Какие задачи можно решать в Rapidform
Когда упоминают торговую марку Rapidform, обычно подразумевают именно Rapidform XOR - систему, предназначенную для твердотельного и поверхностного моделирования и создания параметрических CAD-моделей по данным с 3D-сканера. Это программа позволяет создавать редактируемые твердотельные и поверхностные математические модели непосредственно по 3D-скану. После создания, модели можно открывать в таких пакетах как SolidWorks, Unigraphics NX, Pro/E Wildfire, при этом сохраняется дерево построения. По сути Rapidform экспортирует все дерево построения в формат математического ядра CAD системы или CAD/CAM/CAE системы, в которой работают на предприятии. Наибольшее применение Rapidform XOR находит при решении обратной инженерной задачи.
Презентация с краткой характеристикой Rapidform XOR: Rapidform_XOR_.pdf
Тем не менее, под торговой маркой Rapidform на рынке существует еще сразу несколько продуктов:
- Rapidform XOS содержит полный набор функций для перевода исходных «сырых» данных с 3D-сканеров в высококачественную полигональную модель и модель с NURBS-поверхностями для решения задач, которые не требуют создания параметрической CAD-модели. По сути это несколько урезанная версия Rapidform XOR.
- Rapidform XOV обеспечивает метрологический анализ отклонений отсканированных данных от исходной CAD-модели, настройку и генерацию отчета результатов метрологического контроля, верификацию правильности обработки данных на каждом шаге работы в программе. Программа Rapidform XOV наиболее востребована при метрологическом контроле деталей, имеющих сложную форму.
Изменено пользователем cybec
Интерфейс Rapidform XOR можно сравнить с интерфейсом CAD программы Solid Works. Так же как и в Solid Works интерфейс Rapidform XOR интуитивно понятный. Приятно удивляет наличие wizard'ов для решения основных задач.
Основные задачи, решаемые в Rapidform XOR:
- Импорт облака точек;
- Обработка геометрии облака точек - заклеивание отверстий и разрывов.
- Выравнивание облака точек с учетом расположения системы координат;
- Построение полигональной сетки;
- Определение кромок объекта по облаку точек;
- Автоматическое определение твердотельных примитивов в облаке точек;
- Нахождение осевых линий отверстий и тел вращения;
- Построение вспомогательных геометрических элементов;
- Построение поверхностной и/или твердосолидной модели;
- Анализ точности решения обратной инженерной задачи;
- Экспорт математической модели и дерева построения в родные форматы CAD систем;
Вот не большая презентация на русском языке.
Тема: решение обратной инженерной задачи для перепроектирования кузова автомобиля.
8125867894661115085b02_mercedes_ver_a05_rus.pdf
Rapidform XOV - это программный продукт, предназначенный для планирования и проведения метрологического контроля с использованием в качестве исходных данных модель, полученную с помощью 3D сканера, и математическую модель CAD системы. Такие продукты востребованы при контроле деталей сложной геометрической формы, например, для отливок и поковок в авиационной отрасли, кузовных деталей в автомобилестроении, формообразующих поверхностей технологической оснастки для литья пластмасс под давлением и т.д.
Сама процедура контроля состоит из шести этапов:
- Импорт основной CAD модели в Rapidform XOV.
- Планирование объема контроля и создание вспомогательной модели для обозначения мест, подлежащих контролю на основной CAD модели.
- Сканирование контролируемого образца с помощью 3D сканера.
- Импорт модели с облаком точек или в формате STL в Rapidform XOV.
- Проведение анализа.
- Настройка и генерация отчета о проведении метрологического контроля.
XOV_Introduction_Presentation_rus_ver_A.pdf
RapidForm XOS - это программа для обработки данных, полученных в результате 3D сканирования.
Не секрет, что при 3D сканировании объектов реального мира сложной геометрической формы получаются модели с дефектами - с пустотами в треугольной сетке, с наложение треугольников друг на друга, с выпадающими треугольниками, с чрезмерным количеством треугольников, с неравномерными размерами треугольников в сетке на одних и тех же формообразующих элементах.
Для того, чтобы впоследствии использовать данные сканирования, например, для тиражирования моделей с помощью технологий RP или для подготовки моделей для обработки на станках ЧПУ и используется программный продукт XOS. RapidForm XOS - это программа для автоматической обработки данных сканирования, в том числе больших данных, содержащих миллионы треугольников.
  • 2 года спустя...
cybec а документация не завалялась случайно нигде? туториал там конечно очень неплохой, но далеко неполный
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос по rapidform XOR3: Сканирую объект в zscan, получаю две модели (облако точек), верхней и нижней части объекта. экспортирую обе модели в формат obj. Далее открываю через rapidform, текстуры тоже привязаны к моделям. Далее идет редактирование через Buildup Wizart, дохожу до 5го пунка где идет соедиение моделей, после соединения текстуры ТЕРЯЮТСЯ! Приходиться работать всегда только с одной моделью по отдельности. Вопрос: как соеденить модели чтобы про этом сохранились текстуры на этих моделях? Конечно в zscan есть возможность сохранять текстуры по отдельности, и после обработки модели есть возможность привязать её. Но фактура этой текстуры сохраняется каким-то беспорядочным образом что обратно поставить её в исходное положение очень трудно. Поэтому возникает второй вопрос: какой программой можно редактировать эти тестуры? заранее спасибо.
Дерево построения модели.... Что за бред? Всего лишь дерево распознания в рапидформ, но никак не построения.
  • 6 месяцев спустя...
Имеется модель в формате .STL. Как можно удалить ненужные точки при построении поверхности?
Выделить точки и нажать на клавишу Del.
Привет! У меня есть вопрос по Rapidform XOR: имеется отснятый рельеф земли с деревьями и растительностью. Мне нужно удалить деревья и траву, чтобы остался только рельеф. Раньше я делала это вручную: выделяла область точек и удаляла. Иногда это долгий процесс. Есть ли способ побыстрее? Автоматически это сделать можно?
А напалмом прежде не пробовали? Говорят помогает...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как в Rapidform правильно работать с сечениями? У меня есть довольно неровное сечение, которое нужно обвести. Но, по-моему, в Rapidform нет как таковой привязки. То есть курсор есть, но он не привязывается к какой-то начальной точке, как, например, в Автокаде. Что делать?
И еще. Я строю поверхности c помощью mesh fit по region group. При этом поверхности почему-то не всегда строятся. Программа пишет что операция провалена и нужно изменить некоторые параметры. С чем это может быть связано? Что можно поменять? (Я работаю с большими элементарными конструкциями).
День добрый! Не завалялось ли у кого руководства на русском?
Изменено пользователем MalVuk
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
