш нерабочий igs.
А вобще, я рекомендую для обмена экспортировать в парасолид (.x_t), с ним нет такого эффекта и к тому же это твердотельный формат.
Да в парасолид (.x_t), проблем нет.
будет
скинте пожалуйста ваш руссик (я так понимаю вы на 15 версии работаете)
А что именно вы подправили в нем и для чего это было сделано.
У вас FeatureCAM v14, русик от v15 к нему не подойдёт. Отличия от предоставленного дилером в исправлении ошибок перевода, изменении размеров контролов, где текст не влезает полностью, ну и немного изменение терминологии на свой вкус.
Что касается вашего нерабочего igs, то я думаю дело ещё и в учётной записи пользователя в вашей операционной системе компьютера. Имя пользователя, наверное, русское.
FeatureCAM у меня 14 и 15 версия просто на 15 нет русика !!! Поделитесь плиз.
На счет учетной запеси я менял ставил англисский не помагает. может если винду снести и установить учетные запеси на англиском. Но ладно не может igs работаь и не надо.
Перевод не полный в области токарки и электроэрозии, я специализируюсь на фрезеровании.
Ezfmrus.rar
и на этом спасибо Изменено пользователем Дядя
OFM2
( FC/MACH 3 01.03.2009)
G00 G40 G90 G17
(КАНАВКА1)
T18 M6 (D 0.2 SCHTICHTEL 0.2)
G54 G90 S2500 M3
G43 H18 D18
G0 X8.327 Y23.281
G0 Z2.2 M8
G0 Z2.0
G1 Z-0.2 F150.0
G1 X9.573 Y26.103
G1 X10.813 Y23.281
G0 Z2.2
G0 X8.785 Y24.428
G0 Z2.0
G1 Z-0.2 F150.0
G1 X10.355 Y24.422
G0 Z2.2
G0 X11.502 Y23.281
G0 Z2.0
G1 Z-0.2 F150.0
G1 X11.871 Y26.103
G1 X13.056 Y23.579
G1 X14.236 Y26.103
G1 X14.605 Y23.281
G0 Z2.2
M9
M30
Здравствуйте,
у меня накопилось несколько вопросов.
Возможно ли убрать повторяющиеся подачи?
Так выглядит линейное перемещение в постпроцесоре
{<COMP-STAT> }<EOB>
<MOTION> {X<X-COORD> }{Y<Y-COORD> }{Z<Z-COORD> }{F<FEED> }
<IF><COMP-START><THEN>
<ENDIF>
<EOB>
    • Buka_juve
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
