FeatureCAM
Дядя
Работаю с FeatureCam около 3 месецев и вопросов по самое ... :g:
Толком щас не вспомню,но вот один из них:
зачем в окне добавления элемента "торец" указывать толщину?Для чего?, если она зависит только от положения самого торца(это я так думаю)
Рад буду пообщаться,поучиться,и чем смогу помогу! Спасибо
Я так думаю это что то типо цикла черновой обработки, мол торец ободрать, хотя не всегда нужный :smile:
Рад что есть с кем пообщаться :smile:
А как у вас с документацией по этой проге есть что нибудь на русском ?
Изменено пользователем Дядя
Для расчета черновых проходов по Z.
а у кого имеецццца букварь на всю FEATURECAM , готоff вести диалогггг об поменяться
Сомневаюсь что такие есть
Документацию на русском можно качнуть на торренте качество среднее, но уж какое есть :smile:
По вопросам работы с софтом и постпроцессированию готов ответить - пишите.
Изменено пользователем AleX-KRW
Есть вопрос - в пост процессоре ( в самом фаиле поста ) есть такая беда, пост Daewoo 2000SY metric.CNC если делать обработку с осью Y то все нормально. если использовать за место оси Y ось С то после G2 G3 не прописываются координаты. може чтонибудь знаете про это ?
прога :
ось Y
O0001 ( КРИВАЯ ПО ОСИ Z 2-23-2009 )
N10 ( MAIN SPINDLE Z AXIS MILLING ЧИСТ. КАРМАН КАРМАН1 )
G0 G40 G17 G1 G80 G98 M90
M35
G28 V0
G28 U0
G28 W0
G28 H0
G53 B0
T0101 ( КОНЦ.ФРЕЗАM0600:REG-ПОВОР. Z )
G97 S1455 M33
M89
G0 G1 Z25.4
X37.424 Y-0.817 M8
Z2.54
G1 Z-10.0 F17.0
G42 X31.059 Y-1.907 F34.0
G2 X29.481 Y0.523 I3.858 J2.596F17.0
G3 X28.211 Y4.312 I-14.741 J-0.523F41.0
G2 X43.512 Y6.651 I3.825 J1.169F17.0
X42.187 Y-8.522 I-21.756 J-6.651F29.6
X27.352 Y-5.525 I-3.709 J1.498F17.0
G3 X28.866 Y3.041 I-13.676 J5.525F41.0
G2 X29.227 Y5.591 I4.55 J0.959F17.0
G1 G40 X35.93 Y5.299 F34.0
G0 Z25.4
M90
( PROGRAM END )
M9
G30 V0
G30 U0
G30 W0
G53 B0
M35
/M30
M54
M99
Таже прога с осью C
M35
G28 V0
G28 U0
G28 W0
G28 H0
G53 B0
G97 S1455 M33
G0 G1 X37.46 Z25.4 M8
G1 G12.1 ( POLAR INTERP ON )
X37.424 C-0.817 F25.
Z2.54
G1 Z-10.0 F17.0
G42 X31.059 C-1.907 F34.0
G2 X29.481 CF17.0
G3 X28.211 CF41.0
G2 X43.512 CF17.0
X42.187 CF29.6
X27.352 CF17.0
G3 X28.866 CF41.0
G2 X29.227 CF17.0
G1 G40 X35.93 C5.299 F34.0
G1 Z25.4 F75.0
G13.1 (POLAR INTERP OFF )
( PROGRAM END )
M9
G30 V0
G30 U0
G30 W0
G53 B0
M35
/M30
M54
M99
Прежде всего советую работать в английской версии без русификации: удобнее читать каменты на стойке :smile:
Что касается стандартного поста на Daewoo 2000SY - там банальная ошибка в описании круговой интерполяции при полярной интерполяции
Было:
[# ]<IFNOT><ZFACE-YAXIS><THEN> X<X-COORD> C<ENDIF>{F<FEED>}<EOB>
Надо:
[# ]<IFNOT><ZFACE-YAXIS><THEN> X<X-COORD> C<Y-COORD><ENDIF>{F<FEED>}<EOB>
В Xbuild открываем пост для редактирования, заходим Formats->Move->Circular и меняем строку №22 как описано выше.
