По этой логике, еще измельчить, и вообще краевой эффект пропадет?
Как тогда быть со вдавливанием штампа и другими подобными задачами?
Ведь в штампе можем считать, что сначала была задача о плоской деформации, потом у одного тела часть отрезали и убрали. Возник краевой эффект, если приставим на место, он снова пропадет.
В Вашей можно рассуждать аналогично. Ну и если принять справедливым принцип Сен-Венана, то на удалении ничего не изменится, из необходимости сохранения равновесия следует, что возмущение должно приводить к падению и возрастанию в локальной области. Так вроде?
Я понял картинку таким образом, что дело не в оценке краевого эффекта, а в достижении большей точности решения. Речь идет не о неравномерности напряжений, а о невязке значений напряжений в одном и том же узле, но на разных элементах
Совершенно верно, нас интересует именно зона повышенных напряжений в центре вырезанного фрагмента, а не оценка краевого эффекта
"достижении большей точности решения" Тогда было бы логичнее сравнивать осредненные по окрестности результаты. Думаю они бы не сильно отличались.
Интересно бы указать и расхождение по перемещениям. Точность по перемещениям определяется грубым решением, для уточнения это ведь краевые условия. Так что о "большей точности" можно говорить весьма условно. Если недобрали перемещений, в такой постановке уже неисправимо.
Так от этого-то мы и уходим, причем намеренно - функция представления усредненных результатов, я думаю, есть в любом кэ-пакете, в I-DEASe тоже. Но значения могут уехать весьма далеко, т.к. бывают скачки от элемента к элементу на одном узле процентов на 50, обусловленные качеством сетки, и усреднение результатов на узле тут уже не помогает, а скорее может запутать, так как "сглаживает" границы изополей напряжений. Хотя в данном примере действительно, усредненные значения выдают примерно то-же, что и значения из субструктурной модели, но ведь и базовая модель отнядь не является апофеозом сеток плохого качества - бывает намного хуже.
А вот с недобором перемещений я с Вами согласен - оценить то, насколько они адекватны весьма сложно, и наша программа тут никак не поможет...
Спасибо за "усредненные значения выдают примерно то-же".
То есть видимо качественную картинку осреднение дает похожую, а абсолютные величины стоит посмотреть на поэлементных результатах?
Исходные напряжения вычислялись в серединах элементов или узлах?
К сожалению, не очень понял Ваш вопрос. Результаты для интерпретации напряжений естественно брались по узлам, это и по картинкам видно, или Вы имели в виду не напряжения, а перемещения для последуещего задания принудительных смещений?
Вроде один элемент- один цвет, то есть надо понимать, что это примерно напряжение в середине элемента и кусочно-постоянная аппроксимация по квадратику?
Нет, это точно не "element results", a "nodal results", если речь об этом, элементы второго порядка.
"nodal results" обычно осредняет по узлам, не очень понятно, почему разрывы напряжений при переходе с элемента на элемент. Если есть время попробуйте на программе, размещенной на www.pinega.da.ru, там осреднял по узлам, картинки вполне гладкими получались. Тем более на параболах.
Естественно, но мы намеренно всегда включаем опцию "unaveraged results", дабы видеть неусредненные результаты и сразу иметь возможность оценить их качество, т.к. в противном случае картинки получаются красивые и гладкие, но иллюстрируют они "цену на дрова в Париже", а не действительное НДС...
Вы хотите сказать, что истинное решение будет не гладким?
Что-то не замечал такого на экспериментах, да и не будем забывать, что парижанин Коши и другие в дифурах требовали гладкости (непрерывности производных) мы же имеем дело с ослабленными формулировками. Цена- потеря гладкости, выигрыш - большие возможности по геометрии.
По моему подправить в сторону здравого смысла не грех.
Оден для этого даже придумал теорию сопряженных апроксимаций. :rolleyes:
Не буду ссылаться на то, что учился еще за медные деньги, скажу лишь, что в данном случае уровень моей компетенции недостаточен, чтобы продолжать адекватное участие в дискуссии :unsure:
Могу еще добавить, что программа I-DEAS, если представить неусредненные узловые результаты напряжений, выдает скачки на для разных элементов на одном узлу, причем чем сетка качествеено хуже, тем скачки больше...
Не расстраивайтесь, цветной металл всегда в цене, это бумажки гниют и горят.
Я вообще всегда "на халяву" стараюсь учится, получается при некоторой сноровке.
Скачки, по моему, говорят о кусочно-разрывной аппроксимации, не более.
Осредненным рузультатам вполне можно доверять, хотя бы в смысле "почти всюду". Выбрасываем же резко выпадающие данные измерений.
Определить какая сетка качественная, а какая нет тот еще вопросик.
Удачи.
