Как из сложной сборки сделать деталь?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Пипец! Обращайтесь в техподдержку или к разработчикам. Это явный глюк.
Хотя, может, Вы так "собрали" сборку, что детали просто-напросто никак не зафиксированы?
Спасибо за ответ.
Я принимающая сторона и мы работаем в среде autodesk, а подрядчик в Аскон.
Коннект у нас не получается даже с танцами и бубнами....
39 минут назад, sanguiniq сказал:
Ну, тогда это проблема не столько Ваша, сколько передающей стороны. Пусть разбираются почему у них такое происходит. Вы-то никак повлиять не результат не можете. Вы можете только выдвинуть требования что хотите получить.
8 часов назад, sanguiniq сказал:
детали сдвигаются, меняют положение в пространстве.
..., чтобы все составные элементы остались на своих местах...
как то так.
Сталкивался с подобным явлением. У меня это происходило, когда кодировка файла STEP оригинала не соответствовала кодировки у программы-получателя. В результате имена файлов получались крякозяблами. Система путала их и в импортированной модели сборки получался потрясающий хаос.
У Вас случайно не аналогичное наблюдается?
19.03.2019 в 04:43, Udav817 сказал:
@kammm всё равно в 2 этапа делать придётся. Потому что автор хочет скрыть количество составляющих. Сделать всё монолитным. А при операции "Правка->Удалить историю построения" получается много тел без истории. И Булева операция обязательна и неизбежна.
Автору нужен  мощный компьютер с 18 версией Компаса. Там булева операция поддерживает объединение более 2 тел. То есть можно одной операцией всё объединить.
Правда, те же металлоконструкции всё равно неудобно выделять. Слишком много тыкать в дереве. До сих пор не могут нормально сделать.
Вот я ради интереса открыл старую сборку с лестницей в 2 пролёта, сваренной из уголка. Уже полчаса выделяю компоненты. Ещё половину не выделил. А их тут всего лишь две-три сотни.
Простите, я новичок, могу что-то не то сказать. Но почему нужно выбирать именно в дереве построения? Можно непосредственно в окне модели выделять объекты зажимая shift+ctrl.
18.01.2021 в 05:54, denisC сказал:
Зависит от среды, конечно. В одних CAD скрытые от глаз объекты (находящиеся позади других) легко выделяются, в других - заманаешься, потому что нужно, чтобы хоть часть детали оказалась непосредственно в фокусе курсора.
Так вот Компас относится ко вторым. С выделением там туго. Поэтому дерево надёжнее.
Вообще выделять в дереве всегда надёжнее. Особенно, когда размеры компонентов сильно отличаются. Корпус ты выделишь, а вот болты... не рамкой же выделять. Так можно и лишнее зацепить, возни только прибавится.
Ты это поймёшь, когда достаточно "крупную" сборку сделаешь. Деталей хотя бы на полтора-два десятка. С крепежом. А метод shift+ctrl прокатит на "учебных" сборках, где 3-5 компонентов, не сильно отличающихся размерами.
14.01.2021 в 21:17, IgorT сказал:
Да, пожалуй описание подходит, но с одним примечанием: если импортированный в СТЭР файл открыть тем же компасом в котором он создан на той же машине - результат оставался прежним.
Дополнительное наблюдение сделал, кстати,  в основном теряются в пространстве детали выполненные отражением. Может их как то закрепить нужно....
19.01.2021 в 05:02, Udav817 сказал:
Благодарю за ответ.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
