Векторный шрифт для гравировки (маркировки)
Tohach
Асконовский не катит чтоли?
https://old.support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=10
подмена кодовой таблицы с 1252 на 1251 не лечит крокозябры?
14 часов назад, R2D2_ сказал:
Увы такого же шрифта с кириллицей я не нашёл. Буду рад, если кто-то поделится.
Понятно, а то думал, что где-то в настройках винды дело, хоть и выбран русский для не-юникод программ.
Про этот шрифт не знал, обычно для надписей линиями автокад пользовал.
В нём делал надпись, разбивал её в линии и перекидывал в солид.
В акаде несколько шрифтов хорошо разбиваются - txt.shx, monotxt.shx или scripts.shx (для имитации рукописного ввода)
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Кодовая страница 1251, кракозябры именно с шрифтом OLFSimple...
Асконовский шрифт почему-то в солиде, да и в автокаде не получился линиями
    • streamdown
