Про изобретения и патенты..
А то что патентуются давно извесные решения и то, что уже серийно выпускается у нас в СНГ, то тут наша вина. В течении 2 лет пока происходит проверка заявки и когда проходит проверка заявки патентообладателя на регистрацую допустим в России(патент WO или US), сначала проверят патентоведы(с профильным образованием по области патента), потом печатается рефераты в сборнике по отраслям и со сборниками ознакамливают представителей предприятия или рассылают их в соответствующие служды предприятий. Но как всегда у нормальных конструкторов нету время все это посмотреть и высказать свое мнение.
Патент оформить тяжело раз, может два, а так там ничего сложного нету. по сути надо заполнять форму с требованиями. во всех патентах есть основные блоки, которые начинаются одинаково. а описание изобретения сделать не так сложно, если конечно в нем(изобретении) разбираешься :).
А то что у нас конструктора мало интересуются офорлмением своей интелектуальной собственности и отстаиванием своих прав-это плохо.
мне интересно сколько из присутствующих тут работает с патентами при проектировании изделий, проводится ли исследование по патентной чистоте новой конструкции, и как часто изучаете патенты по своей отрасли и есть ли поиск такой документации.
1. По поводу того, что у конструкторов нету время все это посмотреть, возражу поскольку такая информация до конструкторов и не доходит. А патентным поиском должен заниматься не конструктор а патентовед.
2. Формы заполнить не сложно, а сложно составить формулу изобретения поскольку она должна основываться на прототипе и доказывать существенные отличия от аналога изобретения. А то что вы хорошо знаете изобретение вам мало поможет в том как правильно и точно указать что конкретно вы защищаете своим патентом, здесь вам поможет только опытный патентовед.
PS: Разъясню, дело в том что просто защитить патент легко и заявку тоже несложно, а вот указать формулу изобретения так чтобы никто не мог получить такой же патент как ваш с небольшим отличием очень и очень сложно!!! (Если вы укажете в патенте изделие с точными размерами то получится так что любой человек изменив их, уже может получить такой же патент и изготавливать ваше изделие без проблем) Так, что тут всё дело в тонкостях крючкотворчества и запятых.
3. Контсруктор если работает на предприятии не может на себя оформить патент если он связан с его трудовой деятельностью (только через месяц, после официального уведомления своего работодателя и при условии что тот отказался от патентования). Закон никак не защищает конструктора в своих правах (принятые поправки касаются только пивунов и писунов , а не реальный сектор экономики) поскольку до сих пор не приняты поправки регламентирующие сколько платить автору патента за его изобретения ( По соглашению сторон, так указано в законе -касательно %, и не менее оклада - разовая выплата, и то через суд). А нормы права из СССР которые ещё действуют носят рекомендательный характер.
Я около 2х лет пытался отсудить свои деньги, повезло правда с большим трудом и бумагой в суд.
4.Патентные исследования проводят как ни прискорбно но уже на стадии подачи документов на патент. А при проектировании обычно нет, хотя ой как зряя. Я по своей работе конструктором изучаю патенты сам (редко, поскольку работадатели не любят патентовать, пока за Ж*п* обычно рак не схватит), но в организациях где я работал (машиностроительные заводы) это редкость. Вообще на мой взгляд должно делаться маркейтинговое исследование и предпроектное+патентный поиск
    • NGLSHMNN
      Всем здравия! Вопрос таков.. Переодически обрабатываю литейные крышки, они все кривые. Зарезы не допускаются. Прописал ренишоу, что бы касался в 4 точках. Соответственно, у меня есть 4 значения. Что сделать, что бы станок работал с наивысшей точкой ? Можно задать условие станку?
    • fleshget
      У меня есть опыт построения, точнее "генерации" зубчатых шкивов в Компасе. Но такого профиля в его библиотеке нет. Даже если самому построить ручками - то я не нашел спецификации по этому профилю. Нигде. Может я не туда смотрю или не то делаю... Подскажите.   Я же не могу изготавливать такой профиль сняв штангелем примерные показания?? Там серьезные нагрузки в двигателе. Он может износиться на порядок быстрее и ремень за собой потянет.   Это шкив ГРМ на какой-то автомобиль. Мне принесли и шкив и ремень. А я ничего не могу :(
    • mavritanec33
      zloyuri Да вроде нет (я не встречал, ни разу выбора версии), хотя я может чего и не знаю.
      Никакая. Никакая программа сама ничего построить не может. Вообще ничего. Без человека никак. В какой программе человек может это построить? В той, которой он владеет. В какой программе есть возможность построить такое? Практически в любой.
    • fleshget
      Здравствуйте. Прошу подсказать - какая софтина может построить профиль STDN шкива зубчатого на 24 зуба с шагом 8 мм.?   Хочу изготовить шкив под ЭТОТ ремень.   Я посмотрел профиль STD - так он полукруглый, а нужно трапециевидный зуб. Больше ничего найти не мог по этому профилю.
    • A_1
      Третий способ - использовать обратную подачу G93. В этом случае для каждого кадра рассчитываем величину подачи по формуле: Sпр = Sм / L, здесь Sпр - подача, которую следует указать в программе, Sм - минутная подача (произведение величины подачи на зуб, числа зубьев и частоты вращения), L - длина фрезеруемого участка одного кадра.
      Так оно и есть, это тупо конвертнутая старая база. По сути любая база данных - это и есть набор связанных между собой таблиц.
      Просто инопланетян лазеры раздражают (навигацию им што ли портят не знаю а может просто в глаз или что там у них попадает )вот они их и тушат по ночам
    • ak_47
      а какой же третий способ?
    • zloyuri
      А в dxf есть версии? Как в парасолиде, например.