И будет счастье:
G41 X-3.053 C3.367 F65.3
G3 X-1.333 C3.616F32.6
G2 X-1.333 C3.616F97.9
X2.56 C3.972
G3 X4.346 C4.043F32.6
G1 G40 X3.991 C6.101 F65.3
Если после C<Y-COORD> добавить пробел - будет вообще хорошо:
G3 X-1.333 C3.616 F32.6
G2 X-1.333 C3.616 F97.9
X2.56 C3.972
G3 X4.346 C4.043 F32.6
Прежде всего советую работать в английской версии без русификации: удобнее читать каменты на стойке smile.gif
да вы гений вот если бы еще I J K прописывало то вам цены нет. :smile:
Хотя с этим я разобрался
X35.85 C5.501 F25.
Z2.54
G1 Z-10.0 F17.0
G41 X29.128 C5.773 F34.0
G3 X28.8 C3.193 I4.376 K0. J-1.573 F17.0
G2 X27.352 C-5.525 I-14.4 K0. J-3.193 F41.0
G3 X42.187 C-8.522 I3.709 K0. J-1.498 F17.0
X43.512 C6.651 I-21.093 K0. J8.522 F29.6
X28.211 C4.312 I-3.825 K0. J-1.169 F17.0
G2 X29.469 C0.679 I-14.105 K0. J-4.312 F41.0
G3 X31.132 C-1.768 I4.645 K0. J0.214 F17.0
G1 G40 X37.479 C-0.628 F34.0
G1 Z25.4 F75.0
AleX-KRW
Есть у меня еще к вам два вопросика:
Первый вопрос. После запуска программки все настройки устанавливаются по умолчанию, мне интерестно есть ли возможность их изменить и сохранить чтобы при запуске проги они сохранялись.
Настройки которые интересуют на Фото
Второй вопрос. Подскажите как перенести гравировку на диаметр, интересует токарно фрезерная обработка? С торца все получается, а вот на диаметр перенести не могу. Если можите кинте файлик в формате FeatureCAM мне на почту dadenka@bk.ru с гравировкой по диаметру.
Установка настроек обработки по умолчанию:
1. Открываем окно конфигурация/настройки обработки
2. Создаем новую настройку копией уже существующей, называем её как хотим, в данном случае NEW, жмем ОК.
3. Выбираем вновь созданную настройку в окне конфигурация/настройки обработки и редактируем её - Edit (редактировать)
4. Назначаем конфигурацией для новых документов и жмем ОК
При создании нового документа Ваша конфигурация будет присвоена ему по умолчанию. Также ее можно отредактировать через атрибуты обработки.
Фрезерование на цилиндрической поверхности:
1. Создаем кривую или группу кривых и размещаем их касательно к цилиндрической поверхности. Координата X=D/2, Y и Z выбираем "по месту".
2. Заходим в токарно-фрезерный модуль (Turn/Mill) и задаем обработку из кривой (From Curve) как канавку (Groove). Выбираем необходимые параметры: глубину, ширину; проверяем правильность назначения режущего инструмента и режимов и нажимаем закончить (Чист.) (Finish)
3. Открываем свойства канавки (Groove Properties) и ставим галочку обернуть элемент вокруг оси Z (Wrap feature around Z axis), нажимаем ОК, запускаем обработку. :smile:
Пример: фрезерование текста на цилиндрической поверхности
text.zip в формате FM
Как вы заметили мои буквы двойные есть ли возможность сделать их одинарными?
В гравировке такая возможность есть только на Английском языке, а как на счет Русского?
Просто надо выбрать (читай - найти.качнуть) кириллический шрифт подходящий для обработки.
Кстати, если замутишь - кидай сюда :smile: пригодитсо.
Кстати, если замутишь - кидай сюда smile.gif пригодитсо.
Порылся я в инете но подобный не нашел есть куча шрифтов но все не то.
Может его можно как то сделать ?
Шрифты для гравирования по центральной линии. Кидать в папку FeatureCAM\Fonts.
fc_font_pr3_pr41.rar
Изменено пользователем Helg
спасибо
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
